На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Несущий свет, geka, Хайо, Microtech, 9c4772, Quinta]
 Форум —› Радиосигналы —› Опознание №47456 (NMT 450)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
dosmen
Дата: 24 Янв 2005 21:39:12 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Ноя 2011 23:33:54) #
Вот собтвенно он <a href="http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/12kan.wav
" target="_new">http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/12kan.wav
</a>
Чтото похожее на маркер NMT БСки ... может кто подскажет чем декодировать ???
Я в этих делах ламер ...
Принял на чатоте вблизи 44? мГц ...
dosmen
Дата: 24 Янв 2005 22:19:50 #
Алл .. ну хот намекните что это за сигнал ... и чем его поковырять можно !
Кстати принял его случайно на вот такую штуку Cobra MicroTalk PR 900 DX (15 Channels) причем баллов так на 8 или даже 9
dosmen
Дата: 25 Янв 2005 01:57:03 #
- Присоединенная тема:
Управляющий канал NMT450
Какая информация передается по управляющему каналу NMT450 ?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 25 Янв 2005 09:54:02 #
dosmen
Слева образцовый сигнал NMT-450 с сайта, справа Ваш сигнал, как
видите они практически одинаковы, на 99,99%, что в Вашем файле
управляющий канал NMT-450.
dosmen
Дата: 25 Янв 2005 11:03:12 #
А теперь я понял ... это относительная фазовая модуляция ...только в моем сигнале передаются монотонно нули .. а на образцовом видны какието данные ... Благодарю SergUA6 Теперь мне все ясно ... а какнибуть декодировать его можно .. вобще что за данные там передаются ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Янв 2005 12:17:58 #
служебная
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 25 Янв 2005 12:44:57 #
dosmen
Совершенно верно, этим и обусловлены различия(небольшие) в спектрах.
Чем декодировать не знаю.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Янв 2005 18:37:49 #
dosmen
вам сюда:
http://nmt.btv.ru
я там много полезного себе нашёл.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Янв 2005 19:34:10 #
dosmen
из НМТ телефона хороший декодер получается. На выходе будут фреймы 16-ричные числа
dosmen
Дата: 25 Янв 2005 23:09:29 #
А смысл применять телефон ... если сигнал после РЧ демодуляции лежит в звуковом спектре .. если я не ошибаюсь ... может компютер справится лучше ... хотя я тут поспрашивал у своих .. говорят что возможно канал синхронизации ...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Янв 2005 23:15:41 #
да нет... ничего там особого нету, никаких каналов синхронизации...
обычная FSK.. 1200 герц - единица, 1800 - ноль, вот и всё декодирование... можно в звуковом редакторе на листке бумаги декодировать.. не, вправду - очень просто. Это очень простой протокол по сравнению хотя бы с ЕДАКС... Хотя ЕДАКС - это совсем другое, но сравнивать никто не запрещает..
Вроде бы в программе МиксВ есть в установках протокола АХ25 такая штука - 1200/1800 Гц. Сам не пробовал, но после вашего поста появилось желание попробовать декодировать.. мало ли..
А так - Коде300 справляется очень отлично с декодированием НМТ, можно СКАЙСВИПЕР конфигурировать под этот протокол. пробовать надо вобщем...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Янв 2005 23:17:57 #
dosmen
но кроме нулей и единиц, или чисел в 16-ричной системе счисления вы ничего не получите, если не знаете назначение фреймов этого протокола. А фреймов в этом протоколе порядка штук 20 примерно, и каждый применяетчя в своём случае.
на nmt.btv.ru инфо есть по этому стандарту.
dosmen
Дата: 25 Янв 2005 23:32:36 #
Кстати из радиомодуля NMT телефона получается сверх простой сканер диапазона 4ХХ мГц ....
Нужно отключить диплексер ... и на его выход поцепить антену ... потом из трех ключей найти включающий приемный тракт (три ключа 1-для приемного тракта 2-для синтезатора+ГУН передатчика 3-для УМ) и закоротить его ... потом найти вход управляющего напряжения ГУНа и подать туда напругу от переменного резистора (желательно с редуктором веернером) он будет органом настройки ... и прямо на микрухе демодуляции ПЧ (ее легко найти- возле нее несколько фильтров) найти выход НЧ ... почему нужно искать ногу на микрухе - потому что выход нч может блокироватся процесором ... ну вот и все ... сканер готов ... Я лично изготовил 2 таких сканера .. причем на первый я потратил меньше чем пол дня (на основе платы от Benefona ) второй был готов за 2 часа (автомобильной NOKIA) ....
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Янв 2005 23:37:53 #
dosmen
ну зачем резистор? Это слишком нестабильна частота будет. В нете давно есть прошивки для ПИК контроллера, которые управляет синтезатором телефона, кроме того, очень реально реализовать на базе НМТ телефона станцию 70 см - диапазона.
dosmen
Дата: 25 Янв 2005 23:40:36 #
а ссылочки мона ?
dosmen
Дата: 25 Янв 2005 23:59:10 #
Shephard
А может есть тузла для LMX2335 ?
Насчет станции на 70 см .. я думал ... но как ее сделать .. если негде взять даташита на микр. синтезатора ... какие данные туда гнать ... нужно задать коф диления делителя частоты кв тактующего генератора ... потом коф деления основного делителя ... да еще так чтобы попасть в сетку принятую на 70 см .... нуна еще специальным битом переключатся с одной петли (RX) на другую (TX)... управлять током накачки ГУНа ... и кучей других параметров ... которые у разных микрух синтезаторов управляются совершенно по разному !
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 26 Янв 2005 01:14:18 · Поправил: Ramirez #
Вот что творил 2 года назад:
Приемник с RF module Benefon Sigma Gold
http://www.qsl.net/lz4zd/ham/433mhz/bgreceiver.html
Модификация RF module Benefon Sigma Gold для 433 LPD диапазон
http://www.qsl.net/lz4zd/ham/433mhz/bgmods.html
Репа на RF module Benefon Sigma Gold (схема + прошивка для управления - Pic12F629 -> LMX2335) (433 MHz)
http://www.qsl.net/lz4zd/ham/433mhz/bgrepeater.html
Все на болгарском языке.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Янв 2005 14:10:46 #
Shephard
Не расскажете поподробнее как code300 заставить что-либо вразумительное получить из этого сигнала? Да и про свипер интересно...
dosmen
Дата: 26 Янв 2005 15:33:50 #
Ramirez
Спасибо ... интересные ссылки ... щас попробую подключить свой бенефон к лпт !
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Янв 2005 23:16:20 #
Ramirez
ссылки не работают!
dosmen
Дата: 26 Янв 2005 23:32:05 #
У меня есть сейв на винте .... когда переведу .. выложу !
dosmen
Дата: 27 Янв 2005 03:00:43 #
Я последнее время заметил одну закономерность если сутра на форуме появилась АбСалютно рабочая ссылка то к вечеру она вполне вероятно умрет :-(
Потому здесь я выкладываю свой вариант инфы ... предложеной Ramirez
http://www.dosmen.pochta.ru/Benefon%20Sigma%20Gold2.htm
Модификация RF module Benefon Sigma Gold для 433 LPD диапазон http://www.dosmen.pochta.ru/Benefon%20Sigma%20Gold.htm
Завтра попробую разобратся с програмулиной ...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Янв 2005 16:22:39 #
dosmen
а ссылочки мона ?
http://oh3tr.ele.tut.fi
http://f5soh.free.fr
на national.com вроде бы есть, это ихнее изделие. Там и даташиты и коделоадер был - весьма полезная весчь на этапе отладки. Управление синтом осуществляется через комп.
dosmen
Дата: 28 Янв 2005 01:26:01 #
Shephard
Спасибо .. но я уже выкачал коделодер .. и подпаялся к радиомодулю от моего старого доброго беняфона сигма голд .. как ни странно все работает ! все НМТ БСки как на ладони ... правда переговоров маловато ... чтото UMC не сильно заботится об этом .. кстати почему они еще не свернули эту сеть .. она же практически бездействует !?
dosmen
Дата: 28 Янв 2005 01:34:26 · Поправил: dosmen #
Кстати вот новый файлик .. уже с намного лучшим качеством !http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/benefon4643349.wav
Да завтра попробую перестроить этот сканер на 433 ....
73
Дата: 28 Янв 2005 23:43:29 #
А схемку можно ?
Дата: 29 Янв 2005 00:51:57 #
Посоветуйте,pls,как переделать Nokia THF-2
dosmen
Дата: 29 Янв 2005 00:59:11 #
А какая там микруха синтезатора ? и если ГУНы монолиттные ... то ничего может и не получится ...
Дата: 29 Янв 2005 01:42:34 #
сумею посмотреть завтра
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Янв 2005 01:45:31 #
dosmen
ну почему - напильник в руки и точить.. ;)
 Страница:  1  2  »»
