На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ muha131, СЦБист, qwert0173, gladiator, Konstantin, Vectra, Slavik, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Доработка RFM-13
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2005 12:38:23 #
Народ, подскажите советом.
Есть частотомер Roger RFM-13
У него , на мой взгляд, один большой
недостаток, нету звуковой индикации
обнаруженной частоты и ужержание этой частотоы ака HOLD.
Хотелось бы доработать его до состояния хотя бы RFM-21.
(точно модель не помню, но помню отличаетсяналичием данных
функций.)
К сожалению не удалось найти схему роджера :(
У кого есть киньте плиз geka_d@mail.ru
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/roger13_1.jpg
Фотография платы RFM-13
Просьба владельцев схожих моделей посмотреть, если
не трудно, состояние перемычек выделенных красно-синим
цветом.
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Фев 2005 15:36:41 · Поправил: Dimik #
на rfm-22 этих перемычек нет.
Но эти ноги на проце подтянуты к питанию, а значит там могли быть перемычки.
Пробуем:
1. 1ая (крайняя левая) сразу втыкает медленный счет.
2. те две, которые чуть выше с площадкой с переходом. Не меняют ничего. Во всяком случае я ничего не заметил.
3. Интересные ножки проца для тебя. Если считать вправо от первой ноги проца (ровно посередине нижнего ряда). 2- если землить - включает диапазон 3ГГц (просто напросто делитель). Выведена на переключатель RANGE. 3. Выведена на кнопку FUNCTION - включает захват частоты (hold)измерение длительности и т.д. 4. кнопка HOLD. 4. кнопка GATE (длительность счета.)
А можешь сделать фотку всей платы с качеством, достаточным для того, чтоб посмотреть маркировку деталей и разводку проводников?
Вот мой RFM-22(будут чуть позже, т.к. не смог залить все):
Вызывают большой интерес детальки с маркировкой A06U - по всей видимости MMIC. Производитель и тип неизвестен.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2005 20:48:08 #
Dimik
спасибо :)
но эти функции есть в тринадцатом изначально (hold, gate, также удавалось мерить до 1.8гг)
Фотки выложу завтра, так как инета и компа нормального нету, на кпк и жопорезе сижу.
Даже фотки твои не могу посмотреть нормально Ж:''''-(
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2005 20:50:14 #
Dimik
спасибо :)
Dimik
с апр 2003
Дата: 02 Фев 2005 00:29:08 #
А вот кнопочки FUNCTION на 13том нет... =)
Проц там по всей видимости масочный, а значит стоит подергать к земле 3тью ногу проца, если считать от 1ой вправо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2005 11:55:23 #
geka
А на каком расстоянии примерно он хватает частоту?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Фев 2005 11:55:26 #
Она уже на земле висит.
Скинь своё мыло мне на мыло :)
А то копилку загаживать неохота.
Дата: 02 Фев 2005 15:10:55 #
У 22 есть сверху еще место под разьем, я подозреваю,что это разьем для управления сканером, вот бы посмотреть на плату 32, тогда можно уже и не о 22м мечтать а о 32м...,
Может кто бросит фотку платы RFM32 с двух сторон.
mic@prite.ru
Dimik
с апр 2003
Дата: 02 Фев 2005 17:37:49 #
Дык отодрать ее нахрен... =)
Dimik
с апр 2003
Дата: 02 Фев 2005 18:13:38 #
Покажите то место под разъем?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Фев 2005 20:17:49 · Поправил: Администратор #
Olenevod В сельской местности на родной телескоп
портативку на 163 мгц захватывал с ~60м
Базовую станцию с антенной 5/8 c расстояния 700-900м
В городе немного хуже. Много шума.
Нужно иметь антенны на каждый диапозон.
Например на 433мгц с антенной от портативки на 70см, жучёк с мощьностью 15-20мвт метров с 5-7.
5вт р.ст гдето 40-70 зависит от условий.
Прикол, в километре от меня находиться отделение милиции (2.750)
Роджер стоящий на окне в момент увиличивает "частоту_шум" с ~340гц
до ~445мгц :)
мой rfm-13
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/roger_full1.jpg
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Фев 2005 20:25:49 #
Вот бы плату от RFM-31 посмотреть!
Дата: 02 Фев 2005 22:40:24 #
После "задирания" усиления предварительного УВЧ в некоторых местах Москвы он захватывал бортовые (авиа) радиостанции, как выше правильно cказано все зависит от отношения с/ш в точке приема, а также антенны, выбора режима работы. Телефоны типа харвест ловит далеко, но точно не подскажу, автомобильные УКВ радиостанции из соседних дворов, портативки на расстоянии 10-100 метров, в зависимости от мощности и др. условий. На различных частотах "чувствительность", а точнее возможности захвата неодинаковые, лучше всего работает в моем случае на частотах 100-500 Мгц, хотя было бы интересно проверить более тщательно. Прибор RFM-32.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2005 22:46:28 #
Отлично !!! Если он с десяти метров схатывает большинство радиостанций, то это прибор классный!
Судя по вашим отзывам именно так и есть.
Dimik
с апр 2003
Дата: 03 Фев 2005 06:09:16 #
А где там УВЧ покрутить можно? У моего вообще какие-то проблемы. Хреново очень хватает сигналы. Хотя через все MMIC сигнал проходит и получает достаточное усиление...
Интересно, а зачем они затирают маркировку микросхемки, которая по всей видимости счетчик?
Дата: 03 Фев 2005 08:26:24 #
Там не покрутить, попаять, был у меня некоторый эксперимент над ним, надо сказать интересный,если подробнее, давай в личку (пейджер).
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 03 Фев 2005 11:04:34 #
а может для общественного доступа сделаете.у меня тоже 13тый и я тоже поковырялся бы в нём.получится ,как с дегеном,развёрнутая статья по доработке
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 03 Фев 2005 11:56:05 #
Согласен с сочуствующим
Dimik
вечером отправлю почту с вч-фотками, опять нормального компа нету.
Дата: 07 Фев 2005 09:36:58 #
Покажите то место под разъем?[i][/i][u][/u]
Дырка в корпусе под разьем есть около антенны, а выход с него ,по моему это точки S и G, посмотреть бы на 32 плату...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 12 Окт 2005 08:28:58 · Поправил: geka #
Включил функцию автозахвата и удержания частоты, плюс измерения периода в RFM-13. Раскрывается с помощью джамперов. Вечером выложу фотки.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Окт 2005 09:52:14 #
geka
Вы б закинули статью в http://www.radioscanner.ru/mods/ как Медведев советует - и искать не надо будет тем, кто по сайтом полноценно пользуется. А то уйдет тема в архив и ищи ее поиском
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2005 14:26:57 #
организацию с таким набором цифр я вижу в окно,но как я не рыбачил,ни чего не словил.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 12 Окт 2005 15:43:12 · Поправил: geka #
сочуствующий Возможно у меня другая организация ;)
Тем более, на частотомере, была узкополосная антенна на 455мгц.
Да и на сканер, без антенны, организация ломится. Впринципе ничего удивительного :)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2005 16:21:18 #
наверное другая,мою построили недавно.
сначала антена была на ней,а потом ещё и на соседний дом влепили.
жду с нетерпением фотки.
а чем достигается узкая полоса?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 12 Окт 2005 19:34:35 · Поправил: geka #
Вроде родил, по совету nemo2 :)
http://www.radioscanner.ru/mods/index.php?action=viewad&id=42
сочуствующий
Антенну-спиральку намотал диаметром около 3.5мм, провод диаметром ~0.5мм, затем вогнал её в 455мгц.
з.ы. Построили недавно, это которая на Конёнкова?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2005 10:13:48 #
geka
а старую функцию кнопка гате утратила
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Окт 2005 11:29:25 #
Держи нажатой при включении.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2005 13:09:11 #
так и делаю ,но запятая не перескакивает
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Окт 2005 18:30:56 · Поправил: geka #
сочуствующий
Только щас попробовал, удерживая GATE нажатой при включении, добавляется ещё один разряд после запятой, в диапазоне 3GHz. То есть, стало всего четыре знака.
Тут я пас :( На ум больше ни чего не приходит, кроме мысли о разных версиях процессора.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Окт 2005 20:20:01 #
Может кто нибудь, кто ещё разлочил роджер, поделятся результатами работы кнопки GATE.
 Страница:  1  2  »»
