На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ aspi, Шрек2, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
 Форум —› Прочее —› Как в МАДИ влючают паяльники :)))
ivancasa
с авг 2004
Дата: 21 Янв 2005 09:20:37 #
Видимо 220-ти ему было мало :)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 21 Янв 2005 11:55:49 #
А где сам паяла? С ним-то теперь что?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 21 Янв 2005 12:36:13 #
И следа не осталось...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 21 Янв 2005 12:50:47 #
Недолго мучалась старушка в высоковольтных проводах...
dosmen
Дата: 23 Янв 2005 12:15:14 #
Мне такой способ запитки паяльника кажется нерациональным ! почему ?
Как со статикой боротся ?
ivancasa
с авг 2004
Дата: 23 Янв 2005 22:45:57 #
Просто соединить жало с самым верхним проводом (вроде громоотводом его называют)! =)))
dosmen
Дата: 23 Янв 2005 23:00:57 · Поправил: dosmen #
Да от молнии он защитит .. а статику наверно и сам может кому хочеш передать .. (а может и нет) ... ведь всем известно как его заземляют ! забили стержень на пол метра в грунт и все .. никакой тебе там соли латуни и контуров ... вот другое дело заземление анодной защиты НУПов (например К-60Пшных ) дак там кило с 50 или более меди зарыто да еще и по контуру ...
ivancasa
с авг 2004
Дата: 23 Янв 2005 23:18:07 #
А кто сказал что всё будет идеально и просто! Хорошо если это просто провод соединённый с опорой, а то в последнее время там пускают оптоволоконную линию.
dosmen
Дата: 23 Янв 2005 23:28:33 #
А насчет оптоволоконок .... помню был казус ... ремонтировали мы одну магистраль - ну обрыв гдето был .... а хитрые проектаторы положили большую часть трасы - проосто ВОК в ПХВтрубке зарыли в грунт на глубину 1.5 М .... и пойди найди обрыв или хотябы сам кабель .. в нем ниграму метала нет .. даже кабелеискатель поцепить некуда !!!
Вот я скажу УМЕЮТ СТРОИТЬ !
Дата: 24 Янв 2005 14:40:14 #
Хороший источник QRM получился!
mike2140
с авг 2004
Дата: 24 Янв 2005 15:07:31 #
это как это В ЗЕМЛЕ просто волокно в трубке ????
мы тут недавно клали 3 километра оптики просто в земле ( а не в телефонной канализации ) - в дополнительной трубке ( чтобы потом еще один ОК затянуть ) стандартный оптоволоконный кабель, у него и броня и центральная жила металлические.
так что насчет волокна просто в пластике в ПВХ трубке это я пожалуй сильно усомнюсь....
З.Ы. для волокна есть оптические рефлектометры - точность измерения длины оптоволокна +/- 5 метров - проверяли и не раз, показывает обрыв весьма точно
dosmen
Дата: 24 Янв 2005 21:50:11 #
Трубка не ПХВ .. а типа нее .. диаметр 30 см ... толщина стенки 2-4 мм ... но прикол в том что траа не прямая .. кабель петляет ..(это как потом оказалось) рефлектометр действительно позволяет найти место обрыва чудовищной точностю ... но !!! но это будет длина кабеля до обрыва .. но никак не длина трасы .. по проэкту это место тут .. копают копают .. а там вобще кабеля нет ..экскаватором не копнеш ... а лопатами люди как кроты разрывают все поперек предпологаемой трасы ... но это тема для отделного разговора ...
dosmen
Дата: 24 Янв 2005 21:54:06 #
Кстати Брони на нем какраз то и небыло .. покрайней мере металической .. а корд был пластиковым .. кстати вот егоо кусочек ..PIRELLI CABLES STZ FVe2*4B
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 01 Апр 2005 00:47:50 #
...кстати, по теме, у энергетиков это называется навеской, а для радиолюбителей это настоящий бич, стоит на проводах ЛЭП появиться такой навеске и прием становится невозможным даже на значительном расстоянии от нее, ярко выражена пораженная частота соизмеримая с 1/4 длины данной навески. Особенно сильно это выражено в сухую погоду, в дождливую не очень.
Дата: 01 Апр 2005 12:20:32 #
а на высоковольтных линиях грозоотводный трос часто непосредственно не заземляют. пробой происходит через разрядные промежутки между тросом и опорой. например так сделано на линии 500 кВ рядом с моим домом. однажды, году этак в 1981, видимо проходили испытания этой линии, на трос было подано напряжение до пробоя разрядников. треск от разряда был слышен примерно в километре от линии, и на всех радиодиапазонах от ДВ до УКВ, (телевидение навозможно было смотреть.) были жуткие помехи.
я тогда ещё в школе учился, и мы ходили "на искры смотреть".
