На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› cobra mt-725
Дата: 18 Янв 2005 18:03:16 #
добрый день) вот образовался вопрос рация 0.5 ватта http://kver.pochta.ru/mt%20725++razobrannaja.JPG можно ли увеличить зону приёма-передачи наращиванием витков антенны..это практический вопрос)а теоретический ..если зделать дополнительный коннектор на выносную антенну???или вместо пружжиной вставить телескопическую??если да то какую именно .если первый и второй вопрос дилетантский с моей стороны))то был бы оч признателен за идеи как увеличить дальность))не хватает букавльно полкиллометра для радости жизни))предложения поменять рации не подходит в виду того что недавно купил на замену 2ваттовую кобру а берёт она метров на 300-400 ток дальше 0.5 ваттовой...видимо попался или брак..или ещё чего..спасибо
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 18 Янв 2005 18:59:11 #
можно увеличить длинну антены(поставив телескопическую антену) до 1/4 длинны волны т.е. на диапазон 450-470МГц примерно будет равна 0,16 метра ,либо припаять разъем для внешней антены .
DIMSON
с окт 2004
Дата: 18 Янв 2005 19:04:44 #
либо ненамного увеличить мощность выходного каскада(показал бы как ,но нет схемы станции).
Дата: 18 Янв 2005 19:10:29 #
думаю схему найти не реально.всё что могу это более качественно сфотографировать плату.но с увеличением мощности будет больше расход..хотя врятли ...тоесть реальнее вставлять телескопку)хотя портить внешний дизайн тож не особо охото:)
Дата: 19 Янв 2005 00:55:30 #
вот и ещё вопрос знающим....питание рации 4 батарейки 1.5х4=6вольт а я пользуюсь аккомуляторами 1.2х4=4.8 получается недостача в одну батарейку)))влияет ли это так же на дальность..в пастпорте указанно что работа раций в диапазоне от 4 до 6 вольт...по логике влияет ..а на практике??вольт это кртично или нет??
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
