Дата: 22 Янв 2005 02:37:26
<a href="http://www.qrz.ru/do/detail/17303
" target="_new">http://www.qrz.ru/do/detail/17303
</a>
Похоже это оттуда
10-10-2004, 13:51: Предлагаю на обмен КВ трансивер FURUNO FS-1501 ( 150w, все диапазоны, USB, LSB,R3E, CW, H3E, TLX ) состояние - отличное ! Две градации мощности, ЖК дисплей, цельномет. корпус и т.д.т.п. По запросу могу выслать цифровое фото. Взамен прошу аппарат класса YAESU FT-747 (100 W) Обращаться: ua0lqj@yandex.ru; ua0lqj@rambler.ru или по тлф. в Находке - 69-60-98 (Дмитрий) |
Дата: 22 Янв 2005 02:49:24 · Поправил: Ware
Жаль SCANTI TRP9500 не продают. Очень крутая станция.
Дата: 22 Янв 2005 02:54:39
На картинке видел...
Может и выплывет где.
Только цены на подобные изделия нонче ничем не обоснованные, кроме как инетными ссылками :(
А может быть надо просто очень захотеть :)
Дата: 22 Янв 2005 03:10:10 · Поправил: Ware
У одного человека в Москве дома на Курской стоит киловаттный SAILOR. И что самое смешное - не может им пользоваться, потому что он чисто от 27 В питается. Познакомились на почве поиска мощного БП на 24 В:)
Так что есть у людей на местах такие вестчи, есть..
Дата: 22 Янв 2005 10:07:22 · Поправил: БЕГЕМОТ
Это случаем не у того, у кого шек на соседней многоэтажке через интернет?
Есть то оно есть...
Уже много лет наблюдаю одну и туже историю:
упрут, пытаются продать по неимоверной цене - не покупают, лезут 100 ватным паяльником - не работает, кидают в сарай или свинарник и сидят злобные и обиженные, что никто не купил и не дал ничего на халяву.
Во всей этой истории жалко только безвинно-убиенный аппарат :(
Дата: 22 Янв 2005 14:27:16
Не знаю, может и тот, но тогда продавать его он категорически отказался:)
Дата: 22 Янв 2005 17:13:17
FURUNO FS1501
* 150 Watt PEP Transmitter
* 1.6 to 23 mHz Operation
* 192 Pre-Programmed ITU Channels
* 128 Simplex or 64 Duplex
* Quick Access Custom Channels, Operator Programmable
* General Coverage in 10hZ Steps
* Scanning Receiver
* Squelch
* Automatic Antenna Coupler
* Noise Blanker
* Backlit Key Panel
* Rotary Control for Rapid Channel Selection
* May be used on USB/LSB/Telex/CW or AME; CW/AME on Reduced Power
Power Requirements
* 10.8 - 15.6 VDC
* 30 Watts in Standby
* 360 Watts in Transmit
Скажу одно - особых повизгиваний у меня не вызывает. На прием туповат, моща в PEP, значит по факту ватт 70, и если не знаешь сервисных кодов не сможешь открыть на работу в нужных пределах. И еще делают их под морские частоты, что будет на других сказать сложно, но работать будет.
Дата: 22 Янв 2005 17:20:16
Это как? Преселекторы по входу по бендам, как в паяльных трансиверах, или что то другое?
Дата: 22 Янв 2005 17:40:08
Ware
Станция может и крутая, но куда ее поставить, чем питать. 500W от 24В!!! И проблемы теже - она морская и фильтры сквозного диапазона в ней на 99% не стоят, значит тюнер будет снижать мощу. А тюнер по габаритам с сумку с которой челноки в турцию мотаются :)
Я юзал и FURUNO и SKANTI она же SAILOR, DEBEG, а производитель один ЕврокомИндастрис в Дании, Аальборг SP-Radio.
На мой взгляд интересней Sailor 150W. Габарит приемлимый, нет ненужного телекса, на самом деле тюнер, а не преселектор как у 250 и 500W. Хотя проблемы с фильтрами остается. Стоят они не дешево, и поставляются отдельно по заказу.
Дата: 22 Янв 2005 17:44:40
БЕГЕМОТ
Да стоит плата диапазонных фильтров, плата универсальная, но в стандартном варианте половина емкостей и индуктивностей не впаяны, хорошо работает на частотах 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 MHz. А милитари вариант на моей практике был единажды, когда погранцам на катер ставили. Они заказали, вот и увидел как это выглядит. Элементов в четыре раза больше
Дата: 22 Янв 2005 17:48:59
rv1cj
Спасибо за подробности, про преселектор понял.
А в морском изобилии не приходилось Вам юзать IC-F7000,
он правда не позиционируется как морской, но вдруг?
Дата: 22 Янв 2005 18:08:37
БЕГЕМОТ
Нет к сожалению. Встречал IC-M710 GMDSS, залоченый под морские частоты. Открыть не получилось, да и времени небыло. Но аппарат понравился.
Дата: 22 Янв 2005 18:23:20
rv1cj
Попадется - обратите внимание, он вроде как "нового поколения",
пока тоже толком ничего о нем не слышал.
IC-M710
Он кажется через софт открывается, если не ошибаюсь.
И преселекторы у него все КВ перекрывают, спад только около 30 Mhz.
А в общем, скорее относил бы большинство такого класса трансиверов
к магистральным приемникам с передатчиком :)
Дата: 22 Янв 2005 18:31:06
БЕГЕМОТ
Согласен.
SAILOR знаю как открывать с морды. Работал на любительских диапазонах когда на ходовые испытания ходил в Финский залив. Народ валил на меня как заведенный, хотя по статусу смотрел процессор снизил мощу до 125 PEP - гдето 50-60 ватт. Но море вокруг и антенна штырь 8 м сделали свое дело.
Дата: 22 Янв 2005 18:50:00
rv1cj
Могу только позавидовать, когда на борту был, некогда было , да и позывного тогда не положено было иметь :(
BARRETT и COMROD AT-82, моря только нет вокруг, хотя дождь идет и лужи вокруг :))
Но это называется плавать :)
Дата: 22 Янв 2005 18:56:13
У меня была антенна KUM 803. Хорошая удочка :)
Дата: 22 Янв 2005 19:19:54
Не знаю как долго они живут на морях, в московской кислоте пока четвертый год стоит, а HASTLER СИБИшный на юге за два года посыпался.
Дата: 22 Янв 2005 19:35:29
Это специально разработанная антенна для моря. Полностью из стекловолокна, выдерживает соленую морскую среду, отрицательные температуры и т.д. На моей памяти только на Ак. Федорове макушка сломалась и то потому что билась о площадку радара. Вообще отличная 8-ми метровая антенна.
Дата: 08 Сен 2005 09:02:10
[b][/b]
а может кто подскажет коды для fs-1501?
Хочу работать без тюнера, а коды остались
на рабочем компе, а сам в отпуске... плиииизззз..
Дата: 08 Сен 2005 18:28:01 · Поправил: ra1amw
Вы меня сейчас возненавидите!
Но мне пришлось ее за борт выкнуть, после установки SAILOR 4000, в Арабских Эмиратах, порт Дубай, на танкере. А что было делать??!!!
Кое что повыкусывал конечно, выходные транзисторы еще кое что.
Остальное за борт!!!
Дата: 08 Сен 2005 19:17:46
На корм рыбам значит...
Дата: 08 Сен 2005 19:21:25
выходит так.
Но не увезти мне было!!!!!
Виноват.....
Каюсь.....
Простите......
Дата: 08 Сен 2005 19:25:24 · Поправил: Ware
Минута молчания...
Дата: 09 Сен 2005 01:46:50
ладно, прощаем....
SCANTI, конечно, выкидывать не приходилось, а
приемниками рыб кормил. И Р-399А кормил, и ЕКД-300
кормил, ну "Шторм" само собой, туда ему и дорога.
Ну и УКВ-шками то-же, типа "Сейнер", "Рейд".
На освободившееся место как раз и встала SCANTI,
модель не помню, но вся консоль ГМССБ, с КВ-УКВ-Инмарсат
и пр..... Тоже, не увезти все было...
И опять про FS-1501. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КОДЫ К НЕЙ???
ПЛИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!
ZiglerУчастник
Дата: 29 Июл 2014 01:55:57
Подниму темку
Дата: 27 Ноя 2014 16:55:59
Люди подскажите коды, ввод частоты, и прочее для радиостанции этой, хочу исползовать как приемник
