На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ AOR, wily, Tracker, Doctor_George, den2424, Гаврила50, evans1962, r9odm, Toha821]
 Форум —› Главный раздел —› Инструкция для Degen DE1103
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 22 Май 2005 10:22:21 #
Paul Newman. Я принимал участие в строительстве ИАЭС,проработал на эксплуатации её 22 года,отправлен на пенсию в связи с закрытием одного реактора.Вобщем один блок остановили, есть ещё один,по планам его должны остановить в 2009г,но идут дебаты о продлении его работы.На эту тему разговоров много. Этот объект даёт много электричества всей округе. Откуда Вы о нём знаете?
Вчера взял DE-1103 на огород,слушал и музыку и радиолюбителей.И "обалдел" от количества принятых станций. Хороший аппарат, но кое-какие неудобства всё же есть. Пока. 73!
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 22 Май 2005 12:32:00 #
LY2JO Николай
Ну, обижаете.. Ведь я тоже уже не сегодняшний студент, который считает, что во Второй Мировой победили американцы, а им немного помогли русские.. а кока-кола это верх блаженства.. Шучу..
Просто я бывал ранее в Прибалтике неоднократно, а о вашей АЭС пишут и в газетах и Сети.
А Вы кто - КВ или УКВ? Как с гражданством?
Можно в личку, чтобы не засорять форум.
Дата: 22 Май 2005 12:46:26 #
Paul, я и КВ и УКВ. Это мой позывной в эфире (LY2JO). Логин в Srype- позывной+имя. Ой,надо уходить.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 22 Май 2005 12:58:13 · Поправил: PaulNewman #
LY2JO Николай
Опять немного обидели.. Шучу.. По позывным я в курсе..
Я, до государевой службы - давно, имел позывной, работал на КВ. До этого был оператором на коллективке (по малолетству). У меня вначале был первый серьезный приемник - древний КВМ и УС-9.. Ну а на службе уже не имел право работать в эфире - были тогда такие чертовы приказы..
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Май 2005 13:24:55 #
PaulNewman
Дайте , пожалуйста, Ваш E-mail
RA3TMO
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 22 Май 2005 13:38:12 #
ra3tmo
Пишите через личку на этом сервере, а то я уже имею на свои реальные адреса до 150-250 сообщений спамовских в день!!! Роботы не дремлют..
Я Вам послал месседж на Вашу личку.
Дата: 22 Май 2005 17:36:10 #
Есть мысли как улучшить параметры приемника?
Дата: 23 Май 2005 17:17:41 #
Участникам Форума !
Где можно достать мануал для IC-R75 на русском или немецком языках ?
zeppelin.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 23 Май 2005 17:21:40 #
А на английском Вы смотрели?
www.radioscanner.ru/files/manuals/ic-r75.pdf
Дата: 23 Май 2005 17:44:31 #
To PaulNewman,
Желательно, по-немецки.
zeppelin.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 23 Май 2005 17:51:27 #
zeppelin
Насколько я общаюсь с немцами, он вроде-бы нигде у них не выложен, на немецком..
Даже на сайтах для покупки сервис-мануалов..
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 23 Май 2005 17:56:18 #
zeppelin
Зайдите на форум qrz.ru там часто мелькает хороший парень из Германии (аусзидлер)
df9fxk. Пообщайтесь с ним, может поможет
Дата: 01 Июн 2005 02:20:05 #
Всем привет! Вопросик по ДЕГЕНУ 1103. Какая чувствительность на 26-28 мгц.
Реально ли на Дегене послушить СВ связь в Москве, местных и дальных СИбистов.
Кто мониторил 27 мгц ДЕГЕНОМ, поделитесь впечатлением, интересует прием на комнатную антенну и внешнюю. Спасибо.
Дата: 02 Июн 2005 12:24:44 · Поправил: FaCus #
Про зарядку аккумуляторов и особенности национального перевода текстов :)
В русском мануале по ссылке в этой теме читаю:
* Желательно выключать радиоприемник во время зарядки аккумуляторов.
В русском мануале, который дали при покупке (СПИН издал):
* Во время зарядки радиоприемник должен быть выключен !
В мануале на аглицком из коробки:
>Notes:
1. Charging time should be set in power off mode, but you can turn on unit and listen programme during charging process.
На практике не проверял, т.к. заряжал аккумуляторы новые всего один раз и, начитавшись русского мануала, к нему и не приближался :)
Ben
с мар 2004
Чита
Дата: 02 Июн 2005 12:55:44 #
Если надо - вот еще один вариант описания на русском языке
http://frisk.newmail.ru/DEGEN_mini.pdf
это ~300кб
там этот кусок выглядит так :
*...но вы можете включить его после начала заряда и слушать радиопередачи на протяжении всего времени заряда....* и т д.
Дата: 02 Июн 2005 13:18:59 #
Да, это ближе всего к аглицкому оригиналу ...
Вспоминается старый анекдот:
В тайге упал вертолет с золотом.
Поймали аборигена-охотника, по русски не говорит, через толмача спрашивают - вертолет видел где упал?, он говорит видел, толмач переводит - нет не видел. Ему говорят - говори, а то прибъем на месте, он говорит - за второй сопкой в озеро упал, неглубоко лежит, толмач переводит - хотите стреляйте, все равно не видел.
ivan_r
Дата: 23 Янв 2006 23:15:27 · Поправил: ivan_r #
Details On The Future Degen DE1108
The following was passed on from the Degen users board. Special thanks to Jonathan Lee for forwarding and translating these details of the future Degen DE1108.
The DE1108 is a high performance FM/MW/short wave/long wave/air band/Internal digital record/mp3 player portable PLL receiver.
The radio measures 350mm"(w) x 200mm (h) x ?mm(d) and its digital PLL AM high first Intermediate Frequency and dual conversion radio (FM/MW/SW/LW/Air Band), with Side Band selectable Synchronous AM Detector. The radio's program can be record by Internal digital record and also able play mp3.
The radio stereo system was form with two whole frequency speakers. 6 D cells battery. It has two CPU and three LCD. The central LCD is dot matrix black and white display. It has an out lay 220v AC adapter. There are 38~42 keys with the keyboard. A part of radio's software can be upgraded. There will be two versions: standard and high level. DE1108 will go to market in China at same time as in the USA. The USA version will be different from China edition.
The forepart of DE1108's FM was form of independent element. AM IF Passband Tuning function. Howling - resisting system with AM high first Intermediate Frequency is 55.845MHZ. Adjacent frequency interference can be minimized or eliminated with a choice of four bandwidths [2.3/4.0/6.0/12 kHz]. Manual Gain Control with tuning knob. Side Band select Synchronous AM Detector form with multi-CMOS chips. Scan able 3 functions: 1.stop with hold. 2. hold with 5 second and continue. 3.hold with 2 second and continue. DE1108 will have over 2000 non-volatile memories. BA power amplifier CMOS chip with excellent sound. Separate Bass and Treble Controls. DE1108 has 3 LCD screen, one is BACKLIGHT Multi-Function Dot-Matrix LCD Screen. Signal Strength display for AM FM and air band with a simulation of the old-fashioned a needle meter LCD. The other one is time/day/month/year/timers/Battery Strength Display LCD. DE1108 has two Ant Input Jack. One is for LW/AM/SW. The other is use for air band. The programs will be recorded by mp3 style. The carrying handles cover with soft rubber. The FM frequency range: 76MHZ~108MHZ. The AM frequency range: 150KHZ~29999KHZ. The scan step is 100KHZ. The quick tuning step is 100KHZ (digital turn button). The slow tuning step is 25KHZ(digital turn button). It has MW magnetic rod ant control system. The MW tuning step is manual 9KHZ/ AUTO 9KHZ (CHINA version). The manual tuning step (by digital turn button): quick tuning step 1KHZ/ slow tuning step 10HZ. SW tuning step manual 5KHZ/ SCAN 5KHZ. SW manual tuning step (by digital turn button): quick 1KHZ/ slow 10HZ. DE1108's second intermediate frequency is 450KHZ. DE1108's SSB form of USB and LSB select switch SO able with out fine turn button any more. The Synchronous AM Detector also have USB and LSB select. It will also have ATS function. DE1108's memory form with 3 grades system. The station can be memory with English name (for example: display with BBC/ DW/ KBS/ RFI/ VOA). DE1108's memory system was replaceable band memory. Non-volatile memory will not lose memory when lost power. Digital turn button was on the front panel. There is a little global trough on the off center part of digital turn button control by first finger. Speaker made in TAIWAN. DE1108 has an infrared telecontroller. Front panel all with ENGLISH language. DE1108's volume has 32 level. Digital turn button is ALPS made in JAPAN. There are 8 groups of timers in one day. Timer function was turning on radio or mp3 or recording radio's program with MP3. The air band of frequency range is 117~137MHZ. DE1108's ant input jack is KOK antenna jack model. DE1108 also has Stereo Line-Level Audio Inputs/Outputs. DE1108 has 128M internal Non-volatile memories. Memory able was enlarging with SD card and USB MEMORY. MP3 made of MCS CMOS chip. There is a digital turn button on the right top of the panel. Stereo system was form with two speakers. The speaker is 4 inches diameter.
Источник:
http://www.radiointel.com/
(новости на главной странице)
P.S. Sorry не сразу нашел отдельную ветку про 1108.
Дата: 24 Янв 2006 12:58:56 #
Гриша
Наверно поздно, но поделюсь впечатлением:
Честно говоря, когда я его купил и первый раз послушал ничего заметно лучшего я не нашел (кроме "резкого" фильтра), но потом стали ловится огромное кол-во неслышаемых мною станций.Особенно понравелось SSB на котором я словил радиолюбителей из Мены, Каменск-шахтинский,Харькова,Киева,Белаорода-Днестровского (особенно!), (я отдыхал там на Черном море 3 года мазад - очень много воспоминаний навеяло, даже пожалел что под рукой не окозалось трансивера - так бы ответил....)
у последних приемников внешняя - супер, но когда подключаешь внешнюю из комплекта то создается впечатление приема на внешнюю с прикасанием руки к ней - хуже становится.Но выход есть! - IRIS писал как это исправить...[img]http://lab.radioscanner.ru/review/degen2.php[/img]
Дата: 24 Янв 2006 15:31:06 #
Привет всем обитателям форума!
Кто нибудь задавался вопросом, как в DEGEN внедрить частотную модуляцию для прослушивания Си-Би диапазона?
А то в АМ-е совершенно не то...
Если эта тема обсуждалась, дайте ссылку пожалуйста.
xyz
с июл 2006
Дата: 23 Сен 2006 04:52:47 #
ни у кого не завалялась схема на деген ?
по поводу чм - на форуме проскакивала ссылка на пассивный чм детектор. может быть можно его прикрутить будет...
Cerega Lisin
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 23 Сен 2006 15:46:46 #
Схема Дегена. А вообще ссылка и на главной странице есть ;)
СиБи и в АМ нормально слышно, на пару кГц выше/ниже отстроился и всё.
xyz
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2006 19:21:39 · Поправил: xyz (26 Сен 2006 19:23:31) #
Спасибо.
Всё таки к навигации радиосканера надо привыкать. всё разбросано по разным местам, и поиск работает как то странно. Просмотрел.
Дата: 19 Ноя 2006 14:05:56 #
недавно купил 1103 ,
в радио понимаю мало.
читаю кто чего поймал на кв , особенно ssb и облизываюсь , ибо в ам диапазоне (за исключением св) ловится очень мало о любительских станциях и говорить нечего.
Я живу в питере , 4-й этаж правда метрах в 200 проходит силовая линия , может она влияет.
Вопрос первый стоит ли для усиления покупать антенну дегеновскую на кв, или она не поможет.
вопрос второй на даче на автомобильную магнитолу ловлю финскую FM станцию (правда прием слабый) , а на обычные приемники она заглушается нашими станциями. Как использовать возможности 1103 для разрешения этой проблемы .
NBFM
Дата: 19 Ноя 2006 17:04:49 · Поправил: NBFM (19 Ноя 2006 18:50:06) #
bonox
у вас по видимому здание хорошо экранирует. выйдите с ним на улицу, почуствуйте разницу.
у меня так и было в первый раз- на телескоп дома- только пара-тройка киловатчиков на 40 и 20 м из европы, кое-какое радиовещание, потом вышел наружу с ним, в соседний парк- и обалдел, принимались все и вся даже на 160 м!
дома, на внешние антенны, принимает все то же, что слышит и транссивер. разница лишь в том, что все же у него широкий фильтр и принимается dsb. если рядом встает к-л станция- то все, на транссивере слышно- а на нем уже может быть и нет, конечно.
силовая линия, возможно тоже вносит свою лепту. хотя как то он у меня всегда работал недурно даже под лэп 110 квт.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 19 Ноя 2006 17:35:26 #
bonox
Может у Вас очень большие уровни помех в доме из-за работающих импульсных блоков питания, всевозможных преобразователей ламп дневного света и прочей чепухи. Посмотрите как он поведет себя на даче. С Питера участник форума Pirat и у него тоже 1103. Посовещайся с ним. У него модель 1103 хорошая. При соревновании с моим YB-80 достойно принимал даже в условиях наших одесских помех.
sevol
Челябинск
Дата: 12 Мар 2007 10:33:03 #
Ответьте пожалуйста, у кого есть опыт перестройки приемника на частоту выше 108,00 МГц, по типу перестройки на частоту выше 30 МГц. До какой частоты реально можно подняться в этом диапазоне.
Спасибо.
radach
с ноя 2007
Дата: 19 Янв 2008 16:53:23 #
Люди, а кто-нить может подытожить - какой диапазон частот (с учетом раскрытия) этот наш любимый gDEGEN в целом взять может, так сказать "от и до"
(ну "от" у меня получается от 1 кГц), а вот "до" - чего можно подняться в мГцах ???
вопрос связан с тем, что индикация бредит и поиск выше идет вслепую, так-сать...
авансирую Благодарность за ответ.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 22 Янв 2008 16:09:45 #
Ребята, почти все ответы на почти все ваши вопросы есть в соседней ветке. там уже 163 страницы про этот неплохой приемник
SuperStalker
с апр 2009
Харьков
Дата: 25 Май 2009 00:53:57 #
в какой ветке? чёт не найду. Дайте ссылку плиз
Дата: 25 Май 2009 10:08:50 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
