ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 15 Авг 2008 09:33:19
muha131
Фиг знает, пластик там только был.. А вообще окна ставились не мною и более 10 лет назад.
Дата: 18 Авг 2008 19:53:54
Самое главное выбрать трассу-как ввести антенну на крышу-не создавая проблем окружающим жильцам и -по возможности сделать вывод на крышу малозаметным(у моего приятеля несколько раз перерезали кабели соседи сверху-кабели проходили рядом с окнами).Длина кабеля особой роли не играет(10-20 метров-если выбран кабель не рк-75-11 а серьезный кабель) на кв диапазонах.На укв есть хороший кабель с двойной оплеткой и посеребренной центральной жилой-дорогой но для "реальных пацанов".Вобщем-пробиваете стену перфоратором в удобном для ввода на крышу месте-аккуратно по плинтусу делаете ввод в радиорубку(имейте в виду--аппетит приходит во время еды--лучше сразу ввод сделать под несколько кабелей-с запасом).Удачи и 73!
uralУчастник
с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 19 Авг 2008 12:51:14
ural
Аналогично, но это как известно не функционально, если конечно радио-конура не на кухне. Мне еще плюс обходы по квартире в лишних 30 метров потерь выливается. Посему принято волевое решение, с проведением разъяснительных мероприятий среди жены, о выносе непосредственно через стену и выводом через бортик на крышу.
дык у меня и стены в дыух комнатах с дырками и кабелями - правда там не фидеры, а витая пара.
Дата: 19 Авг 2008 16:27:55
А как можно защититься от наводок уже внутри квартиры (например от телевизора)
если в качестве антенны используется обычный провод.
Я думаю от приемника пустить обычный радиокабель и заземлить его на батарею под окном, а уже дальше идет обычная проволока.
Но что то мне подсказывает что я где то заблуждаюсь.
Прокомментируйте плиз....
Дата: 19 Авг 2008 23:56:15
Получается, что батарея ЦО - половина антенны. Ток смещения проходит через малорадиопрозрачную стену дома и частично в ней теряется.
Дата: 20 Авг 2008 16:24:58
Аналогично товарищам выше по теме поставил трубку под подоконником при установке пластикового окна.
Надо было две...
Дата: 20 Авг 2008 22:10:47
если на крышу я проводил по каналам в подъезде
Дата: 20 Авг 2008 22:13:06
заземлять за батарею не есть "хорошо"
Дата: 20 Авг 2008 22:15:27
В городе практически не на что заземлить ВЧ т.к. помехи полезут, а электротехническое заземление приёмнику не обязательно.
Дата: 20 Авг 2008 22:19:22
а если за щиток на лестничной площадке
Дата: 20 Авг 2008 22:22:15
Братцы, а есть ли безвандальный способ заведения кабеля через стеколпакеты (без их сверления)?
есть. тонкий кабель закрывающиеся створки не сильно пережимают
Дата: 20 Авг 2008 22:27:05
можно опанелку убрать проткнуть дыру в пене а потом всё закосмофенить
Дата: 20 Авг 2008 22:30:31
Человеку надо получить противовес, а не стиральную машину обезопасить, такое заземление в 90% случаев приведёт к 9+++ баллов "белого шума" :(
Дата: 20 Авг 2008 22:32:12
Это тоже не есть радиотехническая земля.
Дата: 20 Авг 2008 22:41:12
спасибо усвоил
Дата: 21 Авг 2008 08:09:45
Есть специальная бронетрубка-в нее укладывается кабель -проводится по квартире в нужную точку и заземляется(если есть возможность такую бронетрубку пустить до точки подключения кабеля к антенне-то прекрасно).Есть еще кабель(коаксиальный) с двойной оплеткой-тоже хороший метод борьбы спомехами.Вообще есть предложение разработать идеальный вариант(для города) прокладывания кабеля и запитки антенны-возможно он уже существует(марка кабеля-согласующе-симметрирующее устройство-помехозащищеность-заземление-и тд. и тп.).Возможно многим ребятам он поможет.Чистого эфира.73
Дата: 08 Янв 2009 00:33:49
а зачем изобретать велосипед! в подъезде есть (или была) на каждом этаже коробка со старым делителем от коллективной антенны, диаметр межэтажного канала порядка 50мм а то и более---хватит на 5 кабелей 100%, кидаем трассу как положенно по проэкту дома и наслаждаемся. кабель есть , а его не кто не видит- следовательно не обрежет и не попаганит. проверено на собственном опыте-- делал себе и многим знакомым и рацию и лан и телевизор! и есть еще один не маловажный плюс--нет изгибов!
Дата: 08 Янв 2009 00:51:40
Проблему ввода антенных кабелей в квартиру я решил просто, т.к. с крыши они идут через деревянные рамы балкона, а с него через такие же рамы в квартиру.
Но у меня другой вопрос: кабели проходят из одной комнаты в другую через розеточное отверстие в стене, т.е. в непосредственной близости с электрическими проводами. Насколько это прибавляет помех и что можно дополнительно предпринять? Может, дополнительный экран какой в виде трубки? Но ее надо заземлять, иначе смысла нет. Когда полностью вырубаю свет в квартире, помех становится поменьше. Но я еще не уверен, что источник именно из-за такого соседства кабелей с проводами.
Кто встречался с таким вариантом и что думает по этому поводу?
Дата: 08 Янв 2009 01:45:24 · Поправил: Samolet22 (08 Янв 2009 02:09:04)
На внешней оплетке запросто наведется помеха и добежит по ней до шасси трансивера(приемника)но в антенны вход не попадет.А вот в сторону антенны может добежать....а от туда сквозь антенну по обратному пути в центральную жилу кабеля...
Практически любую антенну,кабель ее питающий стоит развязать в точке питания-витками на ф.кольце.На УКВ достаточно одеть колечки на кабель,на КВ работают витки на большом ф.кольце.На 80м у меня 12 витков кабелем РК-50-11-13 плюс 70 маленьких колец,одетых на кабель;На 40м 7витков+50колец,одетых на кабель(купил целую коробку маленьких колец-девать кудато надо...) Иногда помогает такой же фильтр у входа в трансивер(приемник).На КВ на 80м у меня уменьшение грязи составило около 6-10дб по S-метру.А двойная оплетка проблему не решает совсем,насасывание грязи происходит от питании симметричной антенны физически не симметричным коакс.кабелем.Это и называется симметрирование антенны....
Дата: 08 Янв 2009 13:04:06
А тот факт, что через розеточное отверстие проходят кабели - это большая и непоправимая ошибка? Другого пути нет. Конкретно в этом месте что-то можно и нужно сделать?
Дата: 08 Янв 2009 14:06:42
На последних 2 ЩТХ все ВЧ кабели, в т.ч управления повороткой и технологическо-аварийная сеть 220В на верх, кроме кабеля от спутниковой тарелки на стене дома, были УСПЕШНО заведены через вентиляцию-стояк. В 1м случае - санблоковский, во 2м - через кухонный. Правда дома -5 этажные. Проблем никаких, минимальная длина кабеля, незаметно, безопасно, быстро и удобно. Правда если не верхний этаж и не забиты хламом-завалены каналы, тогда проблемно.+
Дата: 08 Янв 2009 14:18:27
Да пусть кабеля проходят вдоль страшного источника помех,главное что б оплетка была сплошная с гарантией.А то встречаются "редкие" оплетки... медь экономят...
Дата: 02 Дек 2009 23:03:08
02 Дек 2009 23:07:36 - Присоединенная тема: Ввод кабеля в здание
Собственно возник простой вопрос . Как правильно следует выполнить ввод антенных кабелей в жилое помещение . Варианты ” через балкон ” , ” отверстие в оконной раме ” не рассматриваются . Имеем антенное хозяйство на крыше многоэтажки либо на прилегающей территории . Вод требуется сделать через отверстие в стене .
С отверстием понятно но вот как его грамотно обустроить . Где именно предпочтительно сверлить на высоте потолка или чуть выше пола . Что лучше вставить в отверстие пластик или металл . Как предотвратить затекание воды с кабеля в отверстие . Далее как лучше выполнить разводку кабеля по помещению к аппаратуре .
Дата: 03 Дек 2009 00:19:38 · Поправил: sebastjan perejra (03 Дек 2009 00:25:45)
Ded_mazaj
Личный опыт подсказывает что лучше всего ввод делать под оконным отливом. Там стена тоньше за счет ниши под радиатор. Сверлим изнутри с легким уклоном сверху вниз. Даже герметиком заделывать не надо. Несколько лет стоит - никаих проблем с водой. Да и под подоконником удобно незаметно развести кабели куда надо. Я не стал делать большое отверстие для жгута из кабелей, а сделал для каждого свое отверстие.
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Дек 2009 01:09:35
А я не поленился и зашарохал через стену 57 трубу. Туда теперь шесть кабелей по 12мм заходят, кабель можно вставлять-выдергивать не срезая разьёма. Жена очень радовалась, когда я коронкой стену крошил. :)
Дата: 03 Дек 2009 01:12:00
RN3ZF
Чего только ради них не сделаешь. :)
Дата: 03 Дек 2009 01:25:53
Недавно ставил стеклопакеты, попросил установщиков при монтаже откосов замуровать пластиковую гофротрубу, что они с удовольствием и сделали, теперь кабели толстым жгутом входят в квартиру, запенил, чтобы не дуло, и нет проблем
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Дек 2009 01:30:10
Я в зале так сделал под кабели телеантенны и спутникового. Только трубу поставил гладкий 32мм пластик, протаскивать через гофру- отдельная песня.
Дата: 03 Дек 2009 01:40:49
Дата: 03 Дек 2009 12:35:52
У бегемота правильнее всего.
Самый правильный и лучший вариант.
