На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ AOR, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily, Iceman]
 Форум —› Главный раздел —› Инструкция для Degen DE1103
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
v255
с окт 2004
Дата: 01 Фев 2005 12:27:38 #
Гонец
Дело твое живет! В Москве на Пражской вчера предлагали Дегены ДЕ 1103 с описанием на русском языке от Гонца. (дорого по 2900 руб.)
Дата: 01 Фев 2005 12:36:19 #
может надо кому
"A engineer who ever work in DEGEN show a secret of DEGEN DE1103 on a
shortwave forum in china. The engineer want every swl who ever use
DEGEN DE1103 remember him. He made a small program in DE1103║╞s
software and it can let DE1103 auto scan from 000KHZ~29999KHZ
continue and not only scan in a sw band.
First, input 21951KHZ on sw. (the engineer║╞s worker number is 21951)
Second, At the same time press both ║╟BAND+║╠ Button and ║╟BAND-║╠
Button for a second then the radio will auto scan down until 000KHZ
and memorize one of frequency. If you want scan continue, use the
memory and scan."
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Фев 2005 12:40:51 #
Уже попробовали? А то приемник дома, а я на службе...
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Фев 2005 15:10:41 #
Да пусть живёт :) Я рад если оно кому пригодилось.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 02 Фев 2005 09:30:42 #
to Аноним
Вчера попробовал и загнал в память 001 Кгц. Теперь и впавду можно от 000 Кгц и до 29999Кгц.
oitss
с фев 2004
Дата: 02 Фев 2005 11:53:31 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Фев 2005 13:47:53 #
oitss
Thanks!
Где взяли? Может там еще и полная схема есть?
oitss
с фев 2004
Дата: 02 Фев 2005 14:37:40 #
Кстати ,если кому нужна схема , то попробуйте написать письмо
в этот самой Degen. Во всяком случае Sangean по простому
запросу бесплатно высылает service manual в бумажном виде (50 листов ).
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Фев 2005 15:16:15 #
Аноним
А откуда Вы взяли эту информацию?
oitss
Интересное дело, у меня сейчас сайт http://www.degen.com.cn не открывается. У них что, была ссылка с китайской версии сайта на блок-схему?
oitss
с фев 2004
Дата: 02 Фев 2005 15:41:07 #
to john_qkk
тот аноним был тоже я . Информация с groups.yahoo.com. Там есть
группа про Degen 1103. Соответственно ссылка оттуда же.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Фев 2005 16:07:20 #
Спасибо, почитаем :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Фев 2005 12:54:09 #
bat
Ну а как результат? Поймалось ли что-нибудь от 0 до 100 КГц?
У меня там ничего не поймалось. Только иногда какие-то несущие мощные. Особенно сильная как-раз в 0 КГц :))) И еще интермоды какие-то или зеркалки от вещалок попадаются.
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Фев 2005 13:12:51 #
На 66,(6) КГц должен эталонный сигнал приниматься. Попробуйте с внешней антенной.
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Фев 2005 13:14:38 #
может надо кому 2
http://www.degen.com.cn/images/1103/de1103-box.jpg[/i]
oitss, спасибо за наводку!
Эта структурная схема подтверждает мое прежнее самостоятельное изучение DE1103.
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Фев 2005 23:56:37 #
Аноним
может надо кому
john_qkk
Что-то не получается у меня "раскрыть" свой DE1103 :(
Может, что не так делаю?
Ввел (настроился на) 21951кГц, после этого одновременно давлю Band- и Band+.
Начинает вверх сканировать по частоте. И все.
luv
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2005 06:36:32 #
У меня все получилось.
Настроился на 21951кГц и нажал "Band-"&"Band+". Приемник начал сканировать вниз по частоте. Остановил сканирование нажатием любой кнопки, затем занес частоту в ячейку 05 (неважно в какую). Далее опять сканировал ("Band-") вниз по частоте, занес в 04. Таким образом, я запомнил частоты через 2000кГц в ячейки от 00 до 0F по возрастанию. Можно и по другому, как хотите. Непрерывный диапазон от 000-29999кГц - это удобно. К примеру, есть радиовещательные станции от 5400 до 5500кГц, которые лежат выше диапазона, зашитого в DEGEN.
Хотя, ранее у меня получилось сделать непрерывный такой диапазон, но другим способом. Я настроился на частоту, около 29980кГц. Ввел ее в память. Далее извлек ее из памяти, нажал MEM. Далее "Band+". Приемник начинает сканировать вверз по частоте с шагом 5кГц. На дисплее отображаются частоты:
...29990, 29995, Б0000, Б0005 (Где Б-отображается зеркально, относительно оси 0Y). Важно остановить сканирование на частоте Б0005, тогда потом, можно волкодером увеличивать частоту, как я понял, выше 30МГц, т.к. принимал радиотелефоны. После того, как прокрутив волкодером 30МГц вверх (сканирование не работает), приемник выходит на 10000, 10001... .Я стал крутить дальше и, через несколько таких промежутков в 30МГц, на дисплее отобразится 000кГц. Ну, а далее, занес в память эту частоту. Но недостаток этого метода, что можно добиться непрерывный диапазон только волкодером. Патался добиться что-либо подобного на FM, но у меня ничего не получилось.
Дата: 04 Фев 2005 07:03:46 #
To luv: Ай, молодец! Приятно читать.
Дата: 04 Фев 2005 09:04:28 · Поправил: Медведев #
А.В.Д., по поводу Вашего вопроса: действительно, исчезла тема про "шаг настройки Sangean 909". Я ее найти не могу, возможно что-то (не только она) стерлось в момент переноса сайта с одного сервера на другой.
Ваша тема с вопросом здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=15711
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Фев 2005 11:58:42 #
luv, спасибо за подробную информацию.
Только мне непонятно - обязательно ли нужно что-либо записывать в ячейки памяти после одновременного нажатия "Band-"&"Band+" на частоте 21951? У меня приемник тоже начинал сканирование, подождав немного я останавливал этот процесс и записывал текущую частоту в ячейку 00. Затем, вернувшись в VFO-режим, набором с кнопок настраивался на 100 кГц и валкодером пытался уйти вниз. Фиг... Сразу на FM вещательный диапазон перескакивает, как всегда.
luv
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2005 12:40:23 #
Сохранять в память, конечно, не обязательно. Я просто запомнил частоты в таком режиме в ячейках от 00 до 0F с разницей в 2000КГц. Теперь, если мне нужно послушать эфир в таком режиме, я быстро могу настроиться на ближайшую частоту, выбрав соответствующую ячейку памяти. Конечно, при нажатии (кратковременно) Band+ или Band-, происходит переключение на диапазон. Поэтому , что-бы сохранять этот режим, нужно пользоваться либо сканированием, либо волкодером.
mapper
за МКАДом
Дата: 04 Фев 2005 13:37:17 #
"Финт21951" у меня получился легко,
а вот с этим пунктом: Важно остановить сканирование на частоте Б0005, тогда потом, можно волкодером увеличивать частоту, как я понял, выше 30МГц, т.к. принимал радиотелефоны.
полные непонятки. У кого получалось?
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 04 Фев 2005 13:39:32 #
to Iris
У меня только с третьего раза получилось настроить. Нужно набрать частоту, зафиксировать (band+). потом нажать две кнопки одновременно и одновременно отпустить. Частота должна сканироваться вниз до 000 Кгц. Где то на частоте 005 Кгц трогаю ручку настройки и частота останавливается. Потом эту частоту занес в память. После эту частоту извлекаю из памяти и сканирую либо настраиваюсь ручкой настройки.
От 000Кгц до 003-004Кгц при включенном SSB слышна полоса пропускания ПЧ фильтра(положение переключателя Узкий) и при положении Широкий от 000Кгц до 006-007Кгц.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Фев 2005 14:46:37 #
Да вроде так и делал (пытался делать)...
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Сканирование само начинается после одновременного отпускания кнопок? Какая реакция приемника на отпускание двух кнопок?
Опять у меня вопрос про память. Правильно ли я понимаю, что после такого "раскрытия" настроиться ниже 100 кГц можно только через вызов ячейки памяти с Sub-настройкой, а далее валкодером или сканирование?
Или все же напрямую кнопками можно набрать 55 (или 055?) для настройки сразу на 55 кГц?
bat,luv, спасибо.
Буду пробовать сегодня вечером еще раз.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 04 Фев 2005 14:53:48 #
to Iris
Уже прошло пару дней и я уже точно не помню, или нажать одновременно две кнопки и держать пока не начнется сканирование, или нажать одновременно и оновременно отпустить а потом начнется сканирование. Я на работе и под руками нет приемника что бы проверить.
По второму вопросу- только через вызов ячейки памяти.
Nave
с окт 2004
Дата: 04 Фев 2005 18:02:44 #
mapper
У меня получилось!
luv, спасибо за интереснейшую информацию!
Занёс в память частоту Б0001 (30001 кгц), теперь с неё вверх легко ухожу. Телефоны принимаются без проблем. Слушать сильно выше по частоте ещё не пробовал.
Nave
с окт 2004
Дата: 04 Фев 2005 18:52:31 #
На 66.6 с внешней антенной эталонный сигнал принимается.
После "раскрытия" диапазона 0-100 кгц приёмник так и остаётся в "раскрытом" состоянии (если пользоваться только энкодером) даже после выключения и повторного включения приёмника.
А если не останавливаться на значении 0 кгц и вращать энкодер дальше в сторону уменьшения частоты, то выходим на значение Б9999.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Фев 2005 19:48:16 #
Фантастика!!! DEGEN работает до 40 MHz!!! Без проблем принимает радиотелефоны на 30,100-30,400. Выше по частоте падает чувствительность. Проблема одна - успеть остановить сканирование на частоте 30,005 при раскрытии диапазона, чтобы потом занести ее в память. Получилось с пятого раза. Не перевелись Кулибины на Руси!!!
mike2140
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2005 23:52:40 · Поправил: mike2140 #
у меня просканированить ниже 100 кГц получилось так:
21951
Band+ ( т.е. вводим частоту )
затем Band- + Band+ нажимаем и удерживаем примерно пару секунд - начинается сканирование вниз, доходит до 100кГц и дальше идет 95, 90 и.т.д.
Отдельное спасибо Bat за уточнения!!!
Iris
с мая 2003
Дата: 05 Фев 2005 00:15:42 #
У меня заработало тоже :)
Как mike2140 написал. Правда, долго ждать приходится, пока сканирование с 21591 до 100 кГц доходит :-[
Жаль, что нельзя прямым набором задавать раскрытые СДВ частоты. Только через вспомогательную ячейку памяти.
И выше 30 МГц DE1103 теперь работает. Только здОрово чутье падает из-за среза входного фильтра.
Интересно, какие еще секреты хранит этот приемник?..
наблюдатель
Дата: 05 Фев 2005 13:12:08 #
Всё!!!!!!!!! Втравили. Сегодня и я попробую раскалбасить по приему свой деген !!!!!!!!!! Интересные штучки в нем нарыли . МОЛОДЦЫ !!!!!
