На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Главный раздел —› Фоновой радиочастотный шум в...
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Dimik
с апр 2003
Дата: 30 Янв 2005 04:54:58 #
Проектируя МШУ, пришла мне в голову мысль. А стоит ли оно того?
Ведь существует такое расстояние, на котором сигнал передатчика (аналоговый) будет тонуть в шумах и никаким МШУ и супер антенной его не вытянуть.
Хотелось бы узнать какой фоновой шум на земле и на сколько его привышает шум Москвы? Важен диапазон 50МГц-10ГГц.
Дата: 30 Янв 2005 11:59:06 #
Очень неоднозначный вопрос, не хватает в нем многих исходных данных.
Не совсем верно, конечно МШУ не улучшит отношение с/ш, а антенна может. Тут тоже странный вопрос, стоит ли применять МШУ и какие к нему предъявляются требования - отдельная задача, это тоже все можно и нужно рассчитать, далее т.з., от правильной формулировки которого тоже много зависит.
В итоге все зависит от конкретной задачи применения, иногда, действительно не стОит его применять, если сомнение - провести рассчеты, необходимые исследования.
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Фев 2005 03:12:18 · Поправил: Dimik #
Вариант понижения С/Ш методом изменения ДН антенны в рассмотрение не берем. В общем случае антенна - изотропный излучатель.
Далее рассуждаем. Если взять сигнал в среде, которая абсолютно не шумит и удалится от источника на бесконечно большое расстояние, то на входе приемника получим БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЙ СИГНАЛ, тем не менее с БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШИМ отношением С/Ш. Далее вопрос лишь в бесконечно малошумящем усилителе, чтоб дотянуть сигнал до уровня достаточного для работы схемы приемника.
От мечтаний к реальности...
Оставим бесконечно тихую среду распространения сигнала, но возьмем реальный приемник и реальный МШУ. Абсолютный минимум шумов реального приемника вызванный только тепловым шумом равен N=kTB [1], где k постоянная Больцмана, T абсолютная температура, B ширина полосы. Для 23 градусов и 10кГц N~=-133дБм. Остальные шумы вносит сам приемник. Они характеризуются параметром Noise Figure (а как этот параметр называют у нас?), который указывает на сколько ухудшился параметр С/Ш после прохождения через определеннный блок.
Допустим приемник внесет шум в 10дБ. Значит итоговый шум приемника -123дБм.
А значит, чтоб достичь нужного отношения С/Ш в приемнике, сигнал в среде распространения уже не сможет быть бесконечно маллым, ДАЖЕ ПРИ ТОМ ЧТО СРЕДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ШУМИТ!!!
Например нам нужно получит уровень С/Ш на выходе приемника в 12дБ. Тогда уровень сигнала должен быть -111дБм. А это значение И ЕСТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА.
Делаем вывод о максимально возможной чувствительности приемника
Prx=( 10log(kTB[Ватт]/0.001[Ватт]) )[дБм] + NF[дБ] + SNRтребуемое
PrxMax=Prx(NF=0)
PrxMax=133-12=-121дБм.
Итого: Для приемника который не шумит, максимально возможное чутье -121дБм при нормальной температуре и ширине полосы пропускания 10кГц.
121дБм это 0.2мкВ на 50омах. Если все, что я написал выше правильно и нигде я не обсчитался, то ОТКУДА тогда беруться числа в 0.1мкВ в характеристиках современных приемников?
Допустим все правильно. Едем дальше.
Для нашего приемника полосой в 10кГц,шумящего на 10дБ, минимальный уровень сигнала, который необходим, чтоб получить SNR 12дБ равен -111дБм.
Затухание сигнала в зависимости от удаления в дБ:
G=20log(4пD/лямбда) лямбда=0.7м (430МГц)
Подставим G=111дБм.
Получим D=19765м
Т.е. если расположить точечный излучатель мощьностью в 1мВт на расстоянии в 19765км, то наш приемник даст C/Ш 12дБ.
А теперь про то, что я изначально хотел узнать.
А если сигнал проходит через равномерно шумящую среду, то отношение С/Ш в среде распространения будет уменьшаться. Можно задать такой параметр среды, как например... ну что-то вроде удельного шума единицы объема. Т.е. на точечную антенну приемника действует шумовой сигнал со всех сторон. Причем каждый дельта элемент среды шумит на N дБм, а значит можно посчитать уровень шума в антенне, который будет конечной величиной...(вспоминаем задачи о поле бесконечно длинного проводника)
Значит на антенну будет действовать полезный сигнал, поимевший затухание при распространении и шумовой сигнал среды распространения. (вот его я и хотел узнать, когда спрашивал про шум Москвы =))
Получается отношение С/Ш... =) Которое уменьшить максимальную _теоретическую_ дальность....
[1] Я не нашел ниодного вразумительного доказательства этой формулы. Но ее везде применяют. Приходится верить... :-)
Хотелось бы услышать комментарии и исправления... Тема интересная и думаю не менее интересно будет в ней окончательно разобраться. В конце концов я попытался изложить мысли наиболее подробно, чтоб кто-то смог узнать для себя что-то новое...
Дата: 01 Фев 2005 15:09:19 #
Часто подобные формулы получают эмпирическим путем и реально используют в проектировании.
-121дБм, лично мне не попадались такие цифры, максимум 0.15мкВ при самой узкой полосе, режим типа CW, доп. информацию о методе проверки и отношению с/ш не указывали, как обычно.
А сколько приемник в целом реально вносит шума? Есть возможность проверить/посчитать что-то конкретное? Просто интересно...
Да, но не совсем, из определения этого параметра, которое звучит как минимальный уровень на входе, при котором "на выходе" число ошибок не превышает заданный уровень, в случае цифры или номинальной вых. мощности в другом случае. А при каком отношении с/ш не указано...
С удовольствие бы развил эту тему, но к сожалению в командировке, не обладаю достаточным временем и доступом к правильной литературе.
Дата: 01 Фев 2005 15:16:45 #
Думаю что про шум Москвы вряд ли кто ответит, но это опять же зависит от удаления, метода измерения и т.п. Про какую антенну опять же идет речь? Какие задачи? Для связи с космическими аппаратами? Здесь будут больше волновать космические шумы, эти данные можно найти и посчитать. Если о связи в городе, разница в разных точках слишком различна, а вот некий "средневзвешенный" шум только измерять чем-то. Может где-то и есть такие данные... интересный вопрос...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 01 Фев 2005 16:59:38 · Поправил: Serg #
2 Dimik
рассуждения по поводу шумов приемника и эфирных у тебя действительно в общем правильные и хорошо читаемые. Просто мне кажется , что ответ на вопрос "ОТКУДА тогда беруться числа в 0.1мкВ в характеристиках современных приемников? " следует искать в совершенстве конструкции конкретных приемников, т. е. математически мы говорим -полоса пропускания 10 кгц и точка, довольно грубая матмодель. в практической реализации эти 10 кгц , даже заявляемые в доках реализуются конкретными фильтрующими цепями приемника, возможно хорошо или плохо подобранной формой ачх фильтров, которые "отруливают" сколько-то дб в пользу полезного сигнала и на сколько -то дб давят шум из-за различий в спектральных хар-ках сигнала и шума и прочее. таким образом получем расхождения. хотя в целом в математике рассуждения и тенденции верные. в конце концов 0,1 и 0,2 мкв нельзя назвать принципиальной ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ разницей
мое сугубое имхо:)
интересно а делается ли в реальности например такие вещи- фильтры делать не тупо прямоугольными во всей полосе сигнала, а с учетом средней девиации сигнала-т . е. форма aчх фильтра примерно совпадает в среднем с гармониками полезного сигнала ?
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Фев 2005 17:32:07 #
Ну пусть даже телеграф. 500Гц полоса.
Тепловой шум -147дБм + 12дБм = -135дБм. 0.04мкВ@50ом - абсолютный минимум.
Враги указывают 0.15мкВ@50ом. -124дБм. Получается чо вносимый шум приемника 11дБ. Похоже на правду.
НО! Обычные портативки, на которые даются характеристики в 0.15-0.20мкВ не работают телеграфом... =)))) Маркетинг по ихнему и на%б по нашему?
Я слышал данные о 10-15дБ. Но достоверность на уровне "Одна баба сказала"
В цифре обычно BER приводят как зависимость от энергии на один бит в дБ - Eb/No
Отношение С/Ш выражется:
SNR = (Eb/No) * (R/B)
Eb - энергия на 1 бит.
R - скорость передачи данных
B - ширика полосы
No - тепловой шум на 1Гц. -174дБм
В аналоговой связи я взял SNR 12дБ. При таком С/Ш на выходе приемника меряют чувствительность большинство сервис мониторов. Неизвестно при какой полосе правда... =) Скорее всего при полосе приемника, а далее пересчитывают в телеграфную полосу, дабы "маркетинх" работал... =)
Когда буду в Москве с анализатором спекта, померяю. Данные потом выложу.
Какие задачи?
Просто мысли вслух... Хочу приемник сделать на авиа для городских условий. Думаю, где теоретический предел характеристик.
Конструировать начал с МШУ. На текущий момент это AT31011(потом заменю на pHEMT), пока только моделька в GENESYS. Думаю получится около 21дБ усиления и 1дБ
шума. По интермодуляции и P1dB не проверял, но будет достойно.
Ну тогда ждем возвращения... =)
Дата: 01 Фев 2005 20:57:00 #
Мне понравились вышесказанные мысли) Сам думаю похоже...
Если будет возможность сделать какие-либо измерения шума и набрать хоть минимальную статистику, буду рад ознакомится с результатами на любом этапе...
Для авиа приемника имхо неплохо сформулировать ТЗ исходя из реальных требований, конечно 21дб с 1 дб коэфф.шума это здОрово,
но действительно ли необходимо? Будет ли все реализовано? Если бы речь шла о тропо, космической связи и т.п. я бы понял, а здесь такого нет, авиация работает только в зоне уверенной связи, каждый диспетчер имеет свой сектор работы и соответствующие ДН и уровни сигналов для устойчивой связи, если речь идет о приеме борта "на грани", то немного другое дело, но важнее именно ДД, P1db - точка компрессии 1db? Так или я неправильно понял? Конечно, без знания реального уровня помех на рабочем диапазоне трудно обойтись, это факт. Хотя идея очень интересная. Интересна ситуация со смесителем и гетеродином, вот что имхо будет определяющим в шумовых параметрах приемника, особенно с таким МШУ) На чем смеситель планируешь проектировать? Имхо надо искать малошумящие смесительные диоды, активный смеситель вряд ли будет иметь предпочтение в плане шумовых характеристик. Активный смеситель мне больше напоминает недорогое компромиссное решение для упрощения приемной части и экономии деталей, каскадов усиления,
хотя транзисторы сейчас есть неплохие... А фазовые шумы гетеродина,
ой с ним больше всего морочиться...
Dimik
с апр 2003
Дата: 02 Фев 2005 03:25:38 · Поправил: Dimik #
В модельке получилось 29дБ на этом диапазоне. Реально я имел 19дБ на 433МГц с этим транзистором.
А целью является приемник не специально для авиа, просто это как научная работа, в которой будут исследованы узлы приемного устройства, без оглядки на экономическую эффективность. А диапазон выбран этот по той причине, что не имею я на него приемных устройств.
Да это уровень на выходе (при однотоновом сигнале) с компрессией в 1дБ.
Смеситель высокоуровневый на на Agilent HSMS282x или HSMS281x. У последних ниже фликкер. Возможно для повышения ДД диоды включу последовательно по 2шт в кольце.
[/i]
А вот с этим узлом пока ничего не ясно... ФАПЧ шумов внесет черти сколько... Опыта конструирования малошумящих генераторов с цифровой перестройкой частоты не имею. Так что с радостью выслушаю мысли общественности по этому поводу.
Дата: 23 Окт 2005 15:47:06 #
Dimik
Так Вам удалось измерить шумы в Москве?
Дата: 23 Окт 2005 19:44:20 #
Они характеризуются параметром Noise Figure (а как этот параметр называют у нас?)[/i] - так это же и есть коэффициент шума.
интересно а делается ли в реальности например такие вещи- фильтры делать не тупо прямоугольными во всей полосе сигнала, а с учетом средней девиации сигнала-т . е. форма aчх фильтра примерно совпадает в среднем с гармониками полезного сигнала ?[i]
- конечно делаются.Это называется квазиоптимальный фильтр,т.е.фильтр,АЧХ которого повторяет форму спектра принимаемого сигнала.Для ЧМ таким фильтром является гауссовский - колоколообразной формы.
Вилкер
Дата: 24 Окт 2005 10:58:55 · Поправил: Вилкер #
Я конечно извиняюсь, но всегда считал что усилитель предназначен для компенсации потерь в кабеле.
Например - полезный сигнал на антенне - 0.5мкВ, уровень шума, приведенный ко входу приемника - 0,1мкВ - потери в кабеле - 10dB, соотношение сигнал/шум - ~4dB. Сигнал неразборчив.
Лепим у антенны усилитель, скажем, +12dB, собственным шумом пренебрегаем. На выходе имеем с кабеля имеем +12-10== +2dB, т.е. ~0.63мкВ. Которые с 0.1мкв собственного шума приемника дадут аж 30dB сигнал/шум.
На практике все не так шоколадно, конечно, но общее правило - усиление должно быть примерно равно затуханию в кабеле.
Еще раз извиняюсь если чего недопонял.
Вдогонку: надо понимать что на УКВ чуствительность ограничена в основном шумами приемника/усилителя. Соответственно усилитель после кабеля при нормальном применике особого смысла не имеет.
А усилитель с такой полосой - еще и громадная проблема в плане динамического диапазона - как приемника, так и его собственного.
Borik
с июл 2005
Дата: 24 Окт 2005 12:44:30 #
Вилкер
Это было справедливо лет двадцать назад, когда небыло малошумящих GaAs полевиков, появление этих элементов положило конец использованию параметрических усилителей, которые и были придуманы для того чтобы иметь чувствительность устройств ограниченную только шумами эфира. Посмотрите параметры спутниковых головок C диапазона, там указана их шумовая температура, очень показательный параметр.
АВД
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2005 13:15:44 #
[1] Я не нашел ни одного вразумительного доказательства этой формулы. Но ее везде применяют. Приходится верить... :-)
Dimik, лет 20 назад я лепил схему малошумящего усилителя воспроизведения для магнитофона и эта формула тоже висела надо мной как планка, которую не перепрыгнешь. Были даже мысли использовать сверхнизкие температуры. Только вид у формулы был в виде абсолютного значения напряжения U (в вольтах) тепловых шумов входного сопротивления R усилителя в диапазоне частот dF: U=sqrt(kRTdF).
Думаю пара ссылок по этой теме не помешает:
http://www.n-t.org/tp/ng/unp.htm
http://bourabai.narod.ru/tdynamics.htm
Есть один приём - параллелить входные транзисторы. В этом случае напряжение тепловых шумов уменьшаются в кв. корень из числа запараллеленных транзисторов. У меня дело ограничилось применением двух сборок КПС-104, в каждой из которых по два относительно одинаковых полевика. Эффект был, но он уменьшается из-за увеличивающейся паразитной ёмкости монтажа. Если идти по этому пути, надо уходить на плотный навесной монтаж без применения плат.
АВД
Вилкер
Дата: 24 Окт 2005 17:03:56 #
... и грянул флейм, бессмысленный и беспощадный...
Borik
Я понимаю, малошумящие GaAs полевики это типакрутоивсетакое, но физику таки не обманешь.
Абсолютно любой прибор имеет некий эквивалентный уровень шумов, приведенных ко входу.
В чем его мерять - в кельвинах, dB или мкВ для конкретной полосы - дело десятое.
Сигнал-шум на выходе лучше чем на входе усилителя от этого не станет.
Насчет конкретных цифр не в курсе (рыть лень), но думается если бы все было бы так хорошо - именно эти транзюки и лепили бы во всех сотовых и связных.
И попросвещался сейчас - там еще антенна роляет.
Вроде как ее тепловой шум надо учитывать.
Для телевизионных частот речь идет о порядка 0.3 .. 1.5 мкВ в полосе 15кГц, если я все правильно пересчитал.
А там хоть вообще нешумящий усилитель поставь - сигнал-шум уже испохаблен антенной.
В общем, если приемник, я еще раз подчеркиваю - нормальный - то смысла особо задирать усиление сверх затухания в кабеле нет.
Формулки брал на
http://www.telesputnik.ru/archive/all/n06/48.html
http://www.telesputnik.ru/equipment/ckt1ts2.html
http://www.conturm.com/library/articles/koefsch.htm
Практическая рекомендация от телевизионщиков - при нормальном, не слишком длинном кабеле и нормальном же приемнике - усилитель нужен только начиная с ДМВ.
Дата: 24 Окт 2005 17:56:15 #
Так и делают, чем дальше, тем чаще!
и то потому что кабели дерьмовые.....
Это для "обычной" эксплуатации, с ломовым сигналом. А речь идет о связи, попробуйте обычную тропосферную рефракцию без МШУ и с нормальным в отличие от телевизионого приемника (с его то шумами и чувствительностью ограниченной синхронизацией), а ведь некоторые граждане каждый день имеют регулярную связь на 144 и 432 Мгц на 200-400км и релейки тропосферные устойчиво работают. Здесь привлекать ТВ со своими реалиями совсем не к месту, оно должно быть дешевым и массовым, это ж инструмент пропаганды как-никак, да и нужен МШУ только к месту, в мегаполисе с его помехами и уровнями сигналов он совсем ни к чему, а в топике речь о
а также о
Про прием ТВ не только дальний и непостоянный но и уверенный на "границе" приема, можно тоже много узнать и понять что без МШУ никак, ТВ не обладает... впрочем речь здесь вообще не о ТВ, а о практических пределах.
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Окт 2005 17:58:37 · Поправил: Iris #
Приветствую всех!
Разрешите подключится к вашему разговору.
То, что усилитель желательно размещать до кабеля - понятно всем. Кабель привносит затухание сигнала и компенсация затухания сигнала возможна только до, а не после.
А вот подскажите - почему снижаются шумы при параллельном соединении транзисторов в каскаде? Вроде бы, каждый транзистор сам по себе является источником шума и тогда суммарный шум должен наоборот увеличиваться.
Дата: 24 Окт 2005 18:01:21 #
Нет, в полевиках уменьшается, известный факт, поищите поиском, вариант на vhfdx.ru
АВД
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2005 20:04:57 #
Iris, потому что напряжение тепловых шумов U=sqrt(kRTdF). Сопротивление R уменьшается, напряжение тоже, но пропорционально кв. корню.
АВД
Вилкер
Дата: 24 Окт 2005 20:45:05 #
Гость
Ничего что я конкретные модельки попрошу предьявить?
Скажем три радиостанции и три телефончика, пожалуйста.
Предпочтительно разных фирм.
Ну если еще и кабель дерьмовый - то да.
Хотя продернуть через 25 метров 430МГц и не потерять децибельчика три - это уж очень дорогой кабель нужен.
А из опыта же, на всяких дачах, - здесь дистанции приличные, а передатчики хилые - при коротком кабеле для импортного телевизора нет никакой разницы - что с усилителем, что без.
Разница на старых дубовых отечественных телевизорах.
Да я и сам как бы тропо квакал пару раз. :)
Опять же - пока кабель длины стремящейся к нулю (носимка в одной руке, яга в другой) - потребности в МШУ не ощущается.
А 'регулярно' работают, увы, в определенных местностях, где условия более подходящие.
Тут на форуме ссылка уже пролетала -
http://home.cogeco.ca/%7Edxinfo/tropo_eeu.html , там все видно.
А раз 'научная работа' - то соответсвенно данные о шумовых характеристиках приемных трактов даны во всех учебниках для телемастеров, со всеми формулами.
Собственно ссылочку на формулы я и дал.
Я бы в этом направлении ковырял, благо тема давно и очень глубоко разработана.
Дата: 24 Окт 2005 22:23:54 #
В любых, как это не удивительно. Тропо от определенной местности не зависит и есть всегда, все зависит от аппаратуры и антенн.
Ликбез должен быть самостоятельным, никому доказывать ничего не собираюсь, все УМ в сотовых давно на GaAs, МШУ на БС и автомобильных (тетра и т.п.) тоже, в абонентских носимых терминалах также все чаще.
LNA
http://www.rfmd.com/adocs/bf/CDMA.brochure.pdf
http://www.njr.co.jp/pdf/ie/NJG1119PB4_e.pdf
http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/agilent/Product/cp_ProductComparison.jsp?NAV_ID=-536893723.0.00&LANGUAGE_CODE=eng&COUNTRY_CODE=US
http://www.secomtel.com/UpFilesPDF/PDF/Agilent/hprfhelp/4_downld/lit/iclit/an1116.pdf
Borik
с июл 2005
Дата: 24 Окт 2005 22:29:26 #
Вилкер
Мы ведь вроде обсуждали возможность построения входных цепей для получения максимальной реальной чувствительности в принципе, а не возможности доделки хороших приемников.
Насчет применения GaAs - первое что пришло на память, это Kenwood TH-42. Там на входе применен 3SK274, Toshiba field effect transistor GaAs N-shannel dual gate mes tipe, noise figure tip = 1.0 db. Эта самая портативочка была выпущена много более десяти лет назад, и думаю те кто её поюзал, подтвердят её превосходные приемные качества.
Есть современный, очень дешевый полевик, сравнимый по параметрам 3SK274, это всем известный BF998, который вовсю применяется и в связной технике и ТВ селекторах каналов, да и на HAMовских сайтах схемы с ним всречаются очень часто.
Вилкер
Дата: 25 Окт 2005 09:39:05 #
Ну поехали сначала.
Dimik
Получим D=19765м
Ошибку видно? :)
Вывод формулы Найквиста (да-да, она выводится):
http://www.phys.nsu.ru/molecules/text/Labwork(molecules)1-2.pdf ,
приложения B и D.
Далее, если стоит ТЗ получить предельную чуствительность, наплевав на все остальное - то соответсвенно путь очевиден - как можно более малошумящий УВЧ с максимальным коэффициентом усиления (пока первый смеситель усиленным шумом первого каскада УВЧ не заткнется и чуть-чуть в минус), ну и далее со смесителем/детектором шаманить. Собственно эта мысль уже звучала.
Только на практике обычно никого не интересует чуствительность ради чувствительности.
По индустриальным шумам, я думаю, никто раскладку не даст, потому как они локальные и в каждой местности свои.
Вообще же помехи есть смысл разбить на две категории - сосредоточенные ('гребенки', 'несучки') и шумовые. На первые забить сразу в силу невозможности борьбы с ними, вторые предположить сопоставимыми с природными шумами в случае невозможности провести измерения, либо цинично замерять. :)
Природные источники шума, кстати, незаслуженно забыты.
Они есть во всех мурзилках - шум земли, шум атмосферы, космические шумы - солнца, планет, галактический.
Точные цифры искать лень, но шум земли как бы не в тысячах K измерялся.
Насчет входных арсенид-галлиевых транзисторов - посыплю пол-головы пеплом, просто на всякий случай. Хотя сомнения относительно такой уж аффигенной их лучшести остлись.
Опять же - более жирный УВЧ - больше проблем смесителю.
Интермоды там, забитие.
Так что я бы еще в ТЗ забил бы устойчивость к внеполосным помехам (от других средств связи).
Кстати, TH-42 - это не 70см аппарат? TH-22 - это не его двухметровый братик?
А у него что на входе?
Дата: 25 Окт 2005 10:14:25 #
Да, это верно, вопрос неоднозначный, но если бы в мегаполисе кто-нибудь задавался целью измерить это возможно было бы полезно "для информации", возможно и для расчета реальной чувствительности ограниченной шумами "эфира" и реализации возможностей аппаратуры высокого класса, жаль что в разных районах шум может отличаться на порядок
Одна из главных проблем, конечно.. Видимо тут надо пытаться сделать высокоуровневые смесители, заодно малошумящие. имхо одно из важных и слабых мест в связной аппаратуре. Тут важно не переборщить дабы не возникла десенсибилизация приемника из-за перегрузки каскадов после МШУ, УВЧ и тд, а то будет за что боролись, на то и напоролись..
Дата: 25 Окт 2005 10:18:12 #
У TH-22 обычный древний полевик на входе 2sk1215, это MOS FET, GaAs все-таки чаще применяется на более высоких частотах (от 800Мгц), видимо тут он экономически не оправдан.
Borik
с июл 2005
Дата: 26 Окт 2005 02:03:57 #
По опыту спутникового приема, без объяснения причин, при диаметре параболы 0.5 метра субъективная разница между головками с кш 0.5 и 1.0 дб малозаметна, а при диаметре 3 метра более чем показательна.
