Дата: 05 Фев 2005 13:43:50
Iris
Рад, что у Вас уже получилось с раскрытием :) Раньше не мог ответить.
В моем экземпляре, кстати, на частотах выше 35587 перестает работать гетеродин,- не слышно характерных "блимканий" при перестройке валкодером. А как у других участников с этим обстоит дело?
Дата: 05 Фев 2005 13:44:10
Честно говоря, к этому "раскрытию" у меня очень осторожное отношение, "раскрыватся" то Degen "раскрывается", но то как он работает на "раскрытых" участках, прямо скажу оставляет желать много много лучшего...
Дата: 05 Фев 2005 13:56:34
А какая разница, хуже ему не сделается) А недалеко от "родного" диапазона есть теперь запас, мелочь, а приятно. Приеду домой, тоже помучаю Degen)
Дата: 05 Фев 2005 14:19:44
john_qkk
Посмотрю у себя тоже на этот нюанс. Спасибо, john_qkk.
Согласен. По большому счету большой надобности в этих участках и нет. Тем более в АМ-приеме на 30-40 с дубовой чувствительностью.
Но, как говорится, лучше больше, чем меньше. "Убить" Деген такой модернизацией не получится (по "железу", если только процессор не станет сбоить там где не надо). А мысль об обладании аппаратом, который работает на все 120% греет душу :)
Может, разработчики DE1103 предусмотрели подобную процедуру и для FM диапазона?
Дата: 05 Фев 2005 14:29:02
А еще есть смысл подумать о доработке преселектора и УВЧ, особенно теперь!
Дата: 05 Фев 2005 16:48:49
Да, проку от 0-100 я так и не нашел. Ну не поймал он даже 66 КГц на шнурок из окна. У всех несучка на полную шкалу на частоте 0 или только у меня? Еще есть куча "своих" несучек и на других частотах в пределах 0-100.
А вот то, что 30100-30400 слышно, это приятно :))
Еще там вверху мне попалась какая-то цифра, сильно похожая на пейджер, будем послушать еще.
Дата: 05 Фев 2005 17:56:11
Посмотрел, у меня "блимканья" прекращаются в районе 36170. После дальнейшего сканирования и выхода на показания "10000" гетеродин опять начинает работать, попадаем опять в начало диапазона и далее все станции повторяются. Т.е. к примеру можем слушать радио Свобода (1044 кгц), когда на дисплее - 11044. На частоте 0 кгц тоже несущка имеется, и bat тоже писал об этом. Вообще, от 0 до 100 я никакой особой кучи "своих" несущек не заметил. 66,6 кстати, проходит почти на полную шкалу.
Радует ещё такой момент - стал возможен приём СВ и ДВ на внешнюю антенну, станций в этих диапазонах стало гораздо больше. К примеру, на 1035 стало слышно с приличным уровнем христианское радио на русском языке из Прибалтики, на магнитку же Свобода эту станцию полностью забивала своей боковушкой.
Ну что ж, теперь остаётся только ждать, когда кто-то из нас, путём неосторожных или каких-то хитро-обдуманных нажатий кнопок, выведен Деген в авиадиапазон:)
Дата: 05 Фев 2005 21:09:30
Проверил свой "раскрытый" DE1103. Вот что получается:
- "блимканье" при перестройке сохраняется до Б9999 (40 МГц? Почему со знаком вопроса - ниже);
- на участке 0-100 кГц я ничего особенного не принял (р-н Домодедово), но при касании в квартире "телескопом" оплетки кабеля, идущего на крышу к моей антенне, а-ля "длинный провод", начинался прием АМ вещалок на 45, 63 и еще где-то. Очень похоже на интермодуляцию реальных мощных ДВ и СВ станций, разность между несущихми частотами которых и составляет эти десятки кГц.;
- мощная несущая на 0 кГц тоже есть. Это собственная "пораженка" DE1103 и ее происхождение обдумываю. Действительно можно на слух и визуально по S-метру оценить ширину фильтров ПЧ, перестраиваясь от 000 кГц и выше.;
- главная для меня неясность. Сегодня днем из квартиры на "телескоп" я уверенно принимал АМ вещательные станции (Свобода и пр.) на Б7730, 3Б7770, Б5ххх . Это уже не интермодуляция - при включении аттенюатора уровень падает адекватно ослаблению. У меня есть подозрение, что мой DE1103 на новом "Б"-диапазоне работает не на 30-40 МГц. К тому же, бытовых р/тел. я не слышал в начале Б0ххх (но может они и не работали в тот момент).
Вот такие наблюдения.
P.S. Сейчас я в Подмосковье (р-н Барыбино). DE1103 взял с собой и послушаю в этой местности.
Дата: 06 Фев 2005 11:23:30
Iris
День добрый Сергей , участники форума. Вчера я тоже согласно рекомендациям расколбасил деген выше 30 мегов. Что скажу , на телескоп родной на первом этаже в участке 30.200-30.700мгц очень хорошо принимал ртелефоны. Валкодером догнал до 40 мегов , потом срыв частоты и приемник перешел в нормальный режим работы .
Но поразило другое , исходя из того , что я на первом этаже , даже на крыше есть сибишный штырь , на него ловит чуть хуже , по сравнениею с тем , что когда я подношу телескоа приемника к ММДС антенне с активным питанием , которая расположена на крыше дома . Хотя никакой гальванической связки антенны телескопа приемника и ММДМ антеннны нет. Просто методом наводки принимает . Причем очень громко и уверенно. Хотя одного ртелефона я слышал на двух разных частотах , дкмал может пораженка , но потом решил , что сначала попал на частоту трубки , а потом на частоту базы ...
Дата: 06 Фев 2005 11:29:06
Iris
Б00XX - они разные при раскрытии методом сканирования вниз и методом сканирования вверх до Б0005, как описано luv:
Я настроился на частоту, около 29980кГц. Ввел ее в память. Далее извлек ее из памяти, нажал MEM. Далее "Band+". Приемник начинает сканировать вверз по частоте с шагом 5кГц. На дисплее отображаются частоты:
...29990, 29995, Б0000, Б0005 (Где Б-отображается зеркально, относительно оси 0Y). Важно остановить сканирование на частоте Б0005, тогда потом, можно волкодером увеличивать частоту, как я понял, выше 30МГц, т.к. принимал радиотелефоны.
Вот тогда БXXXX - это частоты 3XXXX
Дата: 06 Фев 2005 11:32:23
наблюдатель
Это вы режимом АМ ловите ЧМ сигнал на двух скатах АЧХ - так и должно быть. Если переключиться на широкую полосу, то разнос двух принимаемых частот настройки на один и тот же сигнал увеличится соответственно ширине фильтра ПЧ.
Дата: 06 Фев 2005 11:34:26
Да, Nave
А каков он на слух? Как часто повторяется или он постоянно идет? У меня там глухо...
Дата: 06 Фев 2005 11:50:59
john_qkk
Да , до этого я че то не додумался ...... Приду с работы , поробую...
Дата: 06 Фев 2005 11:56:27
john_qkk
А каков он на слух?
Пиликанье и "пип" в конце секунды :) Работает вроде круглосуточно с тех. перерывом.
Дата: 06 Фев 2005 15:39:32
john_qkk
Ну да, как Nikolay описал, так примерно и выглядит 66,6.
Я сначала вообще подумал, что 66,6 - то же самое, что 4996, 9996..
Внешне почти одно и то же. Но потом сравнивал, перепрыгивая с 66,6 на 4996, посылки всё же отличаются.
Дата: 06 Фев 2005 17:36:34
у меня получилось
Б1990 = 11990 кГц
Б1550 = 11550 кГц
т.е. разница в 20 МГц
но в тоже время
Б9865 = 9865 кГц
тут уже разница в 30 МГц
Дата: 06 Фев 2005 18:32:51
у меня получилось
Б1990 = 11990 кГц
Б1550 = 11550 кГц
У меня аналогично принимает. Т.е. перевернутая "Б" заменяет цифру "1" и принимаются станции с 10000 кГц и выше начиная с "Б0000".
Iris
А вот это попробую, спасибо за уточнение, john_qkk. Действительно, после нажатия и отпускания кнопок я сканировал вниз до 005 кГц.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Фев 2005 00:44:31
МОЛОДЦЫ!!!
Однако.... оказывается я не здря говорил о недокументированнных функциях.
На FM бы открыть теперь.
Дата: 07 Фев 2005 10:23:59
Потрясающе!
Не ожидал, что за выходные тема так раскроется. Мне нечего добавить к выше сказанному. Вот раскрыть бы FM!
Еще вопрос: намеренно ли разработчики приемника ввели возможность раскрытия (если да, то для чего) или это ошибка программы?
Дата: 07 Фев 2005 14:35:04
Nave
Вообще говоря, судя по структурной схеме приемника и согласно моим собственным наблюдениям, СВ и ДВ принимаются на внешнюю антенну и коммутация при этом происходит чисто механически при подключении внешней антенны. Не думаю, что "раскрыите" как-то на это влияет.
Дата: 07 Фев 2005 19:17:35
john_qkk
Ну вот провожу простой эксперимент..
Подключаю внешнюю антенну. Настраиваюсь на то же "Семейное радио" на 1035 кгц в "раскрытом" состоянии приёмника. Принимаю где-то на 8 баллов. Далее вручную ввожу частоту 1035, приёмник переходит в своё "обычное" состояние (внешняя антенна всё так же подключена). Уровень станции падает настолько, что она полностью давится боковушкой "Свободы". Да даже просто при приёме на магнитку любой станции, подключение внешней антенны не даёт никаких изменений ни на слух, ни на показания уровня сигнала.
Любителей-шарманщиков в "раскрытом" состоянии прекрасно слышно начиная где-то с 1620 кгц, в "обычном" же состоянии - слышно только начиная с 1711 кгц.
Во всяком случае в моём конкретном экземпляре Дегена картина такая.
luv
Потрясающе!
Да, здОрово Вы и Аноним народ встрепянули!:)
Дата: 08 Фев 2005 01:56:12
Оказывается "раскрытие вниз" можно произвести не только с частоты 21951. Вот к примеру с 1711 у меня тоже получается. И ещё пробовал с нескольких частоток, находящихся в дырках между дегеновскими диапазонами, тоже результат положительный. Вот только непосредственно с длинных волн не получается, после 100 кгц перескакивает на FM.
Дата: 08 Фев 2005 06:57:32
Я тоже обратил внимание, что магнитная антенна в "раскрытом" диапазоне не работает. Я согласен с Nave.
Дата: 08 Фев 2005 15:03:14
Nave
luv
Вот оно, у меня магнитная антенна работает одинаково в раскрытом и нераскрытом режимах. Работает всегда, отключается только при втыкании штеккера в антенное гнездо...
При переходе из раскрытого режима в прямой ввод частоты ничего в приеме станций на СВ и ДВ не меняется.
Что, схемы разные?
Дата: 12 Фев 2005 03:05:49
john_qkk
Что, схемы разные?
Выходит, что так.
Дата: 12 Фев 2005 22:32:23
Дата: 19 Авг 2004 07:47:01 · Поправил: наблюдатель
Цитата
Ну а теперь я масла в огонь подалью. Вчера вечером слушал ФМ диапазон . Выключил приемник , потом сын схватил , вроде как просто включил его , но грит , что не ловит. Подошел , а он частоту кажет выше 108 МГЦ , ну я валкодер и крутнул , догнал показания до 160 МГЦ , приема не было , но индикатор четко показал частоту 160 с лишним МГЦ.
наблюдатель
С тех пор ничего не накопано по FM?
Дата: 14 Фев 2005 10:24:26
Дата: 14 Фев 2005 11:06:51
А.В.Д.
Ремнем ему, чтобы не трогал папкиных игрушек!!!
И пусть в следующий раз заранее записывает когда и какие кнопочки нажамает.
Дата: 14 Фев 2005 11:11:45 · Поправил: v255
john_qkk
"При переходе из раскрытого режима в прямой ввод частоты ничего в приеме станций на СВ и ДВ не меняется.
Что, схемы разные?"
в моем магнитная оключается в этом случае.
Дата: 14 Фев 2005 11:22:50
А.В.Д.
Значит, все-таки это реально - раскрыть FM!
Нужно почаще отдавать приемник на "растерзание" детям.
