На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Морская система UAIS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
ra1amw
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2005 10:10:53 #
Очень интересный сайт появился по мониторингу Автоматической системе идентификации морских судов. <a href="http://www.shipplotter.com/
" target="_new">http://www.shipplotter.com/
</a>
Интересно мониторить не только воздушные обьекты, но и морские.
Москвичи могут не расстраиваться, на речном флоте эта система тоже используется.
Vasily
наблюдатель
Дата: 14 Янв 2005 11:52:02 #
Стянул я прогу , но что то пока не въехал , как она работает ...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2005 16:23:46 #
Вот об UAIS немного подробнее http://www.gmdss.odessa.ua/ais.html, тем кто близко от моря повезло, есть чем заняться.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Янв 2005 17:05:07 #
А кто далеко, можно и через Интернет:
http://www.aislive.com
http://www.sealinks.net/World.htm
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Янв 2005 12:55:31 #
Shipplotter работает!
Уже все корабли в порту переловил и те, что по каналу уходят и приходят.
Забавная программа, только обещает через 21 день выключиться и просит 25 евро.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Янв 2005 14:26:13 #
john_qkk
Расскажи как это все настраивается, в каком режиме должен быть приемник, а то что-то у себя попробовал ни фига не работает...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Янв 2005 14:50:24 #
Я подключил выход дискриминатора к микрофонному входу, через линейный сигнал слабоват оказался.
Далее жмем зеленую лампочку в программе или process/start, идем в настройки записи, ставим громкость, чтобы сигнал был на полную, но без обрезания сверху. Сигнал (осциллограмму) смотрим в режиме view/signal
И еще, в моем случае оказалось лучше не выключать шумодав, а наоборот задушить его по максимуму. Видимо, при открытом шумодаве дальнейшая схема подгружает выход дискриминатора и мешает нормальной раскодировке.
Корабли ловятся у меня примерно за 20 километров. Антенна, правда, на 14 этаже.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Янв 2005 15:39:29 · Поправил: SergUA6 #
john_qkk
Понятно, у меня нет выхода дискриминатора, по этому очевидно ничего не выходит...
p.s. Блин там же написано, нужен выход с дисриминатора...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Янв 2005 18:21:46 #
Без дискриминатора только ACARS нормально декодируется. POCSAG 512 плохо, 1200 вообще никак. AIS еще не пробовал, надо посмотреть что получится без дискриминатора.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Янв 2005 18:27:12 #
Попробовал без дискриминатора. Вообще ничего не выходит. Но это и понятно, на аудиовыход в моей vx-1r сигнал попадает через довольно-таки узкополосный фильтр и видно что полоса сильно урезана как снизу, так и сверху...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Янв 2005 19:06:25 #
john_qkk
ACARS же в AM режиме рабтает...
weater
какой то
Дата: 15 Янв 2005 20:09:57 #
Вот таблеточку протестируйте
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/shipplottercracks_.zip
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Янв 2005 21:32:51 #
weater
С датой у файла не все в порядке, он от 15 марта 2005 года, оно конечно может и ничего страшного, но у него и внутри не очень мне все нравится, что именно не спрашивайте, не нравится и все...
p.s. Может это и паранойя... -)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Янв 2005 21:49:48 #
Я тут тоже немного покопался, получился registry файл для продления срока и удаления ошибки. Ошибка у меня проявляется в том, что через некоторое количество запусков программа перестает запускаться, вылетая напрочь. Пришлось найти из-за чего и добавить строчку в reg-файл
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/fix.zip
Дата: 17 Янв 2005 01:19:04 #
Странно, 2005 г. на дворе, а такая смешная защита у программы. Даже я
за 30 мин. нашел верный RN. Если кому надо, то могу помочь с регистрацией.
У меня версия программы 3.4.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Янв 2005 11:10:00 #
Track
Помоги.
ra1amw@mail.ru
За ранее благодарю.
Дата: 17 Янв 2005 12:03:29 #
Если не трудно кинь программу на saturn-skb@nm.ru
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2005 12:38:45 #
Ребята, я вас не понял. Программа скачивается со страницы, указанной в первом посте:
Там, кстати, уже выложена версия 3.5
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 17 Янв 2005 13:02:27 #
У меня при открытии страницы http://www.shipplotter.com/ вааще и-нет слетает. К тому же нема возможности качать экзешки. Может, кто сможет выложить, куда нить в архиве?
Дата: 17 Янв 2005 13:14:20 #
ra1amw[/b]
pmg[b]
См. почту
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2005 14:38:46 #
Александр Ф
А так:
http://www.coaa.co.uk/shipplotter3_5.exe
weater
какой то
Дата: 17 Янв 2005 19:03:43 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Янв 2005 16:19:36 #
Александр Ф
Извиняйте, про экзешник я пропустил Ваше уточнение. Может это поможет:
http://reb1100.narod.ru/shipplotter3_5.zip
weater
какой то
Дата: 18 Янв 2005 18:47:30 #
А ктонибудь может wav для образца выложить,а то у меня вокруг зима навигация закрыта и нет ни кого,а посмотреть как это дело рабатает охота!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Янв 2005 15:28:25 #
Выложу попрозже с картой питерского порта.
А посмотреть можно и так, без декодирования, проиграв log файл, который есть в дистрибутиве.
Process/Logfile/Replay - shipplotter.log
Там автор довольно большой логфайл записал, кораблики будут появляться точно так же, как и вживую.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Янв 2005 16:28:20 #
john_qkk
Скинь в личку карту Питера.Pls.
Vasily
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2005 14:12:54 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2005 14:45:40 · Поправил: john_qkk #
А пример WAV файла тут :
http://reb1100.narod.ru/uais_petersburg.wav
Но предупреждаю, там 7 Мб
Файл прекрасно декодируется Shipplotter'ом
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 20 Янв 2005 14:50:29 #
john_qkk
Спасибо, забрал, как нить на досуге опробую.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Янв 2005 16:35:27 #
Александр Ф
А где в Москве и области применяется UAIS?
Неужели на речном 300-Мгц диапазоне?
