Дата: 17 Янв 2005 09:57:15
Попробуй сунься
Дата: 17 Янв 2005 10:14:58
Да, самое надежное средство самообороны- это презервогаз и радиолюбительское разрешение! :)
Дата: 17 Янв 2005 15:34:42
Дата: 17 Янв 2005 17:43:40
2maxwel
Да вы еще и аирганнер!!!Если не ошибаюсь - винтовка МР-512, оптический прицел китайский 4х20, СО2 револьвер - какой-нибудь Crosman 357 или GAMO R-77?
Дата: 17 Янв 2005 18:00:08 · Поправил: SWL
Как все же забавно все переплетается.
И у меня на стенке Crosman 1377 с оптикой.
Стрелки-радисты :-))
Дата: 17 Янв 2005 19:04:34
А что за симпатичный ящичек между нотбуком и 706-м?
Дата: 17 Янв 2005 19:09:56
Maxwel
SWL
Ну раз такая тема , у меня тоже есть винтовка , правда МР-513. Ну и оптический прицел новосибирского завода , 4хкратный. Знойная штучка , однако , эта МР-513.
А револьвер на фотке-это преславутый ковбой ????? Или я ошибаюсь ...
Дата: 17 Янв 2005 19:10:45
Maxwel
А как алина называется которая сверху?
Дата: 17 Янв 2005 19:44:22 · Поправил: Shephard
Maxwel
ооооо!!!! братааан. У меня такой же ноут!!! В октябре купил, сющай, такой вэщь! :)) DELL Latitude, вроде бы - cpx 500. Лень в биос лезть смотреть
Дата: 17 Янв 2005 21:30:30
Куча оружия, куча средств связи, ИСЗ, карта мира на мониторе...
Дааа... Ню-ню...
А не затаился ли в этом укромном уютном уголке пособник мирового терроризма?
Дата: 17 Янв 2005 22:45:57 · Поправил: nemo2
Вооружение крепости симпатичное. Отбиться от штурма квартирки можно.
Сначала из далека винтовочкой, потом из обоих пистолетов, кто совсем приблизился, тех перцовым балоном, нунчаки в ближний бой пойдут,ну а уж под конец ножичком поработать.
Рискну предположить, что и противогаз не с проста висит :)
Дата: 18 Янв 2005 00:11:30
shek - что за новое слово на каком языке???
shack -
1) лачуга, хижина
2) дом
3) радиорубка, радиобудка(сленг америка)
Дата: 18 Янв 2005 08:41:34
Loewa
shek- это русское произношение написанное латинскими буквами.
(Сказалась привычка отправлять SMS с нерусифицированного телефона).
Shephard
Всё верно. Только срх 650
Очень надёжный агрегат.
YURIKK
Алинко 160. Моя первая фирмовая станция . Приобретена более 10 лет
назад. До сих пор работает и все кнопки нажимаются.В ней есть функция
дешифрата ДТМФ. В своё время(гогда бало много всевозможных звонилок
с ДТМФ управлением) здорово помагала.
Про вооружение почти всё угадали.
Ware
Вот он
Не трудно догадаться что это
тюнер с ксв-метром |
Дата: 18 Янв 2005 13:41:46
Loewa
- а то я по заголовку как-то сразу и не понял:О)
В таком Шэке нехватает милитари аппаратуры что нибудь типа 140 справа вместо шкафа:)))
Дата: 19 Янв 2005 22:32:52
Maxwel
а не подскажете, как у этих моделей лаптопов клавиатуру чистить??
Дата: 19 Янв 2005 22:47:16
Помоему была ещё 162-я внешне точно такая же, это первая неруская портативка которую я ваще держал в руках.
Дата: 20 Янв 2005 08:26:15
Shephard
У меня он где-то около года.
Клава неруссифицированная.Наклеечки прилепил.
Проблеммы чистки не возникало.
Дата: 20 Янв 2005 09:03:08
Смотря от чего чистить. В крайнем случае сами клавиши можно снять и вымыть оттуда даже кофе с сахаром. Кто это делал ранее-поймёт насколько это сложно. От пыли можно продуть аэрозолью, есть специальная фасовка для чистки клав.
Дата: 20 Янв 2005 20:04:04
Аноним
вот я посмотрел, попробовал снять эти клавиши, и не решился, страшновато что то, ощущение, что клавиша вот вот отломается, там какаято система хитрая. Самое интересное, что если на клавишу нажать, то плассмасина, на которой сами буквы, начинает ездит влево-вправо.
Дата: 20 Янв 2005 21:56:39
Ой осторожнее!
Я на Самсунге сломал 2 штуки пока понял как они снимаются.
Впрочем вырезанное из поролона колечко успешно помогло горю :)
Дата: 20 Янв 2005 23:30:02
Toshiba Teсra несколько моделей без проблем таким образом мылись. Но-нейм ноут старинный тоже хорошо снимались. Что за проблема с клавой то?
Дата: 21 Янв 2005 18:41:40
SWL так они вообще снимаются значит?
Гонец с клавой проблема в том, что она засралась со временем, и очень круто засралась. Ноут куплен был БУ, поэтому там видимо что то от прежних хозяев осталось, и это что то не даёт нормально работать клавишам. То они залипают, то охрененный дребезг контактов появляется.. короче чёрте что...
Какие советы предложите для лечения этого недуга??
Дата: 21 Янв 2005 19:09:36
Я взял радио клаву и мышь - через USB (но там есть и PS/2)
Но это поможет, если ноут вместо рабочей станции (т.е. не таскается с собой).
Плюсы - на столе два компа - USB перекидываю и работаю с ней на любом. Клаву можно держать как душе угодно.
Минусы - раз в 2-3 месяца батарейки выкидываю
Дата: 21 Янв 2005 20:03:22
nemo2, нет, Ваш вариант отпадает, потому что мне как раз с ноутом постоянно приходится таскатся в универ.
Дата: 21 Янв 2005 20:16:05
Залипают наверное внутри отверстий, в которых ходит толкатель. Хотя конструкция бывает разная. Наверняка можно полностью снять клаву без особых проблем с ноута и кардинально её вымыть. Потому как если на ней ели пирожки, то отмыть будет проблемой без применения физической силы (т.е. щётки). Какая она внутри? Там мембрана или просто открытые механические контакты?
Дата: 21 Янв 2005 21:25:23
открытые механические контакты. Когда на клавишу нажимаешь, металлический контакт подходит к контакту на плате
Дата: 21 Янв 2005 23:04:43
что-то попало и мешает нажатию. Думаю спирт поможет. Особенно если клава сама на шлейфе и легко снимается. Бросить бы в ванну ультразвуковую :) Вот это бы отмыло :)
Дата: 21 Янв 2005 23:09:01
По поводу чтото попало - мне пылесос помог . Клавишу ножом приподнял и крошку засосало. По другому не получилось - как не тряс.
Дата: 22 Янв 2005 19:18:56
SWL
А вы можете сказать, как они снимаются?
Гонец клава снимается без проблем, она действительно на шлейфе...
nemo2 пылесосил, не помогло.. Похоже что там контактные площадки на плате засрались, или, что хуже, окислились. Вот поэтому
и думаю, как снять пластмассовые кнопки с клавиш, чтобы поулчить доступ к контактным площадкам.
Дата: 22 Янв 2005 23:23:26
Ну если человек смог собрать, то и разобрать можно :) Собирать всё равно проще....Там не столько контакты окислены, сколько жир попал.
