На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ aspi, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Pocket PC
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 03 Фев 2005 22:29:31 #
HFSS и ILGRadio -это наиболее популярные...собственно и основные базы данных по радиовещательным стнациям.....вот сейчас как раз установил....пакет версию....естть там просмотр бызы данных...но к сожалению нету ни сортировки по каким либо параметрам ни поиска по частоте и т д не фильтров не время языка....хотя что требовать от копмакт версии....к тому же как я понял программ тем или иным способом связанных с радио мало...будет надеятся что ситуация исправиться.....swlog для КПК конечно далеко не идеал но по крайней мере это лучше чем ничего :-)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Фев 2005 07:46:50 #
Iris
У меня на HP5550 кнопка громкости "+" выход.
Дата: 06 Фев 2005 16:20:59 #
IRIS
OK,куда отправить?
У мня на loox420 RTA выключается левой верхней кнопкой(по умолчанию-календарь)
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Фев 2005 18:38:10 #
RX3HUJ, если не очень "тяжелые" архивы - то можно в Копилку.
Надеюсь, Медведев не сильно ругаться будет. :)
Спасибо!
Дата: 06 Фев 2005 20:25:05 #
Отправил.
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Фев 2005 21:55:29 #
RX3HUJ, благодарю Вас!
Попробовал установить VITO осциллограф - мой антивирус ругается:
...VITOOSCILL_COMMERCSXED24.TMP
Contains signature of the worm Worm/SdBot.104448
затем
С:WINDOWSSXED26.TMP
Zubastik
с фев 2005
Дата: 07 Фев 2005 00:41:14 #
если кому нужно, у меня есть прога Audio Recorder 2.5 (Цифровой диктофон)
может писать звук со встроенного микрофона в режиме VOR с установкой min уровня. может кому сгодится.
у меня на Looxe 420 работает.
могу прислать по почте
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 10:10:51 #
RX3HUJ, премного извиняюсь.
Что-то мой антивирусник после последнего апдейта ругается также и на проверенные временем архивы :)
Спасибо еще раз. Установил - генератор работает.
А вот с осциллографом - не понятно. Программа запускается, но ничего не принимает (не рисует) по ИК :(
Дата: 07 Фев 2005 10:22:08 #
IRIS,я сейчас проверил,у меня работает.Вы перед приёмом нажимаете кнопку с символом как-бы принять ик-сигнал?
Рассказывайте о результатах,будем разбираться.
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 12:10:10 #
Нажимаю. В момент нажатия она "нажимается" (меняет цвет на белый), но при отпускании опять серый фон. Т.е. не фиксируется (должна?).
Ну и нет ничего на черных дисплеях. Не принимается с пульта ДУ.
Да, еще при запуске прораммы появляется окошко Warning с сообщением "default realization". После его убирания ОКеем программа загружается в фоновом режиме (нет на экране ее). Вызываю запущенную программу только через менюшку vBar.
Дата: 07 Фев 2005 12:26:49 #
Любопытно,у меня с того же дистрибутива ведёт себя по другому: кнопка фиксируется,warning не появляется,проверено на win2003 и 2002.
Какая у вас ОС и машинка? Судя по вашему описанию наводит на мысль,что у вас ик-порт чем-то занят по умолчанию(или наоборот перед запуском включить его принудительно).Исследуем дальше.
В крайнем случае могу прислать старую версию.
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 13:01:08 #
RX3HUJ, у меня WM2003SE Pocket LOOX 720.
А как в WM можно узнать о текущей занятости порта?
Еще информация в связи с этим (может подскажет напрвление поиска) - работают нормально программы-пульты ДУ VITO и Total Remote (кстати, не нужны Вам?).
Дата: 07 Фев 2005 13:26:21 #
IRIS
спасибо,у меня они есть,кстати,больше всего мне подошла tvremote.
Забыл сказать-вы смотрели в настройках программы,должно стоять ir port-auto detection. Можно поставить что-нибуть типа pocket mechanic,покажет все текущие процессы.А вообще-то порт работает?
Дата: 07 Фев 2005 13:28:02 #
IRIS,извините,заклинило.Последний вопрос неуместен,проверьте setting в программе.
Дата: 07 Фев 2005 13:28:45 #
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 14:02:56 #
Есть.
Тоже есть, посмотрю в нем. Но как узнать, использует ли преложение ИК-порт, если это не явный пульт ДУ и т.п.?..
Дата: 07 Фев 2005 15:16:27 #
Надо попробовать программу memmaid.Она покажет все текущие процессы.В случае работы ik будет beam.exe.Но может всё гораздо проще.Давайте попробуем старую версию. Ещё,напишите, в программе в about написано commercial version?
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 16:13:33 #
Давайте! :-)
Точно. COMMERCIAL VERSION
версия 2.2
Дата: 07 Фев 2005 18:10:38 #
Угу ,скидываю старую :-)
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 21:48:49 #
Спасибо, RX3HUJ!
Увы, с версией 2.1 у меня такая же история :-( Только окно Warning с сообщением "default realization" теперь не всплывает при запуске.
Пробовал включать beem через вкладку "Соединения" - все равно не принимает и не "фиксируется" кнопка приема в программе.
Может, операционка SE так влияет?
Дата: 07 Фев 2005 21:58:44 #
У вас, я так понял ,smartphone edition? Теоретически не должно,хотя остаётся только это. Специально попробовал на 2 машинках с wm 2002 и 2003.Усё работает.
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Фев 2005 10:32:00 #
Я не знаю, что значит "SE" в названии Windows Mobile 2003 SE.
Но вряд ли смартфонная версия - LOOX 720 "обычный" КПК, без GSM.
Скорее всего Сэконд эдишн.
Дата: 08 Фев 2005 15:53:49 #
Да,это second. На такой версии не пробовал :-(
 Страница:  ««  1  2
