Дата: 29 Янв 2005 12:15:06
Встал тут такой вопрос: если на крыше у меня скажем спутниковая тарелка, антенна радиосети 2.4 Ггц, какой-нить авиационный дискоконус и куча кабелей идет с крыши в квартиру.
Как в таких случаях поступают? Это же нужно дырку делать и приличную, сантиметра 2-3 диаметром!
Какие есть специальные устройства для таких целей?
Окно сверлить или стену?
Дата: 29 Янв 2005 12:31:24
Я стену просверлил. 4 дырки по 42 мм (толще сверла не было). Перфоратор HILTI и метровое сверло. Кто ставит кондиционеры или окна обычно имеют подобные приспособления.
Дата: 29 Янв 2005 12:46:59
А где сверлил? Вверху, внизу? посредине? далеко от окна?
Дата: 29 Янв 2005 12:56:12
Olenevod
Сверлить лучше в самом удобном для разводки кабеля месте (Однозначно в стене) Из прибомбасов подойдет Бур диам 2.5-3 См и длиной в 1м .. и бошевский перфорчик (это называется набор юного стаматолога)
Дата: 29 Янв 2005 12:59:34 · Поправил: БЕГЕМОТ
Сверли с уклоном на улицу, что бы вода не затекала.
У себя буду закладывать через пластиковую канализационную трубу и запенивать. Потои всегда можно будет добавить, убавить.
Сейчас через деревянное окно - неудобно.
Дата: 29 Янв 2005 13:24:27
Ну почему? Очень даже неплохо получается:
Хотя, конечно, можно и по-научному.:) Например, через вентиляционный стояк или через стояк на лестнице, где электросчётчики, там же ввод в квартиру ТВ кабеля и Тлф проводов... Но это ж такой гемор!.. В основном это для тех, кто не ищет лёгких путей:). |
Дата: 29 Янв 2005 13:48:28
Так то оно не плохо, но на подоконнике двадцать жениных горшочков с растениями, вот где гемор!
Дата: 29 Янв 2005 13:52:50
БЕГЕМОТ
А ты для жениных горшочков с растениями из кабеля кашпо сплети!
Приятное с полезным получится. И она довольна, и ты в чоколяде:)
Дата: 29 Янв 2005 14:51:30
Из приспособлений я имел в виду может быть продаются какие-то коробочки, короба или трубки какие-то специально для таких делов)
Через вентиляцию или шкаф со счетчиками можно конечно вести, но много потерь будет ((
У меня 17 этаж и до крыши 3 метра кабеля и уже крыша. И по вентиляции метров 30 наверное тащить. Потерь много буит.
В общем дырявить стену и запенивать щели?
Дата: 29 Янв 2005 15:15:38
Можно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/feedline_in.jpg) |
Дата: 29 Янв 2005 15:19:07
А общий план есть?
Это чегой-то за труба в трубе такая?
Дата: 29 Янв 2005 15:21:24
БЕГЕМОТ
Это коаксиальный фидер с воздушным диэлектриком.
Дата: 29 Янв 2005 15:25:39
О, как! Не видал. А земля однако не на одн десяток кило :)
Дата: 29 Янв 2005 15:26:14
Меня родичи за такое убьют Ж))))) Или участковый прибежит.
Дата: 29 Янв 2005 16:23:22
Всем привет.
В моём случае было просто, как Конструкция Выходного Дня.
Залез на крышу, опустил в вентялиционную шахту заведомо ниже своего этажа копроновый шнур с привязанным на конце грузом, который с успехом зацепив проволочным крючком в вентеляционном отверстии дома я и втянул внутрь. На крыше соответсвенно к этому шнуру привязал конец кабеля который без проблем опять же протянул через вентиляционную шахту домой, где ещё пришлось просверлить пару стенок в пол кирпича.
Дата: 29 Янв 2005 20:43:16
самый оптимальный вариант это вентиляционная шахта , там ни проводов электричества и кабелей интернета ни телефона .
Дата: 29 Янв 2005 20:50:34
Шахта не эффективна в моем случае.
У меня последний 17 этаж. До крыши метра 2-3. По шахте вести провод из моей комнаты это метров 20 встанет если не больше.
И потери будут довольно заметны.
Дата: 29 Янв 2005 22:20:22
Чтоб потерь небыло возьми кабель с малым коэфициентом затухания. Мы сегодня гнали по стене 50 метров с крыши 18-ти этажного дома до кв. на 10-м RG-214 так не заметили никаких потерь, удаленный телефон пер на буфет. А с 10-го при длинне кабеля 5 м. RG-223 связи в принципе небыло.
Дата: 01 Фев 2005 00:38:35
Olenevod :) самое простое в твоем случае это сначала пробить дырку на тех этаж.. а с тех этажа или через вентиляцию(самое правильное) либо не посредственно бить вторую дырку(это не есть гуд но видел и такие случаи).. дальше труба пластиковая..а сверху коробка пластиковая для внешней проводки... щели герметизировать герметиком... и только им.. либо битум, ток с резиновой добавкой ибо при нагреве-охлаждении потрескаеться и водичка у вас дома.
PS вопрос модератору куда слать заявки на потеряный пароль?
на<info@radioscanner.ru>выдаеть "194.186.45.232 does not like recipient.
Remote host said: 553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts" |
Дата: 01 Фев 2005 01:13:33
Olenevod
Кидай кабель из окна на крышу. 2-3 метра не так уж и много.
Дата: 01 Фев 2005 01:42:25
Shephard
имхо- верная мысль) 2-3 метра- то смешно просто!)))
даже если там 2 гига...
у меня- 75 метров кабеля висит по наружным стенам. 5 фидеров.
и ничего... "затухание" вполне компенсируется "высотой подвеса" особенно- на УКВ.
а ввод в квартиру- как У мухи. яйцо в яйцо.
все существует уже 11й год.
Дата: 01 Фев 2005 08:28:19
См. правила форума, п.7
Дата: 01 Фев 2005 09:00:03
Моё несчастное окошко........
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/fst021.jpg) |
Дата: 01 Фев 2005 10:03:39
Lotus
А симметричная линия у Вас что питает?
Дата: 01 Фев 2005 16:04:44
Не, только не через тех. этаж тащить. Крайне не советую так делать. Будут со временем очень большие проблемы как из-за ваших сверлений, так и из-за "лишних" проводов через тех. этаж.
Дата: 01 Фев 2005 22:45:14 · Поправил: Emil
Да сейчас в магазинах, торгующих электрикой, всяких пластиковых труб и фасонных частей к ним уйма. Я вот приобрёл два метра 1.5 дюймовой трубы, коробку на четыре выхода, два кронштейна, четыре сальника на 10.
Трубой из техэтажа в квартиру, в квартире труба заходит в коробку, а из коробки через гермовводы РЖ-213 (4 шт) к аппаратуре. Всё дико аккуратно, эстетично и абсолютно герметично. Правда у меня техэтаж полностью контролируется и на замок заперт, да и этаж девятый. (подъезд единственный) .Отверстие под трубу мутузил перфоратором с зубилом. Сверлом проблематично, потому как там арматура. Замазал потом всё Сатенгипсом, как ничего и не было.
Дата: 01 Фев 2005 23:27:24
БЕГМОТ
где симметричные линии? там только коаксиалы + заземление.
Дата: 01 Фев 2005 23:40:11
piRaT
Уходит вверх в левый верхний угол, надеюсь это не глюк :)
Дата: 01 Фев 2005 23:55:46
А у меня стеклопакет. Пришлось сверлить :(((
Дата: 02 Фев 2005 09:47:44
БЕГМОТ
Симметричная линия питает inverted-V на крыше.....
