На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Радиостанции —› Аварийная КВ-радиостанция Р-861
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 31 Янв 2005 00:46:33 #
Вот такое вот чудо отечественного радиопрома дал поюзать мне badcat. По некоторым данным ОНО стоит около 3000$.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 31 Янв 2005 00:51:20 · Поправил: БЕГЕМОТ #
А где же отзывы о качестве передаваемого и принимаемого сигналов :)
Коробка хорошая, и цвет мой любимый!
И пункт внимания классный. Кто же помещать будет, если под одеждой уже -15? Шутники однако :)
Дата: 31 Янв 2005 00:54:22 #
И то и другое оно умеет делать точно. Но сравнивать ее с чем-либо у меня не возникло мысли :)
Дата: 31 Янв 2005 00:56:16 · Поправил: Rulez Reloaded #
А коробка действительно хорошая - стенка ~4 мм толщиной.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 31 Янв 2005 01:05:44 #
Вспомнилось изделие отечественной силиконовой долины - ДВК-1 называлось :)
Bolzen
Дата: 31 Янв 2005 01:08:00 #
"Рекомендуумые частоты связи" - доходчивая таблица.
А вот "Повернуть на 180" и получить изображённую фигуру в "Порядке развёртывания радиостанции" я так и не смог... :-(
Дата: 31 Янв 2005 04:55:13 #
О! Дошло!
Дата: 31 Янв 2005 08:43:25 #
Мда...а если сгорит предохранитель? коробочку открывать ногтями? или там есть отвертка? а запасной предохранитель есть?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Янв 2005 13:37:32 #
На фото не видно чем оканчиваются резиновые кабели, выходящие из станции. Для шлемофона стандартный 4-контактный разъем или какой-то другой?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2005 14:46:30 #
Получается у нее несколько фиксированных частот?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Янв 2005 14:49:24 #
4
Дата: 31 Янв 2005 14:52:53 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ware
Ну не знаю насколько он стандартый, а так колодка с 4-мя пинами (мама) в резиновом стакане.
Olenevod
Переключатель в левом верхнем углу "морды".
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Янв 2005 14:54:09 #
Понятно. А кабель питания чем оканчивается?
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 31 Янв 2005 14:57:24 #
Интересно, частоты 8364 и 12546 кГц получены умножением 4182? Синтезатор или кварцы переключаются... И как с приемником все это дело стыкуется...
Дата: 31 Янв 2005 14:58:53 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ware
Пятипиновый. Пины расположены радиально по всей длине окружности. Корпус из хрупкого алюминия (кто-то уже поломал). Внутри разъема имеется ключ - паз и выемка. Снаружи корпуса - риска на обеих частях разъема, чтобы быстро совмещать ключ.
Дата: 31 Янв 2005 15:04:58 · Поправил: Rulez Reloaded #
Presto
Черт его знает. Но я заметил, что на некоторых частотах (по моему или только на 8364 или 8364 + 12546) слышно гетеродин когда станция находится в режиме приема.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Янв 2005 15:46:26 #
Все понял. А как выглядит батарея?
Дата: 31 Янв 2005 16:07:40 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ware
Нету. Остались только 2 прижимные колодки от нее - между ними раньше были зажаты элементы АКБ (6 штук).
Батарея видмо размещалась в нижней части "чемодана" - у него двойное дно.
Дата: 27 Сен 2006 17:15:53 #
Чего ж там такого всунуто на 3000$?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Сен 2006 19:45:01 #
а вот Вы дядя когда в тайге или в пустыне окажетесь вдруг где любимый GSM не ловится потому как отсутствует в принципе, то если есть такая штуковина то может у вас есть шанс..
Дата: 27 Сен 2006 20:22:42 · Поправил: rokada (27 Сен 2006 20:23:02) #
А, то есть цена не по принципу "затраты на производство", а по принципу "всё равно купят, кому надо"? Да, это в духе времени...
Дата: 27 Сен 2006 23:58:58 #
rokada
Не то чтобы "надо". Просто обязывают иметь.
Дата: 28 Сен 2006 00:14:27 #
Неужели завод продаёт нашей армии эти радиостанции за 3000$ ?
Дата: 28 Сен 2006 00:22:21 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Сен 2006 00:23:35) #
rokada
А армия тут непричем.
А вообще поищите в нете прайсы отечественных радиозаводов. Ну и тут на форуме были упоминания.
Только сразу хочу предупредить, что цифры в цене лучше разделять в группы по 3 штуки - нули для удобства подсчета =)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Сен 2006 00:25:40 #
rokada
Можете купить аналогичную натовскую . Они в два раза дороже.
zenonas
Литва
Дата: 30 Дек 2006 16:51:47 · Поправил: zenonas (30 Дек 2006 16:54:49) #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Дек 2006 16:58:19 #
zenonas
Отличная лужайка!
И антенна к Р-861 тоже неплоха, спасибо за фото, ранее ее не видел.
С наступающим!
Дата: 30 Дек 2006 17:39:56 #
А у меня есть такая антенна...
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 30 Дек 2006 18:06:30 #
prosba.. jesli pojavitsa kakaja informacija o P-861 v internete (liubaja forma) - dajte znat.
Недавно видел "Актинию" Р-861 в Авиационном музее. Возможно, и документация найдется.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Дек 2006 18:12:09 #
еще на Тушинском радиорынке предлагали 2 такие станции без чемоданов. она там в отдельном корпусе сама по себе. и антенны такие тогда продавали я помню :) антенны - дорого ибо была пора расвета сиби. а станции с обкусаными шлангами - за копейки отдавали. на тот моент очень хотелось купить :) но потом подарили пару новеньких "комаров" и я успокоился :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
