На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ ako, Evpator]
 Форум —› Главный раздел —› Загляните на сайт AOR (приемник + панорамная приставка)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Янв 2005 22:23:43 · Поправил: nemo2 #
http://www.aorja.com
SR2000 это объединение SDU и приемника? Быстрое преобразование Фурье (БПФ)? ПЧ 10.7. Надо поинтересоваться, почем счастье.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Янв 2005 00:59:37 · Поправил: nemo2 #
да найдется все. на AORUK.COM этой инфо еще нет :)
Описание SR2000
там pdf 860 кило весит
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Янв 2005 09:06:57 #
Или глючит пров или ссылки битые.....Ни одна не работает
sinclair
с фев 2003
Дата: 16 Янв 2005 09:59:18 #
У меня все работает...
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Янв 2005 10:27:23 #
ТОже всё заработало...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Янв 2005 12:05:24 · Поправил: Serg #
Насколько знаю SDU-обычный последовательный быстросканирующий анализатор. Экран прорисовывает 10 мгц секунды за 2-3. При этом кучу доп. шума еще рисует. А здесь -БПФ. Наверняка настоящий риал-тайм и качественней. Так, что принципиальное новшество есть.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Янв 2005 12:21:55 #
обновление экрана 6 раз в секунду, т.е 10 мгц за 0.17 секунды
Делаем вывод - гигагерц он проскачет за 17 секунд. Во как!
Надо его в руках крутить. Может к нему достаточно софт хороший прикрутить и не надо будет поисковые комплексы покупать. В нихБПФ самая дорогая часть. Но с ценой до сих пор не ясно :(
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Янв 2005 12:27:49 #
Один товарищ весьма говнил SDU по сравнению с аппаратными блоками БПФ-ми отечественного пр-ва. насколько новинка качественна -не знаю, но интересно. пишите, Немо, как будет результат
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 10:23:28 #
прошло много времени, кто нибудь попробовал SR2000 в работе?
кроме информации о поломке
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19011&page=0#27
ничего не видел. Кнопки так и не удалось понажимать.
Свидетели есть?
Дата: 18 Ноя 2005 12:00:39 #
mohnatui
4X/4Z
Дата: 18 Ноя 2005 12:53:11 · Поправил: mohnatui #
Ждемсссс,скоро должен получить,если честно устал ждать и оперативно обзавелся PCR100/pro-94,да старье но в наших краях и это редкость.
Порадавал факт что приемный тракт близок к AR5000-если это так на самом деле?!
Дата: 18 Ноя 2005 13:15:46 #
Несколько человек сабж его прилично ругали. Конкретикой не интересовался.
И американская SRP оказалась выше обещанной даже для Японии.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 13:44:59 #
читал, но интересно мнение тех, кто его использует. И для чего кстати? :)
Дата: 18 Ноя 2005 13:49:27 · Поправил: Rulez Reloaded #
Да фирмы некоторые уже подсуетиться успели.
Себе домой наверное не много желающих будет необкатанную железку за 3 кила взять.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 13:52:46 #
Не домой же необкатанную железку за 3 кила.
Дата: 23 Ноя 2005 21:21:23 #
В общих чертах это подобие
SDU 5600. Весь смысл затеи с SR2000 - реализация FFT (БПФ то бишь) не аппаратно, когда он шустро пробегает по банку с заданным шагом (и ТОЛЬКО по банкам) и выделяет разным цветом сигналы по интенсивности (от красного до синего), причем так быстро что ничего не просечешь, остановить картинку нельзя, так вот реализация не аппаратная, а программная, с дальнейшим анализом и т.д. А таковых пока нет ни в Инете, ни у владельцев SRиков, ни у разработчиков сабжа.
Как часто делается разработчиками, модель ОБКАТЫВАЕТСЯ.
Чуть позже выложу фотку экрана, чтоб заценили сами. Измеряет он только в дБмВт, что иногда неудобно, ибо привычней в дБмкВ.
Даже в списке терминальных команд на некоторые команды пишут: "смотри описание SDU5600". Хотя программы под 5600 работать с ним отказываются. Поставляется он с COM портом, хотя отдельно можно прикупить блок (он съемный) под USB. (скорость обмена, сами понимаете)
Есть выход 10.7, аудио (8 Ом , 2 Вт),
Ширину экрана можно менять от 100 кило до 10 Мегов. Индикация нижнего уровня - -100dB.
Работа с маркером- он может прыгать по максимальным пикам.
Наличие кумулятивного режима - через 15 минут приходишь, а на картинке суммарный спектр (статичный) за это время.
Дата: 25 Ноя 2005 22:17:36 #
Ну вот, как и обещал:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/aor_sr2000.jpg
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Ноя 2005 22:43:58 #
интересно какой они приемник за основу брали ? 8200?
Много собственных паразиток? как это выглядит на экране?
Бывалый
4Z5NU
Дата: 25 Ноя 2005 23:16:01 #
"The RF front end covers a wide range from 25 MHz to 3 GHz" а про КВ в AOR забыли ? :(
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Ноя 2005 11:21:32 #
Бывалый
+1 :(
Общая тенденция. А наши "крутые" комплексы поиска радиозакладок вообще уходят на 30-40 мегов нижняя планка :( несмотря на то, что в потрохах AR-5000A+ стоит. Вот этого вообще не понимаю
Дата: 26 Ноя 2005 20:17:43 #
Битые частоты конечно же есть - без этого никак...
Парочка есть около 1ГГц (точно не помню), а вот до 300 Мегов- не замечено.
Выглядят они как одиноко торчащие, унылые палки.
За основу взят конечно же не 8200, скорее 5600, имхо...
Дата: 26 Ноя 2005 20:38:35 #
Почему так говорю - в паспорте уж очень часты ссылки на 5600.
Но ряд противоречий не позволяет определить его к какой-либо нише - проф. это приемник или любительский:
1. Комплектуется он COM портом (то бишь скорость обмена 120 кбит/сек. (так кажется) - никак не вяжется с преобразованием Фурье, для которого нужен явно USB
2. Начинается он с 25 Мегов, что говорит явно не в сторону радиолюбителей.
Вот и соотносите его в ту или иную нишу.
Сказать же, что он узкоспециализированный - сложно.
Вот появятся на него управляющие проги - будет интересней.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Ноя 2005 20:38:45 · Поправил: nemo2 #
8600?
http://www.aor.ru/aor/ar8600.gif
упс... дошло. SDU-5600 :))
ну это панарамная приставка. Там приемника нет
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Ноя 2005 20:41:35 · Поправил: nemo2 #
Damix так причина поломки в чем была? Погорел по входу от мощного сигнала?
И в дополнении не объясните что за режим приема SFM ?
Дата: 27 Ноя 2005 13:20:52 #
Во первых прилюдное спасибо Nemo за то,что объяснил чайнику, что надобно куки отключать.
Причина поломки - как было сказано дилерами, перегруз по входу от мощного сигнала, однако рядом стоят (на тех же антеннах) Шварц и 3000 - за много лет никаких перегрузов. Землите, говорят, свои антенны. Сложно согласиться, чтобы Джапан сделал такой нежный вход на таком крутом аппарате.
По поводу режимов:
WFM - 300кГц
NFM - 15кГц
SFM - 6кГц
AM - 6кГц.
И кстати - на задней стенке выход от приемника (по ПЧ) кабелечком ВРУЧНУЮ соединяестя ко входу Анализера.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Ноя 2005 14:06:30 #
т.е он может работать как простой приемник без SDU ?
По входу нежный, полосы фиксированные, своего динамика нет. Что то пока не вдохновляет.
Не знаю кому как , а мне на 5000-ке в АМ очень комфортно шереметьево с полосой 15 кГц слушать. А тут при цене 2550 долларов....Хотя конечно от задачи зависит. :) - если верить Сайкому - он от 0.1 МГц работает
3000-к + SDU-5600 в те же деньги встанет..
Damix объясните пожалуйста, с прицелом на что брали? Чтобы БПФ отдельно не покупать и получать на компе быструю панораму? В итоге он это сможет или нет? Что в английском мануале по этому поводу сказано? Или просто наблюдать визуально фиксированную частоту?
Дата: 27 Ноя 2005 21:10:43 #
Да, наушнички с собой вожу от мыльницы.
Точно знаю-по России их разошлось приличное кол-во.
Наверняка кто-то уже проги под него пишет. Но мы тоже не сидим на месте.
Весь – то смысл – в БПФ, чтоб всё как по-взрослому: поиск, сравнение с базой данных и проч.
А пока на нем комфортно рассматривать чИстоту излучения РС, мерить ШЗПЧ, контрольную
ШПЧ, наличие продуктов интермод-и и подобное – в этом ключе. Не более.
Если бы к нему ещё и кофр прилагался, было б солидно ( я с ним нееежно….)
По поводу 3000+5600 - всё то же самое, акромя БПФ.
Панораму на компе делает, но пока зтолько за один проход.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Ноя 2005 21:37:42 #
Интересно было бы посмотреть на поисковую программу использующую его БПФ. Вот это было бы интересно. Полосу 10 МГц он пробегает за 0.17 секунды, 100 Мгц за 1.7 сек. Не так уж и плохо. Если бы не ломанули за такой софт - прямой конкурент Омегам Квадратам RS-кам и прочим.
Damix
А инструкцией на русском в электронном виде не богаты?
Дата: 27 Ноя 2005 22:27:03 #
Богат, и с удовольствием с Вами поделюсь, Но:
1. Переводил сам - не обессудьте
2. Не знаю как через сайт, кину Вам в ящик (он в Ворде)
Дата: 27 Ноя 2005 22:49:55 #
Насчет проги - не хочу сглазить, ... возможно скоро...
 Страница:  1  2  »»
