На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ Valery, RA6FOO, geka, Dimka, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› IC-R5 vs VR-500
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 21 Апр 2008 16:40:44 #
спасибо за подробные описания! Последний вопросик , читал что антенну к vr_500 следует заменить на другую...может посоветуете какую? А так же интересует уличный стационарный вариант...заранее благодарю за ответ
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Апр 2008 16:52:23 #
Что выбрать: Icom IC-R5 или Yaesu VR-500
Что за вопрос???? Конечно VR-500!!!!!
6E5C
с апр 2008
Дата: 21 Апр 2008 20:50:17 #
SPJ:
Поделюсь своим опытом, не сказать, чтобы положительным. 1) "Шкала" вынутого из коробки нового VR-500 врала при приеме CW и SSB примерно на 2 КГц. Вылечено в СЦ. 2) Приемник сильно разогнан по чувствительности, поэтому подключение к его входу чего-либо полноразмерного приводило к полному забитию УВЧ с известными неприятными последствиями -- приему сигналов на частотах, где их быть не должно (-: Особенно это заметно в условиях большого города. На свою штатную антенну он хорошо принимает авиадиапазон и выше. Поэтому пока не торопитесь ее менять на что-то либо более серьезное; на мой взгляд, в первую очередь подумайте хотя бы о примитивных преселекторе и аттенюаторе.
Neznayka
Дата: 22 Апр 2008 18:25:42 #
Хотелось бы узнать у участников обсуждения как у этих приемников со звуком?
Как ведут себя динамики? Какова слышимость в наушниках? У VR-500 звук на "уши" тоже монофонический,как у R5?
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 23 Апр 2008 15:05:29 #
вчера в свой вр_500 вставил наушники звук только в одном ухе, если штекер немного подвытащить то стерео врубается, но тогда не удобно т.к вылетает штекер из приемника
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 23 Апр 2008 15:21:18 · Поправил: igor2 (23 Апр 2008 15:22:23) #
Есть у меня R5, ранее был R20.
Звук хилый. Всё мелкое: дисплей, кнопки, ручки.
И в целом, ручные сканеры для любителя - это баловство, выброшенные деньги.
После того, как я купил стационарный приёмник, я ни разу не пользовался ручным сканером.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Апр 2008 16:33:44 · Поправил: Pirat (23 Апр 2008 16:34:27) #
igor2
А что Вас побудило продать свой R20 в пользу R5? Неужели он такой отвратительный? А какой у Вас стационарник, если не секрет конечно?:)))
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 23 Апр 2008 17:49:11 · Поправил: igor2 (24 Апр 2008 15:27:17) #
igor2
А что Вас побудило продать свой R20 в пользу R5? Неужели он такой отвратительный?...
Когда я купил R20, мне стало тошно. Зачем я выкинул столько денег ?
И я поменял его на R5. Он мне нравится намного больше.
До меня слишком поздно дошло, что ручные сканеры нужны только для профи, для работы...
Любителям эти ущербные портативные сканеры зачем ?
Их аккамуляторы регулярно заряжать противно, все органы управления и дисплей мелкие.
Дисплей подсвечивается тускло и многое другое...
Не покупайте это портативное говно, причём - любого типа !
На стационарном приёмнике валкодер можно крутить одной рукой.
Дисплей крупный, нет проблем по интеграции с компом.
Сейчас у меня приёмник R2500.
С хорошими антеннами он работает очень прилично.
У него замечательно срабатывает шумодав.
Скорость сканирования круче всех.
Приёмники выше классом - значительно дороже...
Neznayka
Дата: 24 Апр 2008 12:37:31 #
Мне повезло в плане "ушей" для R5 - продали "уши" в котрых оба канала сидят на одном контакте - получается двойное моно :) Это несколько поудобней.
Neznayka
Дата: 24 Апр 2008 12:43:16 #
Подобного рода устройства-игрушки для больших детей :) ;)
Сам брал R5 "на пробу" посмотреть как оно там-в эфире :) Если затянет,будет смысл подумать о чем-то более глобальном.
Neznayka
Дата: 24 Апр 2008 14:27:18 #
Кстати,еще немного о выборе... У обсуждаемых приемников разные антенные разъемы: у R5-SMA, а у VR-500 BNC. Отсюда вопрос-для какого из аппаратов легче купить антенну? (скажем, телескоп на 70 см).
LAN
с сен 2004
Дата: 24 Апр 2008 16:59:41 #
Привет всем!
Интересно, почему производители сих аппаратов так долго не "абгрейдили" свои продукты?
Спроса нет? Неренатбельно? Творческий кризис у разработчиков? Нет разработчиков (конструкторов)?
Fraer
Minsk
Дата: 24 Апр 2008 17:03:45 #
Спроса нет?
Я думаю какраз наоборот, пока спрос есть тут и торопиться не стоит с абгрейдом...
LAN
с сен 2004
Дата: 24 Апр 2008 17:08:25 #
Возможно.
А представляете как было бы если бы у них был типа TFT мониторчик на 2.3 дюйма, как у мобильника?
LAN
с сен 2004
Дата: 24 Апр 2008 17:09:35 #
Скорее конкуренции практически нет.
LAN
с сен 2004
Дата: 24 Апр 2008 17:11:37 #
Я вообще удивляюсь (правда это так - фрем...) как это Нокия, к примеру, не завалила этим делом рынок.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 24 Апр 2008 17:19:21 #
Спрос ничтожный...
Neznayka
Дата: 24 Апр 2008 17:19:52 #
По-моему у ICOM IC-R3 как раз есть дисплейчик.
Fraer
Minsk
Дата: 24 Апр 2008 17:20:16 #
для BNC (который у VR-500) думаю конечно легче. НО! я так же думаю что переходник SMA -> BNC (который для r-5го) также несложно найти и купить. у нас в Минске на Ждановичах он порядка 8000 зайцев стоит :)
Neznayka
Дата: 24 Апр 2008 17:40:09 #
Я тоже думал о переходнике,но как-то мне это не очень нравится. Все-таки SMA и BNC это разные вещи. SMA получше в плане работы с высокими частотами. Хотя,наверное,при частотах до 1 ГГц и большой мощности сигнала не важно какой разъем?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Апр 2008 00:39:01 #
SPJ
Уже много раз обсуждалось...
1) переходник
2) удлинитель с переменным резистором и переключателем mono
3) я сделал так
Fraer
Minsk
Дата: 25 Апр 2008 08:13:54 #
именно! я например разницы не нашел. даже и слабые сигналы с переходником неплохо ловит (r-5).
Serg792
с окт 2007
Вильнюс
Дата: 25 Апр 2008 19:23:48 #
Подскажите как поменять цифры на VR-500 в режиме обзор,то есть нажать BS w540k.........9k?
Stavbar
Дата: 25 Апр 2008 20:11:17 #
Вот Г или не Г - это спор не о чем. Стационарная вещь не носимая, но она оснащена рядом приятных функций и по характеристикам иногда имеет преймущества. Каждый выбирающий должен сначала сесть и ответить себе на вопрос что он хочет от приемника, как хочет его использовать.
Мое мнение - малышь умеет (с точки зрения приема) 80-85 % от своего большого брата. Но так приятно прихватить его в дорогу с собой без лишних хлопот, положив во внутренний карман.
У меня R5 и я пока не жалею. Я не профи в радиосвязи и меня он полностью удовлетворяет. согласен что КВ там прямо скажем не очень. Остальное меня удовлетворяет. А звук через динамик это вообще изврат. Он не хуже чем у носимой радиостанции, а что еще собственно надо? Если конечно по ФМ радио концерт классической музыки да на аудиторию то да... такая машинка не пойдет. А так в ушко при хороших наушниках очень даже ничего...
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 02 Май 2008 19:21:35 · Поправил: SPJ (02 Май 2008 19:58:52) #
товарищи сколько по времени вы заряжаете свой VR-500 ? вставил зарядку в приёмник...около суток прошло, смотрю индикатор заряда все мигает..это нормально ?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 02 Май 2008 19:57:00 · Поправил: listiner (02 Май 2008 21:06:54) #
SPJ
А что, Вы в нём заряжаете?
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 02 Май 2008 21:30:47 #
аккумуляторы марки GP 700 mAh 1.2v NiCd
call2back
с апр 2008
Дата: 02 Май 2008 23:03:46 #
Момент, я уже писал о недостатке экранирования . Примите к сведенью и этот фактор http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=33616
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 02 Май 2008 23:38:39 #
Непосредственно в приёмнике можно зарядить только "родные" аккумуляторы FNB-59, там выведен дополнительный контакт, если внимательно посмотреть в нижней части батарейного отсека его можно увидеть. На этот счёт есть модификация, нужно снять изоляцию с аккумулятора вместе расположения этого дополнительного контакта (по-моему, это всё), но и в этом случае заряд будет идти достаточно медленно, поскольку зарядный ток не велик.
ИМХО конечно, но целесообразней приобрести отдельное зарядное устройство (медленное/быстрое, кому что нравится) и пару комплектов аккумуляторов большой ёмкости.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 03 Май 2008 00:22:28 #
Да именно так, часть изоляции убрано с аккумулятора, сутки почти прошли ..а конца зарядки так и не дождался, Вы правы....на счет отдельного ЗУ и помощней аккумуляторов.
