На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Штекер для антенны
Gusat
с янв 2004
Дата: 24 Янв 2005 23:46:56 #
У меня сканер VXA-150. Купил для него штекер, а с обратной стороны коаксиальный кабель никак не зажимается этим штекером.
Как правильно называется такой штекер, который зажимает кабель, чтобы он не болтался?
sinclair
с фев 2003
Дата: 25 Янв 2005 03:50:29 · Поправил: sinclair #
Простите, а у Вас отечественный разъем? СР-50 ? Не исключено, что там иные допуски...но так или иначе они и впрямь иногда враждуют.
Тогда просто отрежте кабель и поставьте импортный. Их много. Разных видов.
А сами разъемы обычно называются BNC---Байонет Коннектор.
А может, Вы просто не обжали кабель?
познее ЗЫ. Прочтя позже засомневался...а уж не SMA ли там коннектор
познейшее ЗЫ. Да. SMA. http://www.compasr.ru/techinfo/vxa150r.pdf
но убирать не буду, потому что вина тут моя.
Gusat
с янв 2004
Дата: 25 Янв 2005 11:14:06 #
Вообще я нашел инфу, что к нему в принципе есть карабинный коннектор CN-3.
А каким образом можно обжать кабель?
sinclair
с фев 2003
Дата: 25 Янв 2005 11:57:42 #
Адаптер CN3 преобразует сигнал SMA типа (антенное гнездо) в более популярный тип BNC. Это чисто механическое соединение небольших размеров.
http://www.flightessentials.net/browseproducts/Vertex-CN-3-BNC-Antenna-Adapter-.HTML
Для обжатия кабелей необходимы особые приспособления, "обжималки", типа пассатижей. Разумеется, разъемы должны быть именно "обжимного" типа. При некотором навыке возможно использование плоскогубцев.
Gusat
с янв 2004
Дата: 25 Янв 2005 19:05:35 · Поправил: Gusat #
А этот CN-3 можно обжать? Или как он на кабеле держится?
sinclair
с фев 2003
Дата: 26 Янв 2005 03:23:27 · Поправил: Администратор #
СN-3 просто вставляется и завинчивается в антенное гнездо, и вот после этого уже необходимо разделывать и обжимать кабель BNC, который защелкивается байонетом (штыковое соединение).
По сути дела, если есть все разъемы, совершенно не важно какой из кабелей разделывать и обжимать. А вот тип, включая диаметр кабеля важен, ибо именно от него зависит конструктив--иначе придется что-то мудрить.
Вот разъемы SMA
http://www.avc.ru/dir/2844/
А вот разъемы BNC
http://www.avc.ru/dir/331/
Замучал я Вас, да?....
Gusat
с янв 2004
Дата: 26 Янв 2005 15:16:41 #
Так с этим вроде ясно.
Вопрос №2: Если я центральную жилу кабеля припаиваю к одной половине диполя, а оплетку - к другой, то на разъеме куда нужно эту оплетку вставлять или припаивать?
Gusat
с янв 2004
Дата: 27 Янв 2005 12:38:11 #
АУ-у-у-у-у-у!
