На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ Zmej, tom_bride, Darko_swl, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› CDMA-радиостанция диапазона 2.4 ГГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2005 10:33:32 #
Обнаружил вот такую интересную радиостанцию (полнодуплексный радиотелефон).
Что особенно впечатлило - так это использование технологии CDMA; в радиостанциях это, по-моему, раньше не использовалось.
А во-вторых - это диапазон 2,4 ГГц!
Взято с сайта http://www.unimo.co.kr и из рекламного проспекта.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Янв 2005 12:48:47 #
Сенавы на 900 мег тоже нечто подобное используют на 900 мГц
HAM
Offline2.7
Дата: 19 Янв 2005 14:32:19 #
Интересно, а на 2.4 GHz 48 мВт какая дальность будет ?
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2005 14:38:02 · Поправил: QTX #
Действительно, интересно, если учесть, что у DECT телефонов 10 мВт, а у СDMA телефонов ("СОНЕТ") до 200 мВт.
Но у DECT телефонов частота меньше (1,88 -1,90 ГГц) и используется стандарт GSM, а "СОНЕТ" работает хоть и в CDMA, но там частота почти в 3 раза ниже.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2005 14:54:07 · Поправил: NDR #
Закладываясь на чутье -100 дбм дальность связи в прямой видимости составит ок.11 км. В теории, ессно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Янв 2005 15:14:40 #
Эх не нужны скоро будут все эти наши сканеры...
ЖСМ, ДЕКТ, вот теперь и радиостанции...
Давят нашего брата буржуи!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Янв 2005 17:36:22 #
Это они учинили чтоб мы у них потом цифровые сканеры покупали!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Янв 2005 20:42:14 #
А зачем ей Caller ID?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Янв 2005 20:56:54 #
Наверное, чтобы на экранчике отображать ID вызывающего.
Дата: 19 Янв 2005 21:12:27 #
Интересно, а в условиях города, примерно какю дальность можно ждать ?
И сколько может пара таких игрушек стоить.. ?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Янв 2005 10:58:13 #
attache
Чтобы можно было организовать группы абонентов.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Янв 2005 15:56:33 #
NDRДа уж именно в теории, мощность передатчика 48 mW, про это, при таком диапазоне рабочих частот тоже забывать не след.
Леонид
HAM
Offline2.7
Дата: 20 Янв 2005 17:11:01 #
Если взять тот же wifi или BT в мощной версии, то получиться до
ближайшей стены....
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Янв 2005 19:25:32 #
Alphacom
Читайте К.Маркса :) про сигналы с большой базой :) 200 мвт от ЦДМА трубы успешно долетают при отсуЦтвии помех до БС на расстоянии 40 км в легкую. Конечно, у БС несколько другая антенна. Вообще, если получится, можем завтра подискутировать.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2005 13:31:06 #
NDR
Да я бы и рад. Но только меня не сильно интересует поведение сферического коня в вакууме. Я больше к жизненным реалиям. :-))) Если эта букашка стреляет в городе на 500 метров и при этом получается хорошее качества речи, то тогда готов поставить бутылку хорошей Русской водки инженерам, которые сей продукт произвели! О как!
Леонид
Дата: 24 Янв 2005 20:19:06 #
Не за горами UWB, когда будет успешно и доступно реализовано, быстрая и скрытная передача данных станет реальностью...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Янв 2005 22:28:20 · Поправил: Serg #
2 NDR
Cигналы с большой базой в общем случае не имеют энергетического выигрыша на фоне естественного эфирного шума по сравнению с сигналами с обычной базой.
Чувчтвительность низковата у станций -10 мкв, передают ведь звук, а не высокоскоростные данные как у вай -фай. можно было побольше постараться. 500 метров на этой частоте-это только в условиях ну очень прямой видимости:)
Дата: 24 Янв 2005 22:42:56 #
А на фоне неестественного эфирного шума? )))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Янв 2005 23:26:15 #
Если взять сигнал с большой базой и сигнал с единичной базой-сигшналы с одинаковой центральной частотой, затем на этой частоте поставить узкополосную помеху с шириной спектра=ширине спектра единичнобазового сигнала, то у ШПС на фоне этой помехи будет энерг. выигрыш =базе ШПС (она в безразмерных единицах меряется) . Зато это же свойство ШПС обуславливает большую затыкаемость ШПС от мощщной узкополосной помехи, сильно отстоящей от центральной частоты с ШПС , но находящейся в пределах спектра, по сравнению с такой же внеполосной помехой для узкополосног сигнала. тьфу., как то витиевато получилось:). А на фонек равномерного БШ-принципиального выигрышва нет.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Янв 2007 02:35:57 #
Кто-нибудь уже игрался такой штуковиной?
