Дата: 20 Июн 2015 12:49:59
В лесу в 300 метрах на портативных радио связи не было .
Почему сразу в лесу ? Я о дальности связи между двумя зданиями.
Высота первой антенны 8 метров,а второй 5 метров. |
Дата: 20 Июн 2015 15:36:13
UB8JAS
Я про лес пример привёл . Так должно быть нормально
Дата: 21 Июн 2015 10:07:56
Опять же,если есть прямая видимость,например друг друга в окошко видите-то будет.А если 3а 5-ю бетонными стенами,да ещё всё здание в компьютерах-может и не быть.Кстати,никто ни разу не упомянул про помеховую обстановку,а в городе это причина №1 по отсутствию связи. Даже на 2 м.
Дата: 21 Июн 2015 10:29:53
Радиал
Не замечал в городе особо помех на диапазоне 2 метра.
Дата: 21 Июн 2015 11:06:15
YuriVR
Омск - не Мск, пожалуй )))
Дата: 21 Июн 2015 11:42:57
Однако трасса показана над нефрепромыслом, а там, на кустовых площадках, от чего только помех не бывает. Начиная от трансформаторных подстанций, радиомодемов кустовой телемеханики с полосящими передатчиками, и прочей гадости
Дата: 21 Июн 2015 12:42:50
Да нет, помех на 2 метра никаких нет,Sinilaj,подскажите типовые частоты кустовой телемеханики
Дата: 21 Июн 2015 16:57:11 · Поправил: Sinilaj (21 Июн 2015 17:01:32)
Типовых нет. Ищите пищаще-журчащее от 146 до 172мгц/
Кстати, чья мачта за школой стоит? На правой точке.
Дата: 21 Июн 2015 18:15:35
Да,мачта ростелекома,самая свободная в городе,а если низкая ,то местный ретранслятор тв и GSM.
Дата: 21 Июн 2015 18:17:45
Можно,ли расшифровать этот сигнал.
Дата: 22 Июн 2015 00:06:41
YuriVR
Ещё в 2002 году на высотке в Олимпийской деревне уровень шума на внешнюю антенну был -82дБм. Думаю,сейчас ещё болше.
Дата: 22 Июн 2015 16:40:51
Радиал
Мощность приличная, осталось только полосу уточнить, в которой такая мощность набирается.
Дата: 25 Июн 2015 10:37:51
YuriVR
В те годы я ещё не знал этих тонкостей измерения. Полоса была выставлена обзорная,около 10 МГц. Порог шума лежал на уровне -82дБм.
Дата: 25 Июн 2015 11:53:54 · Поправил: UA3UCS (25 Июн 2015 11:54:37)
В качестве примера: В августе 2014 были на охоте. В точке А была автомобильная станция FT-2900, антенна 1/4; в точке В носимая Kenwood TK-278 1 Вт, антенна 1/4
Местность болотистая, густо поросшая лесом, имеются открытые участки. |
Дата: 25 Июн 2015 15:10:42
UA3UCS
И какое резюме? Эта была связь на пределе качества или всё прекрасно и с запасом?
Дата: 08 Июл 2015 10:43:54
12.2 километра в условиях города. Рации Kenwood TK-K4AT(родная антенна) и Baofeng UV-5R(Nagoya-771) на максимальной мощности. Супруга вещала с квартиры, 5й этаж пятиэтажки, я с крыши предприятия. Связь была примерно на 2 балла. Карта местности прилагается |
Дата: 08 Июл 2015 11:17:05
Радиал
И какое резюме?
Точка В - предел дальности. Более половины информации терялось. Чем ближе к точке А, тем лучше.
Дата: 08 Июл 2015 11:20:17
die83
Вот где "собака порылась"! Кстати, какова высота крыши предприятия?
