На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ Geksogen, UA0OAG, UB6HBR-2, Silent, Valery]
 Форум —› Главный раздел —› Чувствительность радиоприёмников 0.25 и 0.5 МкВ - насколько заметна разница на слух?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Bolzen
Дата: 30 Янв 2005 02:18:37 #
К сожалению опыта для ответа на данный вопрос не имею, но хотелось бы знать -
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Янв 2005 12:00:54 · Поправил: SergUA6 #
Bolzen
Разница будет заметна только на очень слабых сигналах, на слабых, средних и сильных она практически неощутима, опять же о каких приемниках речь, если об узко специализированных(типа пейджер, радар, сотовый телефон & e.t.c.) то это достаточно серьезная величина, 6 дб однако, а если о бытовых, или приемниках широкого применения, то она не смертельна. Опять же в плане приемников широкого профиля, по мимо чувствительности, есть масса других парметров, которые могут эту разницу вообще свести к нулю или еще хуже, приемник с меньшей чувствительностью будет работать лучше чем с большей, вообще-то сама чувствительность без учета остальных параметров довольно абстрактная величина.
p.s.
Блин, меньшей... большей...
короче меньшей=худшей, большей=лучшей.
Дата: 30 Янв 2005 16:16:33 #
Вот с этим полностью согласен, данный параметр нет смысла рассматривать отдельно от других, не менее важных, тогда разница в чувствительности уходит иногда даже не на второй, а более дальний план. При прочих равных на слух вряд ли заметите, очень сомнительно...
и далеко не во всех ситуациях, при плохом ДД таких ситуаций может и не случится. К тому же все зависит от предназначения и использования приемника, с какими АФУ он используется и т.д.
Дата: 30 Янв 2005 16:19:51 #
А еще важнее шумовые свойства приемника и по какой методике,
с каким отношением с/ш эту чувствительность измеряли, а то может случится наоборот, т.е. приемник с заявленными 0.5мкВ реально быть чувствительнее приемника с заявленными 0.25мкВ.... вот!
Bolzen
Дата: 30 Янв 2005 18:28:04 #
Спасибо.
Salesperson
Дата: 30 Янв 2005 20:13:15 #
Bolzen
Вы не сказали еще об очень важном, а именно, о приемнике на какие частоты идет речь, в какой обстановке его предполагается использовать, и какая антенна будет подключаться на вход.
Дело в том, что в большом числе случаев уровень внешних шумов на входе приемника будет в разы и десятки раз выше чем 0,5 мкВ. И тогда - все равно, какой из двух приемников использовать. Берите тот, что дешевле или просто тот, который нравится.
Bolzen
Дата: 30 Янв 2005 21:03:40 #
Salesperson,
Да я всё не определился на предмет IC R20 и Yaesu VR500... именно у них 0.25 и 0.5 МкВ соответственно.
А время "Ч" (наличие лёгких денег) близко и если так и не приму решеня - придётся бросать монетку.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 30 Янв 2005 22:48:02 · Поправил: Serg #
2 Salesperson
-Дело в том, что в большом числе случаев уровень внешних шумов на входе приемника будет в разы и десятки раз выше чем 0,5 мкВ.
что имеется ввиду? каким образом тогда заявляется чувствительность приемника тех же 0,5 мкв при соотношении с/ш=12 дб (по мощности) скажем. т. е. такой приемник может усилить и воспроизвести с приемл. качеством минимальный входной сигнал в 0,5 мкв при условии , что входной шум будет по мощности примерно в 10 раз меньше сигнала. Вы оо обратном сказали.
Кстати, те типовые параметры чувствительности 0,15-0, 5 мкв при 12 дб с/ш означают , что в среднем напряженность шума составляет порядка 0,05-0,1 мкв
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 31 Янв 2005 13:33:39 #
Bolzen
R8500 - одно из лучших решений для УКВ до нескольких гигагерц. Здесь несколько человек о нём уде упоминали в таком духе.
Bolzen
Дата: 01 Фев 2005 03:15:29 #
George,
Согласен, но на данном этапе, учитывая приближающееся Лето, а вместе с ним и время путешествий необходимо носимое (желательно в кармане, ручной клади и т.п.).
О станционаре буду думать в Сентябре. :-)
