На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ rusal, 1428, Silent, Radiomiller]
 Форум —› Радиостанции —› Аварийная КВ-радиостанция Р-861
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
AnD SMOLL
с июл 2009
Cмоленск
Дата: 24 Фев 2010 14:10:42 #
Есть ли у кого нибуть схема и описание Р-861 ,,АКТИНИЯ,,
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 25 Фев 2010 20:45:56 · Поправил: ua3yqu (26 Фев 2010 20:39:59) #
Доводилось ковыряться с этим девайсом во время службы на флоте. Кроме кнопки (а-ля телеграфный ключ) для работы CW и ларингофона для работы AM на одной из 4-ёх фиксированных частот , имелась возможность включать её в качестве радиомаяка (автоматически три раза телеграфом передавались буквы АБ, а постоянно включался прерывистый сигнал с длительностью около секунды). Внутри оказался ЭМФ с полосой пропускания в 10 кГц, выходной каскад на КТ 904. И за что, позвольте спросить, там платить 3000$ ?? Даже 30$ на мой взгляд многовато... Хотя как раритет 30$ она стоит.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 22:14:55 #
Есть схема и описание на данную рацейку, надо отсканить и выложить, если кому интересно.
SSB там нет, только АМ и телеграф, работает на четырех фиксированных частотах: 2182 кГц, 4ххх кГц,8ххх кГц, 12ххх кГц, точно уже не помню. Мощность в антенне 4Вт. Дальность действия около 300км в зависимости от правильности выбора рабочей частоты, солнечной активности, времени года и времени суток. Антенна - посеребренное (покрашенное серебрянкой) стеклопластиковое телескопическое удилище метров 5-6, и три радиальных проволочных противовеса. Ну а не дешевая она из-за того что военная :), а как следствие - водонепроницаемая, неубиваемая, и с недешевым комплектом аккумуляторов. Сейчас аккумуляторы меняют на литиевые батарейки со сроком хранения до трех лет. Делают станции в Беларуси, где-то под Оршей.
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Фев 2010 22:28:18 #
Одна из немногих радиостанций военпрома без надписи: "Противник подслушивает" ))
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 22:46:36 #
Так она же аварийная:). Поэтому и не пишут. Частоты бедствия международные, без учета вероятных противников.
Читал рекомендации летчикам, потерпевшим аварию в горячих точках, в которых не советуют включать даже на прием такие станции как Р-855УМ, потому как там приемник - сверхрегенератор, в антенну пылит на аварийной частоте 121,5 МГц будь-здоров, а злые бородачи со сканером-пеленгатором очень быстро вычислят сбитого пилота, пишут - были случаи. Поэтому и при общении через такую КВ станцию типа Р-861 я бы рекомендовал соблюдать радиоосмотрительность, тем более, частоты эти и до сих пор слушают как у нас, так и за рубежом. А вообще, самое надежное средство связи в аварийной ситуации, это спутниковый канал в той или иной его реализации.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 23:00:30 #
А работает рацейка не плохо. Модуляция качественная, глубокая. Принимал на бытовой приемник давно в детстве-юности на удалении нескольких километров. Запомнилось именно качество сигнала, - на уровне широковещательных коротковолновых в том же диапазоне. Суть радиообмена с приятелем что-то типа: "Раз-раз, проверка связи, как слышно, прием". Дальше этих экспериментов дело не пошло, неуютно как-то, частоты аварийные, а перестроить станцию опыта тогда не хватило. Эх, давно это было...
Стабилизация частоты там кварцевая, на каждый канал в приемнике и передатчике по отдельному кварцу, всего их восемь. Передатчик на трех транзисторах, модуляция в выходном и предварительном каскаде осуществляется трансформатором, согласование с антенной вариометром. Питание около 12В со средней точкой, но и без средней точки работало от квадратных батареек, не включался только автоматический аварийный датчик кода морзе.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 26 Фев 2010 21:04:20 #
Вы совершенно правы - там именно АМ !!! Напутал блин...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2010 00:23:03 #
Выложил в файлы описание радиостанции Р-861:
Р-861 описание[/url] - формат дежавю, вес 3,7МБ.
А также принципиальную и монтажную схемы данного устройства, ссылка вот:
Р-861 схема[/url]
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Мар 2010 01:14:04 #
в России - может быть. в штатах - за 3 сотки влегкую уйдет.
если у Вас есть - я готов за 30 купить.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Мар 2010 22:46:07 #
вв России - может быть. в штатах - за 3 сотки влегкую уйдет.
Увы - был молод и глуп - "раздраконил"
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Апр 2010 17:48:03 #
Антенна аварийной радиостанции Р-861 в разобранном виде выглядит вот так:
подготовленная к развертыванию:
готовая к применению:
Выносил сегодня ее на природу в комплекте с Р-143, строится на передачу от 2МГц и выше. Про эффективность не знаю, но хулиганы на шестерках слышат, значит как-то антенна работает.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 02 Сен 2010 12:49:34 #
Можете купить аналогичную натовскую . Они в два раза дороже.
Но надежней,мощнее и легче.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Сен 2010 18:57:18 #
Во времена Р-861 - едва ли.
morze
Offline5.1
Дата: 10 Ноя 2010 23:33:08 #
предлагаю на продажу аналог и всего за 3 000 рублей
весит только немного побольше и без кожуха. Передняя панель с органами управления и потроха
Доска объявлений: аварийную морскую радиостанцию Fortuna (500 кГц)
Кому надо, обращайтесь...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Дек 2011 11:08:12 #
По некоторым данным ОНО стоит около 3000$
За такие деньги могли бы и пару УКВ частот туда впихнуть. Более универсальная станция получилась бы!
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 16 Дек 2011 00:22:50 #
Попадла ранее в руки подобная штуковина. Название не помню. Размером с радиостанцию "Днепр". Две антены. Приемная ввиде полотна рулетки (частота примерно 400-500 Мгц), передающая - фторопластовый колпак, а внутри два цилиндра с отверстиями (похоже на колинеарку), частоты скорее всего выше 1ГГц. Режим - только маяк. Питание включил - приемо-передатчик заработал. Сигнал приняли - в подтверждение загорается лампочка. Маяк был в рабочем состоянии, но включать не пробовал. На аллюминивом корпусе был профрезерован номер, а цифирки номера внутри залиты красной краской... поэтому и не стал оставлять его себе. Хотел пустить на детали, но и это не получилось. Внутри корпуса были 4 залитые сборки.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Дек 2012 09:25:51 · Поправил: Home7 (23 Дек 2012 11:11:25) #
Отечественная разработка, только тяжелая (я ей дверь подпираю)
Slider
UMKK
Дата: 23 Янв 2014 00:47:20 #
Братцы, помогите с подключением чудо-антенны от этого аппарата. Досталась мне такая, хочу для полевых выездов использовать. Не понял я только одного - антенна в оригинале запитана неэкранированным однопроводным кабелем, противовесы к станции вообще никак не подключены электрически. Как ее правильно запитать 50-омным кабелем? ЦЖ - на вертикальный элемент, а оплетку - на противовесы?
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 26 Янв 2014 22:49:27 #
Лет 15 назад также юзал похожую радиостанцию - "Яшма", на три диапазона с фикс. частотами По- моему на 160, 80 и 40 метров. С подстройкой антенны. Мощнсть подзабыл - то ли 2, то то ли 4 вт. Антенна была - наклонный луч. Связывались примерно на 60 км, но это в условиях из пригорода, далее чиркнув км - 8 над городом и далее на дачу к товарищу. Помех очень много. Где-нибудь в Сибири, говорят легко связатьсь до 500 км.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Янв 2014 23:14:04 #
Slider
На аварийных частотах?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Янв 2014 23:49:17 #
На сколько я понял, у товарища только антенна. Без согласующего она не работает, это просто стеклопластиковая удочка покрытая серебрянкой. Провод от этого штыря - в центральный разъем согласующего, противовесы к корпусу радиостанции. Тогда что-то получится. Имхо диапазонный диполь (даже низко подвешенный) поэффективней будет.
Slider
UMKK
Дата: 26 Янв 2014 23:54:51 #
Зачем же на аварийных? Антенна вполне выглядит вдувабельной под 20м любительский диапазон. Согласовать вот бы ее.....
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 27 Янв 2014 00:07:46 #
Ну как четвертуху и используйте
и ферритовых защелок на кабель поближе к антенне не помешало бы, или дроссель какой намотать. Эта антенна предназначалась для непосредственного подключения к гнездам "антенна" "земля" аварийной радиостанции с согласующим внутри.
Slider
UMKK
Дата: 27 Янв 2014 00:22:13 · Поправил: Slider (27 Янв 2014 00:22:56) #
Не прокатит. В чистом виде антенна строится в резонанс на 43 и 70 Мгц почему-то, все пальцы отморозил, разворачивая ее во дворе и прыгая вокруг с анализатором.
Перерыл весь тырнет - нигде нет типовой схемы согласования GP с 50-омным кабелем :(
З.Ы. Дроссель запорный сделал, ясное дело.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2014 00:42:08 #
Slider
GP 1/4 настраивается очень просто. Резонанс - изменением длины штыря и противовесов. Входное сопротивление антенны зависит от угла между противовесами и мачтой: чем меньше этот угол (противовесы прижаты к мачте), тем больше сопротивление. Для получения входного сопротивления 50 Ом угол выбирается равным 30-45 градусов.
Slider
UMKK
Дата: 27 Янв 2014 01:00:03 #
Угол там, к сожалению, изменить невозможно - антенна стоит на земле. Длину штыря изменить тоже сложно - это удочка, фиксируется в одном положении разложенная. Длина противовесов, как показала практика, на резонанс не влияют: я сперва измерял со свернутыми, потом с развернутыми противовесами - разница пренебрежительно мала.
Помню я из Си-Би-шной молодости, что антенна ГП на крышу автомобиля звонилась по постоянке накоротко между центральной жилой и оплеткой. Там катушка хитро закоммутирована была, где бы схему найти?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2014 01:09:30 #
Slider
В интернете.
Slider
UMKK
Дата: 27 Янв 2014 16:52:53 #
Фотограф, спасибо! Смутила надпись "ненадежно" на втором варианте, про который я и говорил. Буду строить полноценное простое СУ для этой антенны, ибо в лоб она только на LB работает.
MAG
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2015 22:15:37 #
Вопрос по аккумуляторам р-861. Какие там батареи стоят и кто нибуть использовал их для питания радиоаппаратуры?
 Страница:  ««  1  2
