На сайте: гостей - 56,
участников - 10 [ Quinta, Несущий свет, John79, Sgt, Evpator, andory, e2e4, Polf, Nikolay, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› РК-50-22-1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
dosmen
Дата: 30 Янв 2005 02:58:32 #
Нашол у себя пару метров этого кабеля .. ктонибуть применял его ? и какую макс мощность по нему можно давать ? ведь общий диаметр 1 мм .. а то что он имеет фтороопластовую изоляцию и серебряные жилу и оплетку (если я неошибаюсь) меня почемуто не убеждает ...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Янв 2005 13:23:14 #
dosmen
он сгодится толькко для межмонтажных соединений, на крышу такой не потянешь :)
dosmen
Дата: 31 Янв 2005 00:52:47 #
Shephard
ну да .. типа там всякие пигтейлы лепить .. а если в курсе .. какое у него затухание на пагонный метр ?
artur234
с фев 2013
Дата: 20 Ноя 2016 21:30:40 #
Доброго времени всем. Хочу установить антенну на крышу, Длина кабеля будет около 20 м. Есть кабель рк-50-7-314; нигде: ни на форуме ни в интернете не нашел отзывов об установке этого кабеля.. Можно этот кабель в моём случае использовать на УКВ?
artur234
с фев 2013
Дата: 22 Ноя 2016 13:46:28 #
Если вопрос задать так: отличие кабеля рк-50-7-35(Ф) от рк-50-7-314?
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 22 Ноя 2016 16:23:57 · Поправил: RA3LCW (22 Ноя 2016 16:33:49) #
artur234
http://www.spcable.ru/catalog/pdf/spcable_catalog_radio.pdf
Кабель как кабель. Примерно аналог 8D-FB, только многожильный. Для эксплуатации вне помещений. Затухание на 100 МГц - 4,8 дБ на 100 м. Ну потеряете на нём на 144 чуть больше 1 дБ при длине 20 м.
Ставьте смело, будет нормально работать.
