Дата: 31 Янв 2005 20:09:59
Удалось раскрыть РС на весь диапазон 136-174 и 400-512, правда реально выходит 400-475, дальше похоже не хватает чего-то, не хочет передавать, но возможность как бы есть. Вопрос - какие отрицательные стороны раскрытия? Как бы глупо это не звучало, сокращается ли срок службы РС из-за передачи на "крайних" частотах? Проясните пожалуйста суть происходящего ну и вообще любые мысли по этому поводу интересны
Дата: 31 Янв 2005 20:16:02
Сокращается.....Выходные цепи не всегда расчитаны на такие надругательства. Меру надо знать, иначе высокий КСВ до регулятора ALC может сжечь выход.
Дата: 31 Янв 2005 20:52:29
как я понимаю от рс зависит? например алинка и ее blue wire - вроде бы как перемычка предусмотрена изготовителем да и почти на многих моделях есть судя по поиску
Дата: 31 Янв 2005 21:11:05
Перегрузка в подшипниках выходных каскадов !!! :))))))))
А если честно, не мучайтесь, кроме отсутствия заявленных параметров в раскрытых участках ничего, а ресурс транзисторов не изменится, эмиссия не пропадет))) Уменьшится все, включая КПД, возрастет, конечно, риск выхода из строя, но это только для относительно мощной аппаратуры...
Дата: 31 Янв 2005 21:42:36
Выходные цепи не ... расчитаны на такие надругательства.
Меру надо знать...
Короче говоря, в расширенных диапазонах общаться вам всем ни с кем не придётся. (Если, конечно, нет желания поиметь некоторое количество проблем). Отсюда вывод: ребята, давайте жить дружно...
У меня лично в работе сейчас VX-2R. Диапазон расширен, но на практике я ни с кем ещё даже не пытался работать шире разрешённого диапазона.
Да и не с кем.
Дата: 01 Фев 2005 04:49:37
Согласен по поводу общения, что не с кем там, интерес спортивный :) Товарищ общался раньше с милицией, с гаи - в итоге много раз водили его они к себе, в итоге всю аппаратуру забрали :)
Дата: 10 Фев 2005 12:30:14
Чем дальше от заявленных изготовителем рабочих частот тем меньше мощность. Буквально на днях смотрели ic-e90 и vx-7r на предмет работы на 169 МГц, у айкома мощность с 3.5Вт на 144 упала до 0.3Вт с вертекса с 3.5 до 1.5Вт. А энергии то надо куда-то деваться - вот и греется выходной транзистор больше чем расчитывали соответственно повышается вероятость выхода из строя и уменьшается дальность действия (из-за пониженной мощности). С приемом у этих станций - все Ок, но он и изначально широкий, а если изначально и диапазон по приему ограничем - будет наблюдаться уменьшение чувствительности.
Т.е. смотреть надо на каких частотах работать собираетесь, насколько там ухудшаются параметры - если немного - ничего страшного, а если сильно а работать таки надо - придется вносить изменения в схему.
Дата: 11 Фев 2005 08:21:02
Дата: 03 Июл 2012 13:08:38
dallas
Ещё гарантия при этом аннулируется.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 13:19:01 · Поправил: Zigler (03 Июл 2012 13:19:52)
не всегда, если говорить о радиолюбительских трансиверах, раскрытых продавцом- то ничего не аннулируется
Дата: 03 Июл 2012 13:21:04
не всегда, если говорить о радиолюбительских трансиверах, раскрытых продавцом- то ничего не теряется
Хорошо если так!
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 13:50:16
покупал по почте Yaesu FT-817, в одной из известных контор (название не буду озвучивать, дабы не создавать рекламы). Попросил раскрыть, аппарат раскрыли и он пришел в фирменных пломбах, в бумажках было указано что аппарат раскрыт.
Дата: 03 Июл 2012 13:54:11 · Поправил: R3DZ (03 Июл 2012 13:54:56)
С орицательными понятно , а кто пояснит про положительные ?
В чем смысл этого действа под названием "раскрытие" ?
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 14:17:40
применение любительских станций в профессиональных целях
Дата: 03 Июл 2012 15:01:14 · Поправил: R3DZ (03 Июл 2012 15:02:21)
Можно было опять спросить в чем смысл , но не буду.
Дата: 03 Июл 2012 15:05:11
R3DZ
Экономически выгодно.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 16:08:49
Дело в том, что большенству людей которые вынуждены иметь радиостанции (например моряки), гораздо выгоднее купить любительскую станцию "с кнопочками и со всеми частотами" и быть независимыми от каналов которые порой "очень жестко заточены" в профи станциях. Не одна морская укв станция не может работать на УВД и пожарке (а пожарка порой нужна)+ можно работать на частотах которых нет больше ни у кого (как им кажется), в стороне от разрешённого диапазона, чтоб никто не услышал. На этом форуме уже не раз обсуждалось наличие китаенвудов (полагаю личных) у сотрудников полиции. Профи аппаратура, при всех её достоинствах, имеет один недостаток- требование програмировать (что большенство обычных людей вводит в ступор). Любительский аппарат, этого недостатка лишён("накрутил" и работай). Это как с аудио аппаратурой, кто-то покупает по блокам (компонентам), вваливая кучу бабок, а кому-то майфун и за 300 рублей отлично долбит. По цене, хорошая профи вполне сравнима с хорошей любятиной, только вот когда человек приходит покупать за свои кровные, сильно задумывается что купить...
уважемый TheKindWizard Вам правильно ответил
Дата: 03 Июл 2012 18:01:26
R3DZ
Как владелец трех раскрытых ясу и кучи прочего радиолюбительского добра, отвечу Вам.
Наш трансивер с приемкой обойдется предприятию где-то в миллион, ждать его нужно будет месяцев 9. За миллион я могу купить 30 штук 897-х ясу, экономический эффект очевиден.
Конечно, если нужно работать с модемом на 9600 в полосе 3100, то ясу не катит, т.к. и полосы нет, и линейности нет, но если несущую поставить нужно (чтобы антенны проверить или еще чего) или покричать, то вполне нормально.
Дата: 03 Июл 2012 18:28:30 · Поправил: Programmist (03 Июл 2012 18:38:29)
YuriVR
Почему не катят? У большинства моделей, включая 897, этот режим предусмотрен, есть выход с дискриминатора, полоса в 3100 ровная. Проблема только с частотами ниже сотни Герц, если сигнал начинается выше, то должно работать нормально.
Дата: 03 Июл 2012 18:57:31
Programmist
YuriVR
Не подскажите номер страницы в официальном мануале (72 страницы всего, английский язык), где про это сказано?
И что такое "выход с дискриминатора"? Мы же говорим о режиме SSB, какой там дискриминатор?
На странице 4 манула сказано:
Для режима передачи:
SSB Frequency Response: 400 Hz-2600 Hz (–6 dB)
Для режима приема:
Selectivity (–6/–60 dB): SSB/CW: 2.2 kHz/4.5 kHz
Дата: 03 Июл 2012 19:09:21
YuriVR
На КВ получить 9600 сложно, я про УКВ, выход с дискриминатора 9600 (на задней панели 6-ти пиновый разъем), там два выхода 1200 и 9600. Для передачи в FT897 - 73-й пункт меню PKT Rate: 9600. Когда-то сам мерял, неравномерность в полосе 3100 не более 3 дБ.
Дата: 03 Июл 2012 19:21:01
В 897 на сколько мне известно, ставят Pactor'ы в свободный внутренний питательный отсек. Но 9600 там не получить.
Не суть, экономическая выгода все-равно есть, в универсальности. Та-же FT817 в раскрытом виде получает свойство становиться сибишкой в машине, но. Всему как известно существует предел, и если этот предел перескочить (раскачать например у 817 мощу) то можно получить экономический убыток (в виде паленого выхода, забыв по запарке переключить антенну в меню).
Что-то целесообразно открывать, что-то нет. Ту-же VX8-DR я не открывал на "передачу везде". Мне достаточно того, чего она умеет и так. У меня привычка останавливать сканирование кнопкой ПТТ, и иногда таки я её пресую дважды. Мне не нужна паленая станция. Тем не менее, мануал по раскрытию (а она раскрывается без паяльника) у меня всегда с собой, на тот случай когда целесообразность раскрытия резко возрастёт, а цена трансивера по сравнению с ценой к примеру жизни человеческой - ничто.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 19:27:59
TheKindWizard
Увидев 817 у меня в руках, со словами "и чё вот эта переносная уквшка ещёи кв может? сколько стоит?" сразу 2 человека себе её заказали (оба мореманы), радуются как дети до сих пор.
Дата: 03 Июл 2012 19:36:49
Если в раскрытой VX7 нажать на передачу, не там где ей положено, то слетает память и все остальное. Раскрывать имеет смысл только из-за того, чтобы расширить диапазон приемника (убрать дырки), или для использования 817,857,897 на CB.
Дата: 03 Июл 2012 19:37:00
Programmist
YuriVR
УКВ? Не, не слышал. Для дальней связи на УКВ ионосферу нужно подогревать, это дорого, а ближняя связь - баловство.
На КВ 9600 бит/с получить легко на профессиональной аппаратуре, а на этой шарманке лучше не пробовать, о чем я сразу и сказал.
Дата: 03 Июл 2012 19:43:51
YuriVR
Как сказать, не такая уж она и ближняя, зависит от задачи. Полсотни километров на "двойке" ближней связью назвать нельзя, в пределах города это очень даже не плохо.
Дата: 03 Июл 2012 21:42:38 · Поправил: vovan58 (03 Июл 2012 21:43:30)
TheKindWizard
Согласен!!
Cвою 92ad тоже не открывал и не собираюсь, то что есть вполне хватает. А IC-7000 пришлось, что бы на СВ передавал.
Дата: 15 Авг 2014 22:22:20
YAESU FT-817ND "раскрывается" на 70 см в участке 420 мгй - 470 мгц , но по приёму
линейный участок 430 - 450 мгц , на краях нюхалка тупеет жутко .
приёмные "ворота" в принципе можно и сдвинуть влево / вправо , а ширину ворот
( 450-430 = 20 мгц ) ни расширить ни сузить невозможно . и на передачу на краях моща падает .
Дата: 15 Авг 2014 23:07:32
Ничего удивительного, это любительский трансивер, а требования к нему предъявляете как к профессиональному.
Зачем вообще вещать на 450 и выше.
Дата: 15 Авг 2014 23:22:03
практика показала что тупость по приёму выше 450 мгц даже играет с пользой для приёма любит участка .
в противном случае это была-бы как "алинка" и насасывала-бы на себя всю срань
моск сот связи и всё говно от 463 мгц - 467,5 мгц .
а так за счёт преселекции отличнейший приём на вн антену с сохранением прекрасной нюхалки .
бывает часто что ЦИФЕРКИ раскрываются а сами параметры что по приёму и по передаче
идут в упадок . и входные LC цепи по приёму на 70 см построены безварикапным способом ,
пожалуй самым лучшим образом .
