Дата: 13 Июл 2016 00:46:21
Дата: 13 Июл 2016 00:54:45 · Поправил: UA3UCS (13 Июл 2016 01:00:50)
bugsky
По поводу свечей от ДВСа - предложение, действительно интересное. Только надо их емкость померить. А вот способ ввода симметричной линии мне не понравился - изменение расстояния между проводниками СЛ приведет к изменению волнового сопротивления линии, что не есть хорошо. К тому же не факт, что антенна передающая.
Дата: 13 Июл 2016 01:04:20
UA3UCS
ну если перевести на могучий , то автор об этом сообщает , при наличии тюнера он всё это перемелит ... Антенна у него действительно передающая .
Дата: 13 Июл 2016 05:14:10
bugsky
Интереснее узнать о способах, при который проводники линии не сводятся в одну точку.
Дата: 13 Июл 2016 08:40:29 · Поправил: Kilim (13 Июл 2016 08:46:06)
UA3UCS
Чисто мое предположение.
Просверлить два сквозных отверстия на расстоянии этой симметричной линии, вставить трубки - стеклянные, керамика, может даже сантехника (частота-то маленькая, правильно понимаю?). Трубки либо на цемент закрепить, либо на монтажную пену, либо на герметик.
Пропустить внутрь провод, затем установить на концы трубок с двух сторон пластиковые заглушки, так что бы провод оказался по середине этой трубочки в натянутом состоянии.
Вид сверху.
Как-то так пойдет?
В качестве заглушек приспособить электротехнические кабельные сальниковые вводы. У них способ зажима провода, как у цанги + стоит резинка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/salinikovij_vvod.jpg) |
Дата: 13 Июл 2016 09:17:00
Все верно но только отверстие в стене надо сверлить под углом, во избежание протекания осадков по кабелю внутрь стены (помещения).
Дата: 11 Фев 2017 11:37:43
Основной кабель, который идет от антенны — РК 50-7-35. Последние 3 метра (собственно ввод в квартиру) хочу сделать более гибким и тонким коаксиалом. Вопросы:
1. Кроме волнового сопротивления и затухания тонкого куска, на какие параметры обратить внимание?
Если бы речь шла о телевизионном аналоговом сигнале, то из-за стыков магистральных кабелей даже одной марки но из разных катушек (партий), могут появится отражения (двоения изображения (при коротких отрезках кабеля - нерезкость, размытость)). В данном случае должно быть небольшое уменьшение уровня сигнала. Если необходимо соединить два кабеля разных марок, с одинаковым волновым сопротивлением, делать только в крайнем случае, и тонкий кабель минимальной длины. Можно соединить разъемами, но, думаю, пайка надежней, если оплетка медная (бывает из сплавов, не паяется). Место соединения расположить либо в помещении, либо на улице в герметичной коробке. Для уменьшения наведенного импульса от молний, кабель укладывать вплотную по конструкциям здания. Рекомендации по защите от молний, например, тут. Я бы толстый вводил бы в помещение без стыков, с провисом небольшой петли (5-10 см), чтобы капли не затекали на стену. |
Дата: 29 Мар 2017 14:46:37 · Поправил: Olenevod (29 Мар 2017 14:48:35)
Нужен совет. СВЕРЛИТЬ не предлагать!
Нужно прикрепить провода - штук 5, на стену панельного дома, НА УЛИЦЕ. Чтоб ветром не мотало. Но без дрелей :)
Пока придумал одно: купить металлический уголок небольшой и приклеить на Poxypol - эпоксидный клей.
К уголку уже тупо пластиковым хомутом можно крепить все. Да хоть проволокой. (Есть пластиковые крючки с клеевым слоем, но они по 250р, не внушает)
В принципе есть вариант - армированный скотч, но как-то не фонтан мне кажется. Да и если что: добавить-убавить -надо все рвать, менять скотч, дурь в общем. Короткий кусок - не держит, отрывается.
Да, я знаю, что можно пробить дыру, туда забить анкер- но это все не про меня :)
Ветром мотает провода и шумно :(. Пробовал тупо натянуть их, но вода льется в форточку если натянуть. Нужно натянуть, а ПОТОМ уже сбоку вводить в форточку под углом 90 градусов.
Дата: 29 Мар 2017 15:52:56
Длина какая кабелей? Если несколько метров, то может и поможет клей.
А так-слишком большая нагрузка на место соединения.
Дык почему с торца стены анкер засверлить сложно и к нему притянуть и натянуть кабели.
Я два анкера-крючка ставил у крыши и квартиры. На крючки одевал по два талрепа, а между ними трос. Тросом по максимуму обвивал кабели, а потом талрепами трос натягивал.
Который год проблем не знаю. Естественно каждый год проверяю натяжку троса.
Дата: 29 Мар 2017 15:56:16
Poxypol - эпоксидный клей. все отвалиться без сверлений очень быстро.
Дата: 29 Мар 2017 16:17:28 · Поправил: Konstantin (29 Мар 2017 16:19:06)
Olenevod, берите кусок водостойкой фанеры (квадрат 15х15 см), красьте с одной стороны в цвет стены, в центре делайте любое крепление для кабелей (как вариант, уголок с пластиковой стяжкой) и лепите квадрат к стене на строительную пену. Как высохнет, обрезайте ножом лишнее и фиксируйте кабели.
Второй вариант — Момент-Монтаж. У меня на нем второй год кабель на стене держится — на обычных пластиковых площадках.
Дата: 29 Мар 2017 16:48:09
Ужас какой...
Пеной...
Вы сами так делали? Коаксиал типа 213ого например закрепить таким методом?
Имхо, берем проволоку, сталь, отмеряем с кровли до места ввода. Отрезаем. Крепим фидер к проволоке, и с фидером подаем в точку ввода. А там уж сверлить, или к трубе радиатора (хотя это извращение конечно) примотать-сами решайте. На кровле проволоку можно тоже примотать к чему либо.
Дата: 29 Мар 2017 17:25:02
Извращение - это как у меня, когда нельзя сверлить дыры в стенах, и работа предполагется только на приём.
Сложенные вчетверо (иначе испаряется при пайке) полоски обычной фольги из магазина, скотч, два куска коаксиала с разъёмами с обеих сторон. Работает :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dsc_0078.jpg) |
Дата: 29 Мар 2017 17:28:27
Чтобы вода не затекала, снизу надо заводить. Т.е. кабель должен спускаться сбоку от окна, делать петлю для стока воды и заходить в нижний угол форточки, но не под 90 гр., а 45. Самое простое, смотать провода в пучёк изолентой в нижней точке петли и пригрузить его, или привязать, если есть возможность справа или слева от подоконника к палке, закреплённой под отливом.
Дата: 29 Мар 2017 18:26:42
NBP FM
Вы сами так делали?
Делал. Только не кабели натягивал, а светильники вешал. И никакого ужаса, поверьте.
Дата: 29 Мар 2017 18:35:39
megavoid
А есть же специальный оконный переходник пластинчатый. С двумя "мамами" на концах.
Дата: 29 Мар 2017 18:37:48
Светильник статично весит, а кабели качает ветер, поэтому нагрузка все время разная и с разных направлений. А если 5 кабелей, какая нагрузка будет.
Дата: 29 Мар 2017 18:42:52
DEN
От веса кабелей зависит и от силы ветра. Но из всех клеевых составов у пены будет самая высокая адгезия к бетону. Я бы попробовал.
Дата: 29 Мар 2017 21:15:41
Автор же сказал - 5 штук. Не думаю что там RG-174 будет который ничего не весит.
Дата: 29 Мар 2017 21:16:23
megavoid
Вот это по настоящему! :-) По радиолюбительски! :-))))))
Дата: 29 Мар 2017 21:26:51 · Поправил: Konstantin (29 Мар 2017 21:27:44)
NBP FM
Да! Но при этом автор сам хотел лепить уголок на эпоксидку. Выходит, видел в этом смысл?
Olenevod, рассудите нас: что у вас там за кабели и какой длины висящие хвосты.
Дата: 29 Мар 2017 22:07:05
Nabludatel
Лет пять назад занимаясь профилактикой своих антенн ради интереса применил этот самый Poxypol. А оставшийся кусок не думая прилепил к металлической трубе. Было интересно сколько он продержится без покраски под солнцем... Держится до сих пор, хотя не раз пытался его отодрать и сбить. Но это на металле...
Дата: 29 Мар 2017 22:10:20
А у меня Поксипол 5мм дюралевую трубку на пластике не держит. Со временем желтеет, потом трубка отваливается.
Дата: 29 Мар 2017 23:09:26
DEN
Если пластик — фторопласт, то все логично, к нему ничего не липнет и шпатели с "досочкой" из поксипольного набора сделаны именно из фторопласта — чтобы очищались легко. Но ведь и сам Поксипол, вроде как, разный бывает — коробки по цвету отличаются.
Дата: 29 Мар 2017 23:14:40 · Поправил: DEN (29 Мар 2017 23:15:14)
Дык пластик и фторопласт-совершенно разные вещи.
Дата: 29 Мар 2017 23:27:20
Это понятно. А ваше соединение именно от пластика отваливается?
Дата: 29 Мар 2017 23:51:18
У меня он белого цвета. Свой цвет не изменил а со временем и окаменел... Пытался его ножом ковырнуть, как камень.
Дата: 30 Мар 2017 00:12:36
Рамзай, я про упаковку говорю. Я видел коробочки с Поксиполом двух цветов. Если правильно понимаю, то у них состав чуток разный и сфера применения, соответственно, тоже.
Мой состав металл с деревом, металл с металлом и дерево с пластиком соединяет намертво. А вот деревяшку к гладкой керамической плитке приклеить так и не смог — отваливается через некоторое время.
Дата: 30 Мар 2017 07:02:03
Konstantin, да, отваливается от пластика
Дата: 30 Мар 2017 08:49:08 · Поправил: Olenevod (30 Мар 2017 08:49:43)
Один толстый синий с большой палец, 8D-FB вроде или что-то похожее. Как кран для воды толщиной.
Спутник ТВ, ЛБ антенна, Авиа, КВ. Везде RG-6 или аналогичные, SAT-50 SAT-70.
Получается 1 толстый и 4 обычных.
Высота примерно этаж. С крыши до последнего этажа, сколько там. Чердак узенький и далее уже панель с моим окном. Метра 4 может.
Все устраивает в принципе, но когда сильнейший ветер, все это долбит по стеклу или просто тупо шумит и скрипит, бьется по стене, бьется друг о друга. Редко, но 3-5 дней в году стабильно.
Вчера купил уголок металлический, одна часть большая, вторая покороче.
Попробую или термоклей или поксипол или мощный двусторонний скотч внутри + широкий скотч сверху снаружи.
