На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ autosat, slava68, AOR, wily, Tracker, 1428, BR4096, Фотограф, Рассвет, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ввод кабелей в квартиру?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 20 Янв 2010 09:41:00 #
to Perehvatchik
если индивидуальный
Если канал индивидуальный - значит вы живёте в частном доме :-)
В многоквартирных домах обычно проходят сдвоенные вентканалы. И каждый канал имеет отвод - через этаж. Например канал А выходит на 1, 3 и 5 этажах, а канал Б - подвал, 2 и 4.
to Rulez Reloaded
Для этого есть сертифицированные ...
Да, есть кабели кажется с маркировкой НГ - не распространяющий горение. Но кто потом разбираться будет, радиолюбитель всегда виноват: кабели свои толкает куда ни попадя, аппаратура опять же у него какая-то ненормальная (вместо китайских бумбоксов), а от антенн у соседки кактусы засохли ...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Янв 2010 10:46:30 · Поправил: Perehvatchik (20 Янв 2010 10:48:03) #
увы...
у нас структура дымохода такова: дом трёхэтажный, от трёх квартир наверх идут 6 каналов-3 вентиляционных и 3 дымовых от газовых водонагревателей (колонок). Каждый сугубо индивидуальный. В колоночном понятное дело прокладывать ничего не стоит. А вот вентканал-самое оно. Хотя в подвал во всяком случае в соседнем подъезде выход есть. Мой же заканчивается на полметра ниже вентиляционного отверстия.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Янв 2010 11:20:03 #
Если надо сделать два десятка отверствий под диаметр 8 мм в бетоне-то уже стоит покупать простой перфоратор вместо дрели. Проход через стену, особенно с арматурой для дрели вообще не по зубам. В особо сложных случаях можно взять в аренду в магазинах тот же самый перфоратор под залог денег или паспорта.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Янв 2010 11:40:04 #
да, пожалуй перфоратор с ударным действием в дополнение ко вращению сверла в разы лучше. Кирпич еще можно просверлить дрелью а вот с бетоном гораздо сложнее. Для обычной дрели люблю использовать алмазное сверло-в бетон любой твердости входит без проблем, но это только для коротких отверстий. Иногда попадается штукатурка черезвычайно твердая, у нас дом 58 г, так в стену дюбель вколачивал кувалдой-удалось только наполовину, дальше не хочет....
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2010 11:52:47 · Поправил: TheKindWizard (20 Янв 2010 11:54:51) #
В панельных девятиэтажках, при протягивании кабеля через вентшахту вас может ждать небольшой сюрприз... но лечится он на ура.
Высунув лампочку в шахту у себя в квартире, вы можете не обнаружить её свет в выходе шахты на крыше. В этом случае, скорее всего выбитая перегородка (вент.окошки в квартирах на стадии строительства были заделаны тонкой перегородкой из бетона) не упала вниз, в подвал, а застряла где-то в канале. Если грузик на вашей верёвке достаточно тяжелый - можете попробовать "постучать" им (предварительно убрав лампочку :), а коли не поможет - пишем заявление в обслуживающую организацию на тему "плохо работает вытяжка".
Ребята придут, спустят тяжелый грузик с крыши, и уничтожат все препятствия.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2010 18:14:11 #
Корячу за окном урода на КВ. Как сделать ввод в квартиру без сверления, т.е. "прищемить" (но не яйца) в пластиковом окне? RG58 все же толстоват. Надо чем-то заменить кусок коаксиала: до окна коаксиал и после окна коаксиал. Что зажать можно? Видел что-то типа двухпроводной линии с сопротивлением кажется 300 Ом.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2010 18:32:21 #
radioW
Она и есть 300 Ом . На антеннах, которые ПРИЛАГАЛИСЬ к телевизорам ищи. А вот как согласовать - не знаю.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2010 18:41:25 #
Ну тюнерок то есть. Можть получится....
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Май 2010 19:30:16 #
radioW
Уродом будет это самое, что защемлено.
Или до антенны от тюнера двухпроводную линию, после тюнера коаксиал.
Или ну такие извращения.
Дата: 16 Май 2010 22:20:07 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Май 2010 22:23:55) #
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Май 2010 22:29:16 #
radioW
Через вентшахту (уже обсасывали), или никак. Не нужно тешить себя иллюзиями. Оставьте окно в покое, просверлите стену, если нужно - вставьте пластиковую трубку (с учетом возможного количества фидеров). После протяжки кабеля загерметизируйте чем-нибудь доступным для демонтажа.
Фотон
с дек 2007
Дата: 18 Май 2010 00:27:55 · Поправил: Фотон (18 Май 2010 00:28:35) #
Фото к сожалению не приложу - все антенное хозяйство недавно было демонтировано. По сути было сделано так - Г-образная труба с крыши (по крыше от мачты) по стене до балкона диаметром 100 мм, на балконе установлена молниезащита - 8 входов, 8 выходов с UFH разъемами, под порогом балкона было пробурено отверстие - в квартире по плинтусу короб 15Х100 кажестся... ничего не задувало, на молниезащите можно было комутировать. стояло 5 приемников, и 1 передающая р/с. в трубе кабели шли до мачты - типо, обеспечивало вандалозащиту.
зы. фото поищу завтра, должны были хоть какие-то остаться...
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 27 Июн 2010 20:41:27 #
27 Июн 2010 21:22:26 - Присоединенная тема:
Как сделать ввод кабеля в окно через зажим в раме?
Приветствую всех. Недавно кто-то с форума показывал мне фотку некого "шлейфа" для зажима в раме окна с разъемами PL-259 на концах. Продавалась в какой то московской фирме (кажется в Юникоме, но могу ошибаться). Кто видел пожалуйста выложите фотку, а то не найду никак.
Так вот: после просмотра фотографии не заметил никакого присутствия согласования. С виду просто тонкий шлейф с разъемами на концах. Может можно такой самому замутить? А то надо именно так сделать ввод через пластиковое окно. Спасибо.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Июн 2010 22:39:16 · Поправил: Shephard (27 Июн 2010 22:39:38) #
у меня деревянные окна. Я сделал так - в верхнем правом углу стаместкой сделал выскреб в раме(не в той, в которой стекло, а той которая к стене прилегает - неподвижная.), в той части которая больше всего выпирает во внутреннюю часть прямоугольника рамы. Таким образом не приходится ничего нигде больше стругать/выскребать. Только в раме. Так как эта модификация рамы могла повлиять на её прочность, то потом сделал металлический уголок 90 грд. и, пропустив все кабеля с крыши в комнату, прикрутил уголок на его место. Чтобы рама не поплыла.
Georges
с июл 2007
Дата: 28 Июн 2010 09:54:20 #
Я сделал в ж/б стене отверстие 14мм буром перфоратора и завел 4 кабеля. Прямо у стены, со стороны квартиры, нацепил ферритовый дроссель. Он не дает проводам выползать наружу и по прямому назначению не бесполезен.
Вся работа заняла 10-15 минут. Отверстие слегка наклонено вниз, чтобы дождь не попадал в квартиру.
На мой взгляд, это самый оптимальный вариант. Не надо ничего выдумывать, кабели заводишь там, где они должны быть, ничего нигде не болтается и не мешает. Внешний вид стены при этом почти не пострадал. Участок поврежденных обоев 4х4см за столом - не в счет.
savage
Дата: 03 Окт 2010 17:01:04 #
Делаю сейчас ремонт в своей квартире, и хочу поделиться с общественностью своим решением проблемы ввода кабелей в помещение.
Сделал так - купил пластиковую трубу прямоугольного сечения, вероятнее всего предназначенную для воздуховода, и попросил монтажников, которые окна устанавливали, разместить эту трублу под подоконником.
Получилось так:
Можно кабели вместе с разъёмами в эту трубу просововать.
Свободное место в трубе заполню пенкой.
А пока - через трубу видно улицу и листья на деревьях ;)
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Окт 2010 17:43:46 #
у меня практически так же, только под каждый кабель свое отверстие.
Трубки никакие не прокладывал.
Отверстия сделаны рядышком.
Все загерметезированно пенистым герметиком Макрофлексом.
В доме тепло и сухо который год.
Только порой синички пробуют на вкус этот Макрофлекс
Чтоб кабели не качались и не били по стене и тем самым не будили соседей в ветренные ночи сделал так:
у крыши и у ввода в квартиру сверланул стену и закрепил два сталрепа.
С верхнего сталрепа спустил тросик 2мм и им обвил свои кабели.
Осталось только натянуть тросик. Летом делаю техобслуживание -иногда натягиваю или перевиваю тросик. Обычно раз в 2 года
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 09 Окт 2010 16:24:17 #
to DEN
Между этими двумя талрепами сколько этажей?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Окт 2010 19:00:36 #
Vectra между ними 7 этажей
RV3
Возле леса
Дата: 31 Май 2014 19:40:25 #
31 Май 2014 20:12:03 - Присоединенная тема:
Ввод фидера в здание
Наконец-то закончилась эпопея с "ковырянием" стен дома. И вот я что-то задумался, а как лучше сделать....
Имеется кирпичная стена дома, толщиной примерно 60см, в ней просверлены сквозные отверстия на улицу. Как лучше завести фидер - как есть, а потом его замуровать или.... А или следующее, т.к. стена имеет свойство осыпаться, то в отверстия сейчас вставлены полые стальные трубки, на подобии Г образных (изогнутая сторона в комнате). И заводить кабель через них, но тут возникает непонятка относительно зимы - мороз, влажность, металл, внешняя изоляция кабеля, не будет ли на нее это все как либо негативно воздействовать? Хотя трубки под углом, вода в них по идее попадать не должна, но конденсат никто не отменял.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2014 19:56:02 #
RV3
Надеюсь, сверлили со стороны улицы и немного вверх? Тогда дождевая вода не будет попадать в помещение.
Можно применить монтажную пену. Вечного ничего нет. Рано или поздно кабель придётся заменить.
RV3
Возле леса
Дата: 31 Май 2014 19:58:50 #
Нет, свердиди из здания наружу (7 этаж однако) Но отверстия и так под углом.
Это да, просто с имеющимися трубками это делать намного легче.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2014 20:14:37 #
RV3
ОК. Тогда надо немного монтажной пены или кусочков пенопласта, изолировать ввод в дом. Конденсат появляется при разности температур (дома тепло, на улице мороз).
Кабелю больше "достанется" на улице: дождь, мороз, Солнце, ветер... В Вашей трубке он сохранится гораздо лучше, чем на улице.
RV3
Возле леса
Дата: 31 Май 2014 20:18:26 #
Понял, спасибо, тогда их и замурую, на века ))
Как раз так удачно получилось, что бур был 10-ка, и трубки подходящего диаметра - тютелька в тютельку вошли в отверстия. И одна трубка, один RG58 тоже совпадение диаметров.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2014 20:32:53 · Поправил: Фотограф (31 Май 2014 20:38:38) #
RV3
Не забудьте оставить небольшой запас кабеля перед вводом в дом. Тогда дождевая вода не будет попадать в отверстие в стене дома.
p.s. Примерно так.
RV3
Возле леса
Дата: 31 Май 2014 20:35:04 #
Там трубки торчат сантиметров на 15 )) Ну и конечно, запас кабеля тоже будет, Еще раз спасибо за совет
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Июл 2016 20:04:38 #
Технологический вопрос спецам. Прокладываю кабельную линию с крыши в квартиру. Основной кабель, который идет от антенны — РК 50-7-35. Последние 3 метра (собственно ввод в квартиру) хочу сделать более гибким и тонким коаксиалом. Вопросы:
1. Кроме волнового сопротивления и затухания тонкого куска, на какие параметры обратить внимание?
2. Соединение кусков: ВЧ-коннекторы или пайка?
Диапазон — нижний УКВ, только прием.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 12 Июл 2016 07:05:43 #
1. На диаметр:) Видимо не хочется сверлить стену, потому как, если сверлить, то какая разница, тонкий кабель или толстый. Какой нибудь РК 50-1,5-2х, РК 50-2-2х, можно кинуть через прямо через раму окна. Если его не открывать по сто раз в день, то хватит на сто лет:)
2. Лучше разъемы. И закрепить на подоконнике снаружи фидер сверху, чтобы не оторвало ветром.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 12 Июл 2016 22:55:52 #
UA0OAG
Разница в том, что толстый кабель дубовый, а заводить придется хитро. Поэтому и хочу хвост из гибкого сделать.
Лучше разъемы.
Понял, спасибо.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 13 Июл 2016 00:11:56 #
Приветствую, коллеги! Есть необходимость завести в помещение через кирпичную/бетонную стену двухпроводную симметричную линию с воздушным диэлектриком. Кто что может посоветовать? Фотоиллюстрации приветствуются.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
