Дата: 26 Янв 2005 14:34:22
Господа, интересно купить поворотное устройство, подскажите, пожалуйста. Существуют ли поворотные устройства на УКВ диапазон, блоки управления которых можно соединить с компом, и иметь на экране компа изображение направления антены в привязке к карте. Сколько по минимуму такое удовольствие стоит. Смотрел в интренете поворотные устройства фирмы Yaesy, но вроде они не позволяют с оцифрованной картой работать.
Дата: 26 Янв 2005 14:51:01 · Поправил: Rulez Reloaded
Yaesu GS-232B. Подходит для SDX и DXA-повороток. Поддерживается кучей хэмовского и не только софта.
Если найдете готовый софт, который удовлетворяет вашим задачам и поддерживает Yaesu GS-232B, то дело в шляпе.
По деньгам - от 1200$ (G-800DXA + GS-232B).
Дата: 26 Янв 2005 15:52:22
А бывают поворотки с автоматической настройкой угла по максимуму сигнала?
Дата: 26 Янв 2005 16:56:56
а дело уже в софте...поворотке пофигу кто ей управляет комп или ручками...
Дата: 26 Янв 2005 17:28:02
Купи интерфейс у UT2HI на Украине и поставь любой редуктор. Не бери крутое, оно часто сдыхает и потом плохо ремонтируется. Что крутить надо?
Дата: 06 Дек 2009 21:21:36 · Поправил: Fath (06 Дек 2009 21:22:43)
Господа, а никто не подскажет - неужели за эти годы так и не появилось повороток с компьютерным управлением для направленных УКВ антенн? А то уж век нанотехнологий на дворе, а продают всё теже ЕСУ для вращения огроменных КВ-антенн с мизерной скоростью и компьютерными интерфейсами за совсем неадекватные деньги. Неужели так ничего и не сделали для УКВшников?
Дата: 06 Дек 2009 22:07:40
Olenevod
Следящие системы, основанные на анализе максимума сигнала, обладают низкой точностью и помехозащищенностью. При этом не имеет значения, каким образом происходит обработка сигнала: програмно или аппаратно. Поэтому, ИМХО, для бытовых целей системы слежения с таким принципом действия вряд ли существуют (в "большой" электронике от него практически отказались). Можно построить подобную систему, основанную на фазовом методе слежения, но они более сложные и громоздкие (требуется две разнесенные в пространстве антенны). Из сказанного следует, что для нашего брата-радиолюбителя самым простым, дешевым и эффективным способом остается ручное дистанционное ориентирование антенн.
Дата: 06 Дек 2009 22:14:03
Да вот и хотелось бы что ни будь адекватное из этой оперы, но в продаже лишь здоровущие поворотки для антенн в 100 кг. весом, которые ею оборот делают чуть ли не за минуту, и управляется всё это вращение ручки. Но люди ж не долько в КВ живут, кому-то подъёмной мощи и до 10 кг. хватит, а вот скорость вращения хотелось бы по-больше, да и управлять сим устройством не с огроменного пульта, а с компьютера, ну или с пульта более скромных размеров. Должно же быть что-то более быстрое и простое для лёгких УКВ-антенн.
Дата: 06 Дек 2009 22:18:29
деньги действительно не маленькие, но вряд ли самопал будет лучше и дешевле, вот один из дешевых вариантов:
БУ принт сервер (лучше с PoE)=100-200$
Шаговик с редуктором и поворотной площадкой=100-300$
Плата драйвер шаговика=200$
БП шаговика=50$
Кабель питания+5сат+кокс=50$
Софт=400$
Итого: 1200$ и сильно уменьшить эту цифру, можно только в некоторых, сильно удачных случаях
Дата: 06 Дек 2009 22:23:53
Да тут как бы не в деньгах вопрос, а в чисто физическом отсутствии подходящих устройств. Вот и получается, что кроме самопала ничего не остаётся. :-(
Дата: 06 Дек 2009 22:24:18
Думаю, что поворотные системы для УКВ антенн с програмным управлением все же есть, нужно только их найти. Правда цена на них может быть просто неприличная :) Как-то давно наблюдал поворотную систему для телевизионной антенны. Ориентирование, естественно, ручное по максимальному качеству изображения. Поворот производился довольно шустро. Может быть в этом направлении поискать? Хотя, компьютерный интерфейс для поворотки телеантенны - явно излишество.
Дата: 06 Дек 2009 22:30:53
В таких ТВ поворотках отсутствует самая нужная вещь - то, что позволяет определять угол поворота или направление. По поводу "нужно только найти" - не получается, давно уже ищу, только в пецтехнике встречал.
Дата: 06 Дек 2009 22:43:20
Вот наковырял пару ссылок: тыц и тыц |
Дата: 06 Дек 2009 23:00:39
Fath
прилепи сверху gps модуль,там есть режим компас
Дата: 06 Дек 2009 23:09:19 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Дек 2009 23:10:46)
сочуствующий
Он работает только при продольном перемещении, причем, больше текущей погрешности (то есть, как минимум, 4-5 метров, а реально - заметно больше). Компас-то математический, а не магнитный :)
Дата: 06 Дек 2009 23:25:45
тогда кучу герконов и магнит на оси мачты и комутить резюки ,суммарное сопротивление покажет направление.и залить всё эпоксидкой.
Дата: 07 Дек 2009 00:06:43
Ещё есть поворотные устройства для видеокамер, управление по rs-485 / rs-232
Дата: 07 Дек 2009 04:12:39 · Поправил: dxconst (07 Дек 2009 04:14:12)
и видеокамеру соосно с антенной, вокруг - цилиндр, по внутренней стороне которого нанести азимутальную разметку, да можно и карту там же нарисовать. Есть кстати относительно недорогие веб-камеры с поворотными устройствами, интерфейс USB само собой.
Дата: 07 Дек 2009 10:44:21
Редуктор от авиа с многообортным резистором внутри, МПК-13 если мне не изменяет память очень даже неплохо крутит этажи с антеннами на УКВ. Тема была на cqhamе, такой редуктор легко купить, и в том числе можно сделать автоматическое управление с компа по обратной связи от угла поворота.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 07 Дек 2009 12:25:01
Еще есть такие вещи, как электронный магнитный компас с выдачей информации на компьютер, например http://www.start-vector.com/catalog.php?id=281&ruid=3 (первое, что подсказал яндекс).
А вот какое-нибудь простенькое, дешевое поворотное устройство для легких (тв) антенн так и не могу найти, весь интернет уже облазил..
Есть мотоподвесы для спутниковых тарелок, но это все не то, да и угол поворота у них 170 о.. |
Дата: 07 Дек 2009 12:56:42
Да вот, собственно, давнго уже думаю над повороткой с электронным компасом - это было б, на мой взгляд, оптимальное решение. Даже связывался по телефону с производителем этих вот компасов, но в розницу они их, к сожалению, не продают, а делают на заказ партиями. Ничего другого в продаже я не нашёл. Придётся, наверное, на базе одного из представленных электронных чипов что-то самостоятельно паять.
Дата: 07 Дек 2009 15:13:23
Yurgen
Про Альфаспидовские поворотки давно уж читал, даже, помню, здесь их где-то обсуждали - мнения сильно разошлись, от того, что это хлам, до того, что рядом с ними Есу и не валялись. Тем не менее, они хоть и выглядят более продвинуто, нежели те же Есу, но по характеристикам выглядят даже хуже и опять же всё на тяжеленные антенны с временем оборота до 2 минут.
Дата: 07 Дек 2009 17:31:05 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Дек 2009 17:32:20)
ASH
Есть фирменная бытовая поворотка за 100-120 баксов. Как раз для ТВ-антенн. Тут ее обсуждали несколько я раз. Я давал фото и названия. Ее юзают многие УКВшники и даже сибисты. А продавали ее на Митино том же. Напрягайте поиск, у меня нет времени делать это.
Дата: 07 Дек 2009 17:57:23
ASHУчастник
Дата: 07 Дек 2009 20:31:14
Спасибо за наводку!
Помню же, что видел когда-то.
Вот: Поиск - AR300XL
Буду искать, где купить. |
Дата: 07 Дек 2009 22:03:38
G-250 расчитана на массу в 50 кг., ну и дешевле, время оборота те же 55 с. AR-300 не хвалят, особенно в том случае, когда нужна точность наведения, так как поворотка и указатель на пульте синхронизируются только за счёт гипотетически равной скорости их вращения. Про ТВ-поворотки я уже говорил.
ASHУчастник
Дата: 07 Дек 2009 23:55:53
Как вариант для дачи сойдет, особенно, если цена ее в районе 2500 рублей :)
Yaesu G-250 очень хороший вариант, кстати. И тоже не дорого.
Дата: 08 Дек 2009 06:23:41
Дата: 08 Дек 2009 10:33:29
G-250 - штука неплохая, особенно по цене, но опять-таки управление с компьютера... Если кустарное, то в качечтве системы позиционирования остановлюсь, наверное, таки на электронном компасе. Будем искать оный.
