На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ RA6FOO, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Главный раздел —› IC-R5 vs VR-500
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Дата: 05 Сен 2007 15:19:28 #
Уважаемые! А не подскажете, где в Москве можно купить VR-500 желательно новую и без cellular blocked?
SPENO
Дата: 05 Сен 2007 20:28:39 #
Вот интересно кто-нибудь сравнивал прием на КВ у VR-500 и AOR 8200. Понимаю,что класс машинок разный, но все-таки по факту у кого субъективно лучше? И как тот же AOR8200 в авиадиапазоне?
Эх ! меня это тоже интересует.
Дата: 05 Сен 2007 21:34:13 #
8200 имхо будет лучше из-за возможности выбора фильтров по ПЧ (для АМ 3 штуки!), есть NAM который позволит иметь относительно хорошую избирательностью по соседнему каналу.
Но оба приемника не смогут работать с полноразмерными антеннами и не имеют экранирования входных цепей. Если не пытаться их сравнивать со специализированными КВ приемниками, тем более стационарными и не перегружать по входу, то вполне удачно можно принимать все что есть на СВ-КВ диапазонах, особенно приятно это делать за пределами крупных городов.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 05 Сен 2007 21:52:09 · Поправил: Мастер ключей (06 Сен 2007 21:09:06) #
Я вообще Деген выкинул, с таким гетеродином он больше расстраивает чем радует и из настольных бытовых предпочитаю грюндиг. (зе верно!!!)
но я думаю глупо брать ручной сканер для приема на КВ. Это вообще должны быть разные аппараты.
для КВ - Sangean 909
для УКВ - R5
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Сен 2007 22:06:22 #
Мастер ключей
Смысл сообщения расшифруйте пожалуйста.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 06 Сен 2007 08:36:48 #
БЕГЕМОТ
Я так понимаю Мастера, что на КВ рулит Sangean, а выше 30мГц icom ic-r5.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 06 Сен 2007 08:42:10 #
Интересно, реализована ли функция сканирования на КВ в режиме SSB(LSB) у AOR8200 и с каким качеством в реальности?
Мастер ключей
ПФО
Дата: 06 Сен 2007 10:56:45 #
БЕГЕМОТ
да, абсолютно верно, именно такой вариант (по моему мнению и деньгам ;) наиболее оптимален.
Дата: 06 Сен 2007 11:46:11 #
Такого в реальности быть не может ни на одном приемнике. Сканирование - это быстрый перебор частот из ячеек памяти, если для ЧМ, например, можно поставить четкий критерий - открытие шумодава или наличие модуляции для остановки приемника на очередной ячейке сканирования, то для SSB это практически утопия, никакой приемник не отделит полезный сигнал от обычного шума или помехи.
Поэтому все функции сканирования и поиска на КВ, а тем более SSB должны выполняться при помощи ушей и головного мозга оператора, без него поисковый комплекс состоящий из радиоприемника и человека не работает эффективно.
SPENO
Дата: 06 Сен 2007 18:24:49 #
Это точно, но почему же нет сканирования, поиска, у моего FT857 на КВ в ССБ есть такая штука. Или это касаемо только для приемников ? Очень удобно, задал шаг настройки 1 кГц, нажал кнопку и он пошел себе потихоньку. Лично для меня скорость сканирования, поиска играет второстепенную роль, впрочем как и наличие супермножества ячеек памяти.
Дата: 07 Сен 2007 10:29:44 #
Так можно, запросто, сказать ему шагать с таким то шагом с таким-то интервалом и вперед. Другое дело что это уже не полноценная поисковая функция и определять наличие сигнала один фиг надо вручную, ну и скорость будет зависеть от оператора. Потом приходишь к выводу что покрутить ручку быстрее и эффективнее.
SPENO
Дата: 07 Сен 2007 19:06:56 #
Совершенно верно.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 07 Сен 2007 19:59:36 · Поправил: Yupi (07 Сен 2007 20:01:23) #
RD3BB
Я бы взял из обоих аппаратов лишь VR-500, а так бы по возможности Icom R-3.
Я брал его в руки..приятный, сделан качественно, строго, солидно и надёжно как и всё от Айкома. Сероватый цвет(слышал, что облазит) и ТВ экран, придаёт R-3 вполне гражданский вид. На заграничных сайтах клянут почём свет стоит за приём, что на КВ никакой и нет SSB..., а на ФМ нужно постоянно играть аттенюатором, так как в его разных положениях он принимает разные станции на одном и том же диапазоне., что очень неудобно при его сканировании. Вообще не встречал в инете ничего хвалебного, разве что отмечание его функциональной отличности (ТВ), стоит процентов на 50 дороже VR-500, но врядле приблизится к нему по приёму. Вообще хотел купить...но не оказалось с ПАЛ-только НТСИ, пришлось остановиться на R-5, который позже, из-за проблемности, был заменён на VR-500.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2007 16:10:57 #
Yupi
Хотелось бы подробнее в чем была проблемность R5 ?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Сен 2007 17:02:17 #
yst
Да писал я уже))
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=29482&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=25464&page=0#msg211812
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=26365&forum=6&page=-1
Да Б-г с ним с SSB-то...он не ловит того, что должен по обещанному фирмой ICOM.
v000va
Дата: 20 Сен 2007 11:30:44 #
Подскажите, у Yaesu VR-500 и VR-120D диапазон по модуляции непрерывный?
У Icom R5 я вот вижу AM на частоте 170 или 220Мгц послушать нельзя или я ошибаюсь?
Суть вопроса такова, можно например включить AM в R5 и просканировать в АМ весь диапазон от 0.1 до 1300мгц? То же и с WFM и NFM. Можно ли это же сделать в Yaesu VR-500 и VR-120D?
Выдержка характеристик Icom R5
AM
0,495-4,995МГц - 1,3мкВ
5-29,955МГц - 0,71мкВ
118-136МГц - 0,56мкВ
222-246,995МГц - 0,56мкВ
247-329,995МГц - 0,71мкВ
FM
1,625-4,995МГц - 0,32мкВ
5-117,995МГц - 0,2мкВ
118-246,995МГц - 0,18мкВ
247-329,995МГц - 0,2мкВ
330-469,995МГц - 0,18мкВ
470-999,995МГц - 0,35мкВ
WFM
76-108МГц - 0,89мкВ
175-221,995МГц - 0,71мкВ
470-770МГц - 1,0мкВ
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2007 11:37:10 #
v000va
Ошибаетесь.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 20 Сен 2007 11:37:59 #
У VR-500 точно непрерывный. За остальные не подскажу.
v000va
Дата: 20 Сен 2007 12:12:48 · Поправил: v000va (20 Сен 2007 12:13:30) #
Ошибаетесь.
ну очень лаконично, а подробнее?
Почему же характеристика чувствительности разбита такими хитрыми участками?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Сен 2007 12:57:21 · Поправил: Yupi (20 Сен 2007 12:58:39) #
v000va
Помню на R-5, что при прослушивании сортирников диапазона 43-49 мГц NFM переключившись в АМ находил один неслышимый в NFM...часто бывала одновременная трансляция двух телефонов в разных модуляциях на одной и той же частоте, раумеется, не мешавшая одна другой.
ЗигЗаг
Что за интересный значок "квадрат Р" появился однажды во время зарядки VR-500 в выключенном состоянии...надпись CHARGING отсутствовала :)?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 20 Сен 2007 13:04:11 #
Наверно потому, что на этих участках проводились измерения?
Yupi
Не припомню такого. Может вы какую-нибудь скрытую фичу нашли? :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2007 13:05:56 #
v000va
Подробнее что?
В соответствии с частотным планом (вещание, тв диапазоны, подвижная и пр...).
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Сен 2007 13:11:23 · Поправил: Yupi (20 Сен 2007 13:14:50) #
ЗигЗаг
Я даже обрадовался, может быть это индикация полностью насыщенных батарей(с отключением), типа дельта Ви)))
v000va
Дата: 20 Сен 2007 14:14:02 #
Подробнее что?
Значит можно во всех трёх видах модуляци непрерывно просканировать диапазон 0,1-1300мГц, а эта характеристика, что я привёл выше, нечто иное как просто замер чувствительности в наиболее ходовых участках диапазона. Так?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2007 14:37:26 #
v000va
Значит можно...
Можно.
... просто замер чувствительности в наиболее ходовых участках диапазона. Так?
Так. Только "ходовые" у всех фирм несколько различны и разбивают на куски они их по разному, так что сравнивать по бумажкам можно весьма условно.
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 20 Сен 2007 16:18:23 #
Ребят спрошу ещё раз, у кого нибудь есть русская инструкция для Yaesu VR-500? А то сколько писал сообщения удаляли. :(
v000va
Дата: 21 Сен 2007 14:01:42 · Поправил: v000va (21 Сен 2007 14:05:07) #
Присматриваюсь к покупке Yaesu VR-500, нравится больше чем icom r5. У нас в Киеве Yaesu не продают :( ? точнее продают но по 550$.
Подскажите, а где в Москве можно купить Yaesu VR-500 до 400$ или это не реально? Хотелось бы ессно новое.
Ps А как с сервисом Yaesu вообще-то ? Есть он официальный хотя бы в России?
PPS Ломается ли такого рода оборудование? Я понимаю что все ломается, но как часто :)
PPS В google нашёл только это:
430$ http://avm.su/ - Москва
ещё тут какой-то дядька подозрительный за 370 предлагает.
http://hamradio.mybb.ru/viewtopic.php?pid=1879
Вводил в google это:
http://www.google.com/search?q=Yaesu+VR-500+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=iiz&start=20&sa=N
SPENO
Дата: 21 Сен 2007 20:55:11 #
А что там у вас в Киеве это популярная модель, а почему не аор например, или Р20 ?
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Сен 2007 23:46:45 #
v000va
Как правило, это зависит от структурной схемотехники приемника.
Весь рабочий диапазон разбит на поддиапазоны, на каждом из которых в схеме работают (переключаются) свой преселектор, УВЧ, а также нередко меняется значение промежуточной частоты (переключаются фильтры и тракты ПЧ). Границы поддиапазонов, в свою очередь, выбраны разработчиками как результат учета, с одной стороны, принятых стандартных диапазонов вещания или связи, с другой - технических требований получения необходимых приемных характеристик на них.
Чувствительность в пределах одного переключаемого поддиапазона в схеме обычно стабильная и поэтому часто приводится в спецификациях.
В итоге часть приведенных в спецификации поддиапазонов практически полностью совпадают со стандартным частотным планом, другие же имеют границы шире, чем массово применяемые частоты.
ZOOM
с ноя 2006
Дата: 22 Сен 2007 13:39:37 #
Я как владелец ICOM R5, могу сказать, что этот приемник действительно, вещь достойная. Год назад тоже выбирал vr-500 или R5. В итоге купил R5, и еще ни разу об этом не пожалел. Что приятно удивило - приемник почти не затыкается от внешней антенны, когда слушаю дома, то вообще не использую штатную "резинку", а если прегруз - включаю аттенюатор и но проблем!
Из минусов можно отметить отсутствие SSB, но за такую цену, что еще можно требовать от этого малыша?
Кстати, прием на КВ вполне достойный как для такого приемника, но только с внешней антенной. В общем приемник подтвердил свою репутацию в "боевых" условиях - слушал с его помощью ментов, мчс, множество других служб, железнодорожников, авиа, с внешней антенной - спутники NOAA, МКС ловит даже на штатную резинку. Про размеры - для скрытного ношения самое оно.
Да и чего я, собственно, рассказываю - вон тут все объективно изложено.
