На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ ASU1956, muha131, garin, Windk]
 Форум —› Главный раздел —› Обмануть пеленгатор.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 15:57:28 #
Почему Сенао пеленговать труднее всего
потому что их много...и если прозеваешь момент , то пеленг получишь уже от другого аппарата, находящегося совсем в другом месте...
доплером хреново пеленгуется CDMA и ему подобное...
Дата: 01 Фев 2005 16:02:33 #
Это был вопрос to Ewgraf
а хреновей всего искать штуки типа сенао.
Мне интересно мнение практика, почему так... Может не те сенао имелись ввиду? Или причина в другом?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 16:04:41 #
те-те сенао , АОR см мой пост выше...
Дата: 01 Фев 2005 16:05:14 #
Понятно, пока писАл вопрос, ответ уже получил) Кстати это мысль, затруднять пеленгование созданием ложных целей)
CDMA и всякие широкополосные помехи как эффективнее искать? По напряженности поля?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 16:07:11 #
поэтому обожаю разговорчивых женщин!!!!)))
а широкополосные искать- анализатор и антенна с поворотником...или ручками...
Дата: 01 Фев 2005 16:09:37 #
Частенько заявки на проблемы от сенао поступают? Если не секрет, от кого?
Дата: 01 Фев 2005 19:01:57 #
свирепый бамп
проблем с переотражением никогда не наблюдал не от носимых станций, не от мобильных. Уровень сигнал практической роли тоже не имеет если станция принимается то пеленгатор определяет ее уверенно.Насчет отпечатков если это тональный сигнал то легко идентифицировать, а если речь то сложнее и не так убедительно хотя опытный оператор легко узнает клиентов по голосу можно также привязываться к уровню, девиации ,точному измерению частоты и т.д. В совокупности это дает результат.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Фев 2005 19:23:26 #
Свирепый Бамбр
а насколько реальны вещи, скажем с анализом индивидуального радиоотпечатка моей станции?
Очень даже реальны.
Момент включения и выключения передачи весьма индивидуален, в совокупности с другими параметрами (стабильность частоты, характер подтоналки, особенности ограничения и т.д.) индентификация станции не такая уж и сложная задача. Просто возня с этим должна быть оправдана.
Кстати такую методу использовали иностранные паялы для идентификации "говнил" из своих. Там они присутствуют не в меньшей степени, чем у нас :)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Фев 2005 21:32:24 · Поправил: attache #
украинцы НЕ покраснели и НЕ отвернулись от мониторов
Один НИИ, причастный к нашумевшим комплексам создал систему обнаружения угнанных автомобилей. Более десятка пеленгационных постов с неподвижными антеннами (8 диполей), диапазон 400мег, точность в городе 200-300м
:-(( Конверсия
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 21:57:30 #
украинцам не за что краснеть, по крайней мере комплекс, которым я располагаю, достоин только похвалы...
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Фев 2005 22:18:40 #
2Ewgraf А мы думаем о Кольчуге?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 22:54:13 · Поправил: Ewgraf #
attache!,нет..не о ней
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Фев 2005 22:56:04 #
А что покажет пеленатор если излучают две антенны от одного передатчика, разнесенные на расстояние например 100м, в УКВ диапазоне?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Фев 2005 08:13:11 #
http://www.comnews.ru/index.cfm?id=2556&caid=print
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 03 Фев 2005 22:57:25 #
Система пеленгаторов
http://www.freewebs.com/peleng/tech.htm
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Фев 2005 08:26:23 #
Её пробраз даже работал уже ранее. Как сейчас не знаю. А краснеть нам тем более не модно :) У нас есть лучший цвет
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Июн 2005 14:34:09 #
Есть некие системы где это используют. Пассивная локация обьектов РЛС. Название называть не буду, но многие поняли о чём речь.
Угу. А украинцы еще немного покраснели и стыдливо отвернулись от мониторов ;))
Особенно я :))) Километрах в 20 от первоисточника :))))
v255
с окт 2004
Дата: 08 Июн 2005 14:44:28 #
Гонец
представил эту "расцветочку" аж дух захватило:
синяя морда с желтыми ушами и куском сала в зубах....
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 08 Июн 2005 16:57:59 #
Пеленгаторы обмануть сложно. Однако есть методы, которые позволяют продлить это удовольствие, что у пеленгующих, как говорит мой знакомый, ноги сносятся по самую задницу, прежде чем они обнаружат сам источник сигнала. Все реализуется именно в антенных системах. Достаточно выбрать "хорошую" поляризацию, сделать несколько антенн с узкой диаграммой направленности, подключенных к одному источнику, ну и использовать все прелести плотной городской застройки с высотными домами, которая позволяет создать многолучевые излучения.
Что касается передатчиков, управляемых дистанционно, то тут все дело упирается именно в питание. На автомобильном аккумуляторе держатся, например, 10-ти ватный FM-передатчик будет гораздо меньше времени, чем вообще кто-либо обратит на него внимание. А сетевое питание взять в укромных местах - на самом деле достаточно большая проблема, если конечно не хотите стать нарушителем закона и пилить замки на дверях чердаков.
 Страница:  ««  1  2
