Дата: 28 Янв 2005 07:09:06
Дата: 28 Янв 2005 08:53:22
Дата: 28 Янв 2005 09:05:05
Bolzen
Clock correction надо делать!
Лучше по сигналам точного времени.
Дата: 28 Янв 2005 09:06:21
Bolzen
Откуда 3 версию взяли?
Я тоже хочу!
Дата: 28 Янв 2005 09:06:47
Есть разные соотношения скорости каретки к скорости протяжки ленты. Вот от неё и зависит нормальное отображение. Если факс был принят с самого начала-то всё будет ок, большинство программ умеют различать соотношения, которые передаются в шапке передачи.
Дата: 28 Янв 2005 10:10:42
Спасибо. Попробуем варианты.
(marvel, была версия 2.1, это апдейт до 3 (хотя как мне показалось изменился в основном только внешний вид (иконки и тп)) который я скачал eMule'ом (файл не большой - около 3.8 МБ))
Дата: 28 Янв 2005 11:05:11
Дата: 28 Янв 2005 11:23:02
Дата: 28 Янв 2005 14:43:29
Clock correction можно сделать прямо по факсу. При приеме сигнала, удерживая <Ctrl> проводим мышкой по пути следования изображения (по черной боковой линии например), после чего изображение нормально принимается.
Дата: 28 Янв 2005 15:25:06
Clock correction повлияет, однако, только на наклон. А растянутость, увы, останется.
Дата: 28 Янв 2005 17:17:25 · Поправил: Гонец
Наконец-то хоть кто-то заметил! john_qkk мой респект! НИкто не читал наверное даже заголовок темы. Bolzen спросил насчёт пропорций :)
В SkySweapere я не нашёл регулировок отношений.
В JVComm они здесь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/fax.jpg) |
Дата: 28 Янв 2005 17:37:19
Нашел, есть там эта штука! Называется Index - можно ставить 192, 288, 352 и 576
Дата: 28 Янв 2005 23:58:41
Прошу прощения, мои ссылки приказали долго жить ссылаясь на то что ничто не вечно под Луной...
