Дата: 03 Дек 2009 12:49:04
Была и у меня замена окон по всей квартире, на металопластик.
Естественно нашол нужное количество подходящей гофры, и заложил её под подоконники. Задули пеной,
замазал шпаклёвкой, ..... Вобщем всё нормально.
Но рассказ не о том.
Аппаратура находится в кладовке, где ей выделено место, так называемая "РАДИОРУБКА"
Эта кладовка распологается ровно в середине квартиры, и не имеет оконного выхода.
Тащить кабеля через всю квартиру, тоже не очень хотелось.
Но мне немыслемо повезло - я живу на 5-м этаже.
Вот моё решение этого вопросса:
здесь видно как кабеля заходят на чердак в техокно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vvod1.jpg) Увеличить
ну это собственно тотже вид, но с чердака.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vvod2.jpg) Увеличить
На чердаке я померял где будет выход, расчистил керамзит, просверлил отверстие,
вставил трубки, запенил, засыпал керамзит на место. Вот что получилось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vvod3.jpg) Увеличить
Ну а это собственно сам ввод в "РАДИОРУБКЕ". ну только облагородить немного надо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vvod4.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Дек 2009 14:43:21
А я через общий стояк на лнстничной клетки протянул кабел до крыши,а в квартиру вводил через короб, в котором провода от домофона.
Дата: 03 Дек 2009 16:21:23
Кто нибуть тянул себе с крыше по наруже кабель 7/8? Как его крепить, тяжелый он, особенно с 9того на первый этаж.
Дата: 03 Дек 2009 16:24:09
atlant
Хомутами для труб с резиновым обрамлением внутри. На каждом этаже. Дешевые продаются на стройрынках. Есть и более качественные немецкие, но там цена вопроса другая. Вместе с анкером, винт-шурупом цена 9 этажей получается немаленькая.
Дата: 04 Дек 2009 10:46:30
Проблема в том, что на каждом этаже не получится, а если на стальной проволке подвесить? Прикрепить могу только на крыше и внизу. А по поводу хомутов, не проблема, есть под этот кабель и хомуты, только нет возможности крепит по стенке, только сверху и снизу.
Дата: 04 Дек 2009 13:33:41
БЕГЕМОТ
На фотке не видно-труба пластик или метал? Диаметр?
Дата: 04 Дек 2009 13:47:05
atlant
Я подвесил четыре кабеля на стальном тросике в ПВХ оболочке с крыши пятого до третьего этажа .
Дата: 04 Дек 2009 14:30:19
у меня сейчас висит 3шт RG-8, и 3шт RG6 на стальной проволке с 9того до первого этажа, а вот как быть с 7/8 незнаю, у него вес вроде как 0,5кг/метр
Дата: 04 Дек 2009 14:49:21
А какая разница? Если аккуратно просверлили, то и трубы не надо.
Диаметр - по вкусу.
Дата: 04 Дек 2009 16:29:35
А какая разница?
Просто какбы ради интереса - железяку туда закрепили или пластик:)
Дата: 01 Янв 2010 14:07:32 · Поправил: Perehvatchik (01 Янв 2010 14:09:27)
Одно время столкнулся с проблемой стекания воды с крыши по кабелю. В дождичек-полный подоконник в кваритре воды :-)) Вешал тряпочки но идеальный вариант был найден на стройке-там в изрядных количествах используются пластиковые звездочки-их надевают на прутья арматуры для предотвращения прилегания ее к опалубке-чтобы не вылезала наружу из бетона.
2-3 таких приспособления надетых на кабель не дадут воде течь вниз, кроме того можно использовать в тех случаях когда кабель не должен касатсья какой-либо поверхности. Изготовлены из довольно стойкого полиэтилена. |
Дата: 01 Янв 2010 14:15:09
Perehvatchik
А эти звездочки не вращаются во время дождя? :)
Дата: 01 Янв 2010 14:26:18
ну они конечно не намертво сидят но всё же довольно жестко. к тому же он бывают разных размеров можно выбрать под конкретный кабель.
Дата: 01 Янв 2010 14:31:28
NBP FM
На фотке не видно
Пластик сантехнический, D 50, уклон в сторону улицы градусов 7-10.
Perehvatchik
2-3 таких приспособления надетых на кабель не дадут воде течь вниз, обеспечат надежное снегозадержание и сосулькообразование :)
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Янв 2010 14:32:28 · Поправил: RN3ZF (01 Янв 2010 14:47:13)
Для крепления кабеля или пучка кабелей на стену изумительно подходят фасадные крепления для провода СИП. У крепежа СИПа много креплений которые нам сгодятся! ;)
Смотреть тут
Крепление изолировано от стены, очень прочное и стойкое к погодным катаклизмам. Кабель будет идти в 10 см от стены. |
Дата: 01 Янв 2010 14:42:35
Кабель имеет свойство вытягиваться со временем под собственным весом.При большой длине "прирост" может достигать полутора метров.Столько намерил радиолюбитель из конторы на Мясницкой ,он делился со мной опытом ,когда я у него стометровую бухту ДФБ брал .
Дата: 01 Янв 2010 14:42:52
как видно на фото-зима, не снега ни сосулек не наблюдается. Вообще не замечал наледи, она образуется обычно в месте свисания через край крыши. А там у нас кабель проходит в трубе из метапола
Дата: 06 Янв 2010 11:48:45 · Поправил: NBP FM (06 Янв 2010 11:49:07)
БЕГЕМОТ
Благодарю:)С железом врдлибы так просто получилось. А вот пластик поставить можно.
Дата: 06 Янв 2010 12:55:03 · Поправил: DNKROZ (06 Янв 2010 13:10:48)
Как было правильно подмеченно выше, при бурении отверстия с комнаты на улицу бур надо держать таким образом, чтобы выходное отверстие (отверстие на улице, имею в виду) было ниже входного на несколько сантиметров. Это делается для непопадания воды по кабелям в квартиру. Потом отверстие можно даже не силиконить - влаги не будет. Это же относится и к отверстиям в окнах.
Тот же стальной трос. Не обязательно в ПВХ-оболочке, есть еще оцинкованный - он белый такой. 5мм трос - разрывная нагрузка, если мне не изменяет память, 800 кг. Кабель можно прикрепить к тросу пластиковыми хомутами ("триэмовские" черненькие, для улицы лучше всего будут) Концы троса можно прикрепить к крюкам, (10 -12мм. ) вбитым в стену возле крыши и возле окна. Сверлить отверстия под крюки лучше, держа перфоратор с небольшим наклоном вниз. (крюк лучше работает "на вырывание" из стены, чем на излом.) Возле крыши лучше два, т.к. на них будет весь вес + крюки все-таки будут работать на излом, что нежелательно. На крюки петля и вниз... Петля на тросе - специальные хомуты (стальные такие, под ключ) , под его диаметр. Вешать не меньше двух и сантиметров 15-30 запаса от крайнего к концу троса. Желательно предусмотреть "страховочный конец" троса с креплением на отдельном крюке, если вдруг сорвется с тех двух. Можно использовать "остаток от петли". Возле окна в квартиру - так-же крюк и тальреп для натяжки троса. Но это справедливо для панельных девятиэтажек и выше, без козырьков которые, если "хрущебка", то можно договориться с соседями на 5-ом этаже (коньяк, деньги, хорошие отношения) и просверлить из их окна, или попробовать извратится и просверлить с товаришем, который будет держать и с на всякий случай страховкой, если товарищ не удержал. Не помню там расстояние, честно говоря...
Дата: 06 Янв 2010 14:20:04
Если сделать ввод в квартиру через вентиляционную шахту, чем чреват данный способ в случае разборок с коммунальщиками (им настучат соседи, например)? Где-нибудь написан явный официальный запрет так делать с требованием использовать предусмотренный кабельный стояк?
Вроде в США разрешено тянуть слаботочку в вентиляционных каналах при условии, что применяется негорючий кабель с тефлоновой изоляцией. А как с этим у нас?
Дата: 06 Янв 2010 14:33:03
Дата: 06 Янв 2010 14:58:05
у меня так не первый год уж шнурки висят, пока никто не выступал вроде. правда каналы у каждой квартиры отдельные. приходили не раз проверяющие тягу-ничего даже не спросили. Не нужно только кабель вести в канале для дымовых газов от водонагревателей и тп.
Дата: 06 Янв 2010 15:20:42
Дата: 06 Янв 2010 15:26:17
Дата: 06 Янв 2010 16:24:45 · Поправил: sea (06 Янв 2010 16:25:55)
через деревянное окно - неудобно.
Ну почему? Очень даже неплохо получается:
так точно )))
[img]http://pics.livejournal.com/ua3mqj/pic/0000r8tw/s640x480[/img]
А теперь вот евроокно. Так попросил товарища - он Макиту с буром принес 4 отверстия просверлили.
Стена - кирпичь около 0.5, но это не проблема. Говорят сложнее сверлить в бетонных домах.
Кстати, сквозные отверстия так ничем и не "заделаны".
Дата: 06 Янв 2010 16:57:48
Вот мой вариант правда минус в том ,что от холода со временем отошли обои.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vvod_kabela.jpg) |
Дата: 07 Янв 2010 00:03:50
Присматривался раньше к паре-тройке пентхаусов, там конечно удобно было бы антенное хозяйство городить.
и 9000й с коробкой ПЦР и АОРов на сдачу?)
Perehvatchik
БЕГЕМОТ
элементарно!
чуть ниже и левее карниза- просвердил в стене отверстие, забил туда пластик-пробку и завинтил шуруп-колечко, в которое продето кольцо стальное от собачьей цепи.
в него пропущена гофра, через нее- кабели. кабели далее- в окно. получилось что то типа U.
гофра сверху и снизу заглушена пластилином, как разъемы на крыше, снизу гофры маленькое отвестие для слива конденсата.
а вот колечки, действительно череваты сосулькообразованием.
Дата: 19 Янв 2010 09:56:00
Вопрос к тем, кто сверлил отверстие для кабелей в бетоне: реально ли проделать эту операцию при помощи дрели в режиме долбежа (если да, то сколько примерно по времени это занимает) или потребуется мощный перфоратор?
Дата: 19 Янв 2010 10:06:21
Georges
Бетон бывает разный. Дрели кстати тоже. В иной дрели трещётка сядет после 10см крепкого бетона. Перфоратор (даже не мощный) на несколько порядков выгодней использовать. Дрелью сверлёжка может затянуться на полдня, перфоратором -минуты. Кроме того обычно заводится пучёк кабелей, тут ИМХО не одна дрель не потянет нужный диаметр бура.
Дата: 19 Янв 2010 13:46:56 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Янв 2010 13:47:35)
darkstar
Для этого есть сертифицированные - т.н. пленум-кабели. Но с двойной или тройной ценой относительного такого же кабеля со стандарными материалами (PVC/PE). Они не поддерживают горение, а выделяемые при их горении выбросы вредных веществ укладываются в специально разработанные нормы. Но вряд ли кто-то решится приобрести такой кабель по причине дороговизны :)
