На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ GUS, oitss, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› POCSAG и РОС32
Mitya
Дата: 30 Янв 2005 01:16:46 #
На какой частоте действительно есть передача POCSAG, ставил несколько не декодирует прога (пос-32) :(
с гп-300 с выхода звука передавал на звуковую карту, может надо что-то другое ???
Хочется посмотреть как это всё работает.
Спасибо.
Mitya
Дата: 30 Янв 2005 01:18:51 #
Народ, только не давайте ссылку на базу частот.
Кто действительно принимал POCSAG и декодировал, скажите плиз на какой частоте.
Спасибо!
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 30 Янв 2005 01:47:20 #
сигнал для Poc32 и Pocsag нужно взять с честотного дискриминатора
Mitya
Дата: 30 Янв 2005 02:22:07 #
ой, сложно, у меня GP-300 :( я как её разберать понятия не имею (
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Янв 2005 13:21:43 #
Mitya
Тут пейджер нужен, с него лучше сигнал брать.
Mitya
Дата: 30 Янв 2005 15:11:25 #
а где можно достать схему вывода дискрименатора в гп300 и как разберать гп300 ?
спасибо.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Янв 2005 20:52:16 #
Необходимо снять все ручки и антенну, затем отстегнуть аккумулятор.
Далее берешь в руки маленькую отверточку (жало 5-6мм) и суешь ее в шель между пластмассовым корпусом и железкой (в самом низу станции).
Немного ожать корпус и станция раскроется......
Вынимать аккуратно, там шлейф от микрофона и динамика.
Mitya
Дата: 30 Янв 2005 22:54:45 #
Необходимо снять все ручки ?
Это как сделать ? они же вроде так просто не снимаются, я имею ввиду переключатель каналов и регулятор звука.
Спасибо.
killer258
Тула
Дата: 03 Мар 2016 21:32:00 #
я декодировал POCSAG. (написал программу для этого в 90 годах)
на частоте 157.925 мгц
Декодирующая программа очень привередлива к качеству сигнала. Сильно сбивали временную синхронизацию декодера помехи и пачки из нескольких подряд идущих нулей или единиц
