На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr, culibin, r9odm, Tracker, Radiostrannik]
 Форум —› Главный раздел —› Инструкция для Degen DE1103
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Фев 2005 15:02:55 #
v255
в моем магнитная оключается в этом случае.
В каком случае у Вас отключается магнитная антенна? По структурной схеме http://www.degen.com.cn/images/1103/de1103-box.jpg она отключается при подключении внешней антенны и только...
v255
с окт 2004
Дата: 15 Фев 2005 13:10:29 #
john_qkk
Видел структурную схему. Но при настройке "способом вскрывания" как было здесь описано на частоты ДВ и СВ магнитная антенна не работает - работает штыревая. Это точно, проверял, по крайней мере в моем приемнике.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Фев 2005 00:31:21 #
Проверил сегодня внимательно, как оно у меня работает.
Действительно, в раскрытом вниз режиме магнитная антенна отключается, хотя сигнал с нее очень слабо все-таки пролезает. При этом штырь начинает принимать и действительно, можно принять намного больше СВ и ДВ станций. У меня лучше всего, кстати, получилось при использовании емкостной связи со штыря на батарею отопления :))
На работу с внешней антенной, подключенной через гнездо, раскрытие не влияет.
Дата: 16 Фев 2005 01:43:43 #
здравствуйте, можно вопрос по дегену 1103?
Приобрел его только сегодня и такое впечатление что с ним не все ладно:
при вращении валкодера частота перестраивается как бы нечетко, "прыгая", то есть при вращении "на себя"/уменьшении она может то уменьшаться, то чуть увеличиваться (но в целом уменьшается). В результате настроиться валкодером на точное значение довольно сложно. Такая же беда и с громкостью. Это брак? :-(
Спасибо,
Андрей
Дата: 16 Фев 2005 02:13:56 · Поправил: andvin #
в дополнение к сообщению выше про баги(?) моего 1103 - при переходе к нопкой band+ в некоторые диапазоны 25м, 22м и тому подобное автоматически включается SSB (загорается индикатор ST/MO). Это правильно?
Спасибо.
luv
с авг 2004
Дата: 16 Фев 2005 05:36:21 #
andvin
Похоже, Вы приобрели приемник "с рук". То, что Вы не можете настроиться волкодером - причина в нем самом, о чем уже говорилось на форуме. Необходима его чистка. Ну, а то, что при переключении на какой-либо диапазон кнопкой "Band+" или "Band-" загорается SSB - это нормально, и причина лишь в том, что ранее настройка на этих диапазонах производилась в режиме SSB. Прочитайте инструкцию, там все написано. Есть память на всех диапазонах, запоминается не только частота настройки, но и режим приема.
v255
с окт 2004
Дата: 16 Фев 2005 12:40:42 #
andvin
Быстрее беги и меняй приемник.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Фев 2005 19:49:58 #
Чудеса ! Заказал 1103-й по инету,7-го февраля а сегодня (18-е) и уже получил из Китая.Работает как новенкий (шутка).Пока ждал посылку собрал всю информацию для модификации. Но где раздобыть схему?
Подскажите пожалуйста,очень надо.
K 700
с фев 2005
Дата: 18 Фев 2005 03:20:14 #
dovalep
Если не секрет, то в какую сумму уложились?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Фев 2005 13:36:42 #
45$ за 1103-й плюс 20$ за пересылку и без налогов.Итого 65$.
P.S. Я проживаю в Израиле.
v255
с окт 2004
Дата: 18 Фев 2005 16:44:56 #
dovalep
RTVi смотрите?
Неделю, как стало возможно и в Москве смотреть с Хот-Берда. Но качество картинки низкое, много хуже, чем у французских и немецких каналов.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Фев 2005 17:03:43 #
Смотрю конечно.но в последние недели "замкнулся" на радио:
Купил Sangean ATS-505 и Degen DE-1103 и ковыряюсь в них всё свободное время.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 10:31:12 #
Ув. коллеги! Хочу прояснить для себя: DEGEN 1103 (вар. 2 - 2 наклейки).
Вчера "раскрыл" его вниз, вверх пока не получилось. Всвязи с этим два вопроса:
1. Раскрыв вниз записал в память частоту 10Кгц (ниже не стал т.к. не вижу смысла!). Мне, для того, чтобы прослушать станции в промежуточных диапазонах необходимо запустить сканирование. Потом на нужном участке останавливаю и продолжаю вручную, при переходе на следующий участок выскакивает "стандартный" диапазон. Правильно ли я все сделал у всех ли так он работет?? Ведь для того чтобы перейти на более высокие участки необходимо прокрутить всю шкалу. Ведь это не удобно.
2. Можно ли раскрыть диапазон "вверх" другим способом (кроме "разбития на уч-ки по 2 Mгц и записи их в память..." и "...начинаю сканирование вверх с вызванной из памяти частоы 29980..."). Уменя не получается зафиксировать частоту Б0000, она быстро проскакивает, а при повороте волкодера (для становки сканирования) сразу перескакивает на 76 FM!
Кстати, у меня на 66 Кгц похоже ничего нет!
Подскажите плз, может у меня руки...
mapper
за МКАДом
Дата: 19 Май 2005 11:30:47 #
Попробуйте с 10 валкодером вниз. Будет раскрытие сверху, только руки устанут вращать.
По п.1 - всё так и есть.
По п.2 - пробуйте, получится.
На 66 у меня тоже ничего нет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Май 2005 12:28:08 #
Стрелец
Надо останавливать не на Б0000, а на Б0005.
Попробуйте несколько раз, и все получится.
66 в Питере не слышу. Говорят, возможен прием в Москве, но поздней ночью.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Май 2005 12:59:44 #
66.(6) кГц на внешнюю антенну (в разъем) у меня мощно проходит всегда. Р-н Домодедово.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 17:36:45 #
Спасибо будем работать!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Май 2005 20:30:10 · Поправил: muha131 #
Iris, Уважаемый!
Будьте любезны - вторую часть статьи...
Я, пока не прочитаю, DE1103 не куплю...
А оччченно хоца...
Заранее спасибо...
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 19 Май 2005 21:16:43 #
Подскажите !!!!
1. На какой боковой полосе принимает Деген (USB,LSB) или можно на двух полосах с помощью расстройки?( была инфа, что принимает на нижней)
2. кроме модели 1103 существуют еще каке-нибудь Дегены с такими же параметрами как 1103 ?????
АВД
с дек 2004
Дата: 20 Май 2005 06:45:13 #
muha131, доброе утро.
"Я, пока не прочитаю, DE1103 не куплю... "
Слабоватый аргумент. Но, может быть, сработает.
АВД
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 20 Май 2005 12:44:32 #
scannerman
И на USB и на LSB - на какую настроите с помощью раастройки (Fine tuning)
Дата: 20 Май 2005 17:05:33 #
Народ!!! Неужели вы не видите?! Откройте глаза!!!
Американцы совсем зажрались и обнаглели!!! Обвиняют ни в чём неповинную страну КНДР в том, в чём сама Америка и виновата!!!
Вот-вот разразится ядерная война! Россия не жалеет ядерных технологий и материалов для КНДР, и ПРАВИЛЬНО делает!
ПУСТЬ АМЕРИКАНЦЫ ПОЧУВСТВУЮ ЗАПАХ ЯДЕРНОГО УДАРА!
Мировые новости уже пишут о панике по всем штатам, а как сами Японию бомбили - там им наплевать было на миллионы людей, которых они принимали за подопытных мышек?!
А сегодня крупнейшие Российские новостные сайты сообщили о первых ядерных испытаниях ядерного оружия сверхдальнего действия, которые УСПЕШНО прошли в КНДР!
УРА! УРА! УРА!
P.S. Все - по бункерам, и живее. Никто, никогда вас не будет предупреждать о ядерном ударе. Такие запуски ВСЕГДА производятся в строжайшем секрете и, как правило, на несколько суток раньше запланированного срока - эффект абсолютной неожиданности.
mapper
за МКАДом
Дата: 20 Май 2005 22:59:14 #
А почему у пэтриота УССР ник латиницей? А сало - русское едят! :)
Дата: 20 Май 2005 23:32:11 #
Может кому интересно: только что заимел DE-1103,изготовленный в Германии.
Называется "THIEKING" DE-1103. Комплектация - та же, мануал-плохой и без схемы, дорогой (цена без пересылки 139 Еуро)."Китайца" не держал, а этот смотрится не плохо, первые впечатления - аппарат не плохой.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 21 Май 2005 01:39:11 #
LY2JO Николай
Уважаемый коллега!
THIEKING DE-1103 - это не немцкое изготовление. Это китайское производство Degen 1103 для поставок в Германию (Европу).
THIEKING - это зарегистрированная марка, по имени владельца немецкой компании THIECOM (г.Бремен) - Herbert Thieking , поставщика радио на рынок Германии. Это не производитель радиоаппаратуры, это как посылторг.
Полное название - THIECOM Herbert Thieking GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.
Но, и что самое важное!
Я не знаю, для какого рынка выпускается т.н. чистый Degen 1103 который поступает в Россию и который так прекрасно дорабатывает Iris и другие наши энтузиасты - молодцы ребята!
KAITO 1103 - то же самое, выпускается в Китае для рынка США вероятно, хотя там и DEGENы видны в поставках.
Но, учитывая, что Китай имеет некоторые заморочки при выпуске одинаковой продукции, но для рынка разных стран (имеется в виду качество и т.п., которое отличается для одних стран лучшим качеством - для каких - понятно, для других качество - похуже) - очень интересно было бы квалифицированно сравнить THIEKING DE-1103 с его братом-близнецом DEGENом. Это, как мне кажется, очень было бы интересно для Iris!
Теперь о стоимости.. 139 euro.. В Штатах, он почти в 4 раза дешевле..
Интересная система ценообразования у господина Thieking!!
Но не суть важно - это они имеют другие зарплаты..
Однозначно, Вы приобрели хороший аппарат.
Дата: 21 Май 2005 11:46:34 #
В компании DEGEN-щиков я-новичок,спорить не могу,но на задней крышке всё написано по немецки.Посмотрите сайт "ТНIECOM.com".(Produkte-Weltempfaenger-Thieking).Может быть можно сделать вывод-чей он? На SSB принимает номально,на 14 Mhz принято много р/любителей.Сравнить не с чем,в нашем маленьком городе таких "ненормальных"-только я. Интересно - а где в Штатах про него можно посмотреть?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 21 Май 2005 11:51:03 · Поправил: dovalep #
LY2JO Николай
Тут- http://www.KAITOusa.com/
Точнее - http://www.kaitousa.com/KA1103.htm
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 21 Май 2005 11:57:32 · Поправил: PaulNewman #
LY2JO Николай
Все правильно, надписи будут на языке той страны куда идут поставки из Китая под немецкой торговой маркой.
Он сделан в Китае. Но ничего страшного! Не пугайтесь.. Для рынка EU китайцы поставляют качественную продукцию..
Почитайте внимательно все посты по 1103 в нашем форуме - сможете сравнить и сами - имеет ли Ваш экземпляр те недостатки, которые имеет чистый "русский" Деген.
В отношении Штатов - введите в гугл Degen DE1103 или KAITO 1103 - там выскочит масса ссылок, и по продаже и по тестированию.
Дата: 21 Май 2005 12:51:56 #
Paul Newman, 139E*1,265=175,6$:110$=1,6. Это не 4. Да и" мороки" меньше.
От - послал деньги - получил аппарат - =11 суток. Поживём - увидим,почитаем. Спасибо,коллеги. Я из Литвы.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 21 Май 2005 13:04:49 #
LY2JO Николай
Сорри, но вероятно я что-то немного напутал.. Он в в Китае так мало стоит, хотя я видел цены и в Штатах в 45 USD - кстати на форуме есть ребята, которые покупали на eBay DE1103 и платили за него по 40-45 USD (разумеется без пересылки!).
Ну а у Вас все проще - Вы ведь в EU.. Имеется в виду заказ по т.н. немецкому посылторгу тот же ТНIECOM GmbH или www.radioversand.de - у Вас нет проблем с заказом и оплатой..
Как там с закрытием Ингалинской АЭС?
73!
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
