На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ Vaclav, Geksogen, UA0OAG, UB6HBR-2, Silent, Valery]
 Форум —› Главный раздел —› Синхронизация часов ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 28 Янв 2005 21:36:41 #
Не подскажут ли Благородные Доны частоту и прочее на которой
работает навороченный будильник Braun time control (3 БИС+маг-
нитная антенна >100 витков?
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2005 22:57:24 · Поправил: Lotus #
Дата: 29 Янв 2005 00:19:36 #
Спасибо!
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Янв 2005 16:45:43 #
Lotus, а 66,(6) у нас как используется? Кажется, тоже частотно-временной эталон?
Кстати, у меня в связи с этим топиком еще вопрос. Кто знает, как синхронизируются уличные электромеханические часы (а также часы на старых советских предприятиях)? Всегда интересно было, а ответа не знаю до сих пор :)
Дата: 29 Янв 2005 18:22:31 #
66(6)кгц-для бытовухи никак.
По проводам ,от здоровых (>1.2м) маятниковых пружинных часов в
шикарном деревянном корпусе !
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 30 Янв 2005 01:35:26 #
Iris,
Часы синхронизируются по сигналу амплитудой +-30 В (разнополярный - каждую минуту полярность импульса меняется на противоположную). Импульс подаётся по паре проводов с первичных часов.
darkbird
с мая 2004
Дата: 30 Янв 2005 04:21:14 #
Точнее, они так тактируются. А изначально синхронизируются вроде руками.. Еще в детстве с какого-то НИИ приволок, там кроме мотора с редуктором ничего не было, на моторе еще наклейка была со схемкой подключения, параметрами и надписью то ли на чешском, то ли болгарском...не помню уже
Iris
с мая 2003
Дата: 30 Янв 2005 09:34:13 #
Спасибо!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Янв 2005 11:33:49 · Поправил: Ware #
В метро, например, есть ЦЭЧС (центральная электрочасовая станция). Она формирует для вторичныйх часов секундные, пятисекундные, минутные и часовые импульсы. В свою очередь, ЦЭЧС получает импульсы от службы единого времени. Причем используется параллельно несколько каналов их получения.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Янв 2005 12:17:34 #
darkbird
Не, не совсем так... руками их то же можно синхронизировать, но на самом деле предусмотрены импульсы начальной установки, когда все второичные часы принудительно установливаются в одну и ту же позицию(в смысле стрелок) не зависимо от первоначального положения. Но на практике проще(и гораздо менее заметно) это сделать руками, на одних конкретных часах, чем весь парк перевести в исходное состояние, а потом подгонять под текущее время.
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Янв 2005 14:41:41 #
Интересно, на что надо делить 77.5 или 66.(6), чтобы получить секундный интервал ? Или используется не сама несущая а ее модуляция ?
А про уличные часы - принудительная установка - сомнительно.
Там внутри однофазный "шаговик" с редуктором , питается по двум проводам разно полярными импульсами, принцип такой, как в китайском будильнике за 10р. Никаких дополнительных механизмов там нет, да и зачем - если одни конкретные часы идут неточно, значит что-то в них сломалось, все равно придется лезть чинить и выставлять время.
Возможно, на первичных часах есть возможность задавать импульсы, вызывающие обратный ход, но как это делать электрически, я не понимаю.
Вопрос еще один (немного не в тему) . Светофоры на многих малозагруженных перекрестках ночью переключаются на желтый мигающий примерно в одно и тоже время.
Интересно, как это происходит, маловероятно, что по таймеру, когда-то один раз установленному.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 31 Янв 2005 14:11:05 #
Был такой отечественный прибор, назывался "Автохрон" (приходилось эти устройства ремонтировать). Он автоматически выставлял на индикаторе текущее время по сигналам точного времени, только не помню частоту - то ли 77,5 кГц, то ли 66,6.... Помню огромную круглую рамочную антенну, диаметром сантиметров около 50.
Дата: 31 Янв 2005 15:56:52 #
отечественный прибор врядли синхронизировался по буржуйскому сигналу 77.5 ))
а вообще часовых приёмников много разных выпускалось при союзе.
нормализованных из серии Ч7-хх
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2005 17:52:56 #
В совке синхронизация была началом шестого сигнала по радиотрансляции :) Она и сейчас есть. В часах был специальный вход, само-собой в первичных электронных. Они потом управляли всей связкой.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2005 18:14:06 #
а потом, когда шестая посылка стала длинной, часы нашего завода настроили на синхронизацию по пятой посылке, правда и спешить все стали дружно ровно на секунду...
