На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ASU1956, muha131, garin, Windk]
 Форум —› Главный раздел —› Обмануть пеленгатор.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2005 19:54:05 #
Доброе время суток! Возникла нетривиальная идея: как обмануть пеленгатор. В разумных пределах конечно и на УКВ. На КВ проще, особенно на НЧ участке. Есть ли идеи? Можно разнести антенны конечно, но.....
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2005 20:04:14 #
Я читал в инете что делают некие ретрансляторы. Ложут его на чердак. И он ретранслирует все сигналы. Скажем его моща 50 Ватт,а до него стучишь на 1 Ватт на иной частоте.
Все пеленгаторы будут хватать его мощность и его место. А он может в 2 километрах от тебя.
Приедут, найдут черный ящик. И все.
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2005 20:08:49 #
Само-собой.....но не факт, нелегко это. Питание проблема
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2005 20:13:46 #
Легко-нелегко, а как еще-то?
Взял сделал репитер, купил аккумулятор от "Камаза", отнес все это в лес и вещай себе на здоровье .
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 31 Янв 2005 20:14:17 #
все будет зависеть от квалификации оператора на пеленгаторе)))
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2005 20:21:52 · Поправил: Гонец #
Но есть некоторые нюансы, что ему прийдётся попотеть. И здорово причём.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2005 20:24:09 #
Интересно а если одновременно вещать на одной частоте с нескольких точек - наверное можно надуть пеленгатор?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 31 Янв 2005 20:40:13 #
наверное немножко разочарую.... пеленгаторов как правило не один. их сеть.если она связана радиоканалом, то обнаружение этих точек занимает совсем небольшое время....в общем 3-4 мобильных поста решают эту задачу ну очень быстро.....
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2005 21:20:24 #
Но если есть инструментальная погрешность измерений? Разнесли антенны например? Или передача осуществляется в режиме непрерывно изменяемой по величине несущей частоты? Несовпадение поляризации, её комбинирование и т.д. Вариантов масса.....хочу обсудить нюансы. Нюансы о том под что замаскировать антенну или куда спрятать передачик не представляют интерес :)
Iris
с мая 2003
Дата: 31 Янв 2005 21:33:59 #
А если амплитуду сигнала (мощность) менять быстро по хаотическому закону?.. И фазу, вдобавок. Если пеленгаторы допплеровские.
Дата: 31 Янв 2005 22:18:05 #
О, неплохой вопрос.
to Ewgraf
вопрос, как к вышеописанным сигналам, особенно к изменениям по фазе (быстрым) и к широкополосным помехам относится доплеровский пеленгатор? Какие помехи ему мешают?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Янв 2005 23:23:48 #
А вообще какое количество времени занимает пеленгация сигнала?
Поворот антенн + обработка полученной информации + еще что нибудь = ?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 31 Янв 2005 23:30:19 #
Ща применяют неподвижные антенны.
Mitya
Дата: 31 Янв 2005 23:31:15 · Поправил: Mitya #
А если использовать направленые антенны ? то пеленгаторами будет труднее засеч.
пеленг обычного сигнала занимают меньше секунды
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2005 23:33:26 #
Есть разные методы. Прямая пеленгация (без "наворотов" т.е. без применения эл.сканирования ФАР) и фазовая пеленгация, когда путём "электрического сканирования ФАР" осуществляется определение направления на источник сигнала путёма замера разницы фазы, приходящей пространственой волны. Последний вариант наиболее быстродействующий. Но и не самый точный.
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Фев 2005 00:05:04 #
Т.е. либо фаза прихода волны, либо ее амплитуда (с направленных ант.), либо и то и другое анализируется. Модулировать эти два параметра по случайному закону - пеленгатору посложнее станет. Время пеленга, его точность изменятся.
Но тогда маскирование сигнала от пеленга приобретает явную помеховую АМ/ФМ-модуляцию.Как с пользой можно передавать таким "стелс-сигналом"? Наверное, импульсная модуляция или широкая аналоговая ЧМ?..
Дата: 01 Фев 2005 02:10:36 #
Iris
в А1А если только наверное, не смотря на "дефекты манипуляции")))
Дата: 01 Фев 2005 03:41:31 #
субж сей ветви звучит на слух прям ак- "вспомнить все"))) или- "убить дракона" %-)))000
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 08:20:58 #
кроме всех наворотов с допплеровскими и фазовыми пеленгаторами есть ещё очень простая и полезная вещь,называется "местоопределение по полю", когда тупо ездишь и собираешь статистику по напряженности поля с привязкой по GPS. а потом источник сигнала сам отображается на карте...и довольно точно, а иногда приходится совсем ручками (сканер и логопёр)
а хреновей всего искать штуки типа сенао.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 01 Фев 2005 10:48:27 · Поправил: Свирепый Бамбр #
если речь идёт про УКВ, то в пределах городской застройки с кучей переотражений, на сколько реально, скажем, запеленговать меня, вещая на портативку из квартиры в течении пусть 5 минут непрерывно? Мои мысли- 3-4 комплекса пеленгации, разбросанных по городу, дадут только лишь примерный квадрат моей дислокации, пока они приедут в мой двор для более детального изучения радиообстановки, 5 минут и закончатся. Получается- нереально, если я только я не агент шпион, постоянно ведущий радиосвязь.
интересно, а насколько реальны вещи, скажем с анализом индивидуального радиоотпечатка моей станции?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 11:11:20 #
ну тыж не навсегда затаишься, потом все равно в эфир выйти захочется)))
на самом деле, многое зависит от квалификафикации оператора ...
Дата: 01 Фев 2005 11:25:31 #
Из многолетнего опыта работы на УКВ пеленгаторе, скорость работы очень высока , точность по шкале 1градус Тестировал его кратковременным нажатием на передачу дистанционно управляемой радиостанцией т.е.щелчок по клавише передачи и мгновенно получал координаты с двух точек с точностью 1 градус
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 01 Фев 2005 12:44:14 #
funke
тогда практический вопрос- реальность переотражений в городской застройке- точность то в 1 градус получается, но не с моего местоположения, а отражённой от др. здания волны- как это на практике выглядит?
второй вопрос- радиоотпечатки спектра передатчиков на практике анализируются, чтобы идентифицировать станцию как в балистике?
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Фев 2005 15:08:33 #
Наверное используют. Но нужен уровень сигнала. Есть некие системы где это используют. Пассивная локация обьектов РЛС. Название называть не буду, но многие поняли о чём речь.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 15:18:02 #
Свирепый Бамбр
Если антенна пеленгатора стоит высоко то больших проблем нет.
Ну а если на автомобиле то конечно уже сложнее.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 01 Фев 2005 15:28:24 #
как раз наоборот...можно легко сменить точку, и к тому же отображается уровень достоверности пеленга...ну а в общем всегда лучше набрать немного данных для статистики и анализа, потом легче принять решение..
Дата: 01 Фев 2005 15:40:45 #
Попадались ли сигналы реально плохо определяемые именно доплеровским пеленгатором? Почему Сенао пеленговать труднее всего? Речь идет о моделях с ПШС сигналом или обычных?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 15:42:10 #
Ewgraf
Имелось ввиду что антенна стоит гораздо выше окружающих зданий.
Если сигнал дольшой длительности то в мобильном варианте можно включить
режим усреднения. А если длительность ну например 50 мс .Долго придётся набирать статистику.
Дата: 01 Фев 2005 15:49:10 #
Угу. А украинцы еще немного покраснели и стыдливо отвернулись от мониторов ;))
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 15:54:41 #
Легко пеленгуется как и любая стабильная по частоте несущая.
 Страница:  1  2  »»
