На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Положил в копилку схему антенны AOR LA320
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Янв 2005 13:20:41 · Поправил: Администратор #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/aor_la320.pdf
Правда, конструкция самой рамки не описана.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Янв 2005 14:00:18 #
Респект! Спасибо!
taymyr
с ноя 2004
Дата: 20 Янв 2005 13:52:13 · Поправил: Модератор #
Положил туда же второй файл с фотографиями узлов LA320
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/aor_la320_2.zip
taymyr
с ноя 2004
Дата: 21 Янв 2005 10:37:40 #
А теперь там же еще и чертеж печатной платы:
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/la3202000.zip
[/img]
taymyr
с ноя 2004
Дата: 21 Янв 2005 13:21:19 #
Осталось узнать данные самой рамки. Может, у кого-нибудь они есть?
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Янв 2005 18:33:40 #
Через прогу по расчёту рамок, в другом топике описано. Варикапы такие всё одно не найти. Доступны только аналоги. Желательно применять сдвоенные матрицы. Надо поковырять старую автомагнитолу с SMD компонентами. Там есть какие-то варикапы наверняка. Наши в остой пожалуй, надо преобразователь делать. Все высоковольтные слишком и параметры не очень
Дата: 21 Янв 2005 23:56:39 #
Это антена типа так называемой магнитной?
Там где брался кусок коаксиального кабеля сгибался в кольцо концы ицентральная жилы паялись к конденсатору переменной ёмкости.
А к посередине этого кабеля-кольца подпаивалась облётка к оплётке петля связи...
Ну в смысле антена не смотря на свои небольшие размеры хорошо "строилась" на частотах от 1 до 30 МГц т.к. реагировала на магнитную состовляющую электромогнитной волны...
В смысле это тот же принцып только с усилителем?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 24 Янв 2005 09:41:12 #
Гонец
Да нехай будуть аналоги, я разве против? Сейчас, вроде, с импортными не очень сложно? Беда в том, что аналога-то я пока не нашел, может смотрел не там, где нужно. Транзисторы нашел, а варикапы - нет. А с преобразователем не стану связываться, схема именно ведь своей простотой подкупает, что-то иное городить уже не хочется, не те времна. Может кто что еще подскажет насчет аналогов?
Дата: 24 Янв 2005 16:16:47 #
2 taymyr
Ну, если поможет - аналог ВВ212
А вообще, ента дивайсина имеет емкость ~ 25...500 пФ при напряжении от 8 до 1 вольт. (т.е. 25 при 8 вольтах и увеличение емкости при уменьшении напряжения)
http://217.34.228.137/Pages/VARI/page224.htm
taymyr
с ноя 2004
Дата: 24 Янв 2005 17:32:48 #
Да, пока не помогло... Нет нигде. Зря губы раскатал.
