На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ DV75, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Дальность связи на 144 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 01 Фев 2005 14:18:02 #
На 5 Вт у портативки какая приблизительная дальность связи?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 14:22:14 #
100 км в прямой видимости.
Дата: 01 Фев 2005 14:23:54 #
а не в прямой? :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 14:35:32 #
Это здесь обсуждалось многократно.
В условиях города от 500 метров до 7 км
между носимыми.
aas
с дек 2003
Дата: 01 Фев 2005 14:37:53 · Поправил: aas #
Ну когда как повезет.Я к примеру с Воробьевых гор разговаривал на 144 мгц.С человеком который находился в Подмосковье в районе Чкаловска.При этом мощность станции понижалась.Минимальная мощность составила 1ватт.При которой мне дали рапорт.Пользовался Кенвудом 278.
А так от 1км и как повезет........
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 01 Фев 2005 14:52:32 #
Maxwel
Я обнажды работал с орбитальной станцией МИР.
Во время сеанса связи,судно на котором я был, находилось в середине атлантики. По этой причине, меня не глушили береговые радиолюбители с более мощной энергетикой и эффективными антеннами.
Я работал на YAESU FT-470 антенна "резинка" dual band.
Согласно расчета программой ITRACK, дистанция была около 700 км.
Для городских условий есть грубая формула расчета дальности.
1 Ватт на 1 км. Очень трудно оценить из за рельефа местности.
WolF
Московская область
Дата: 01 Фев 2005 15:11:10 #
Идиотская формула. По крайней мере мой опыт связи в городских условиях на 2 метровом диапазоне выявил только одну закономерность - если есть связь на 5 ваттах, значит 100% будет и на 2 ваттах.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 01 Фев 2005 23:32:01 #
WolF
Идиотская формула
Спасибо за комментарий.
Для меня тема закрыта.
QRT
WolF
Московская область
Дата: 02 Фев 2005 15:04:51 #
Поясняю мысль - идиотская потому что она пригодна лишь наверное для продавца на Митинском рынке но никак не для человека называющего себя р/л позывным. Мощность в таких условиях (выше определённого значения, где то с 1 ватта) играет не первую, не вторую и даже наверное не третью роль.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 08 Дек 2011 01:57:02 #
мда,очень сильно влияет наличие препятствий на трассе и взаимная высота.
была связь через лес порядка 25 км, регистрировалось только включение, при подъёме над землёй на 72 метра уровень вырос на 9++.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Дек 2011 02:54:11 #
Всё логично. По личному опыту: в среднем 3 км.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 08 Дек 2011 12:47:08 #
добавлю, что имел в поле на 144 и 1Вт с очень удобным для этого рельефом 8км, отъехал на мопеде по карте ровно 15км и ничего не было даже с открытым шумодавом, а влез на дерево метра на 2 вверх и отлично на эти же 15км. Второй человек находился в каменном доме, рация с резинкой-спираль стояла на кухонном столе. Это был 1988год, рация была японского производителя, что тогда было редкость и даже слегка криминально.
Hob1
с мар 2009
Дата: 08 Дек 2011 13:13:48 #
Одна портативка располагалась на столе в офисе, на 1-м этаже здания.
Вторая в нагрудном кармане человека, идущего по проспекту, на котором
стоит здание.
До 200 метров всё хорошо. После свернул за угол (второе здание по проспекту),
связь пропала.
Мощность/чувствительность конечно имеют значение, но трасса определяет всё.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 08 Дек 2011 17:07:32 #
Hob1, именно поэтому, ещё в 50-х когда были в-основном сверхрегенераторы только, уже писали про распространение УКВ во всех учебниках: только в пределах прямой видимости. Конечно, нормальные приёмники с долями микровольт и нормальной полосой дело подвинули далеко вперёд, но как оказалось, не слишком далеко. (если далеко - то нестабильно:)
Радиал
Дата: 11 Дек 2011 14:23:11 #
Добавлю чудес в, казалось бы,уже неоспоримые факты. Однажды,отправившись утром на рыбалку ,имея в напопном кармане штанов портативку на 2 м ,я услышал,а потом связался с конторой национального парка на расстоянии в 65 км через леса ,холмы и болота. Причём связь была возможна только из области 50х50х50 см пространства над болотом. Ни в какой другой точке сигнала больше не было.Возможно,это был "портал").
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 11 Дек 2011 17:50:38 · Поправил: RK9UEE (11 Дек 2011 17:51:20) #
Самая лучшая связь - это портативка - база. На 145 это просто кайф. У меня был Стандард С156 у ментов Моторолла. Я в лесу от города примерно в 40 км. Они меня обматерили.
Hob1
с мар 2009
Дата: 11 Дек 2011 19:01:18 #
Повезло:)
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Дек 2011 19:06:37 · Поправил: locomosha (11 Дек 2011 19:11:25) #
50х50х50 см
50 вниз или вверх?хотя чёй-то я, вижу же: над болотом..
это лишний раз подтверждает ,что при в сегда стоит поискать точку лучшего приёма, интерференция штука забавная...
GUMBA
с авг 2011
Тверская область
Дата: 11 Дек 2011 20:05:57 #
Самая дальняя связь у меня - 100 км. Начало - по 5 Вт с обеих сторон, моя антенна - вертикальный диполь на подоконнике 7 этажа, у корреспондента что - то подобное. В процессе QSO стали убавлять мощность остановились на пределе слышимости - 300мВт. Случай, наверное, уникальный. А вообще, УКВ - уверенная связь в пределах прямой видимости.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Дек 2011 20:16:33 #
А у меня- 300. Из дома с 15- метровой высоты стрелял стек из 4 пятиэлементных антенн, мощность- 150 Вт, работал автомат по часам. На приём- поднятые метров на 5 две пятиэлементные антенны. Дней пять слушал, связь не нарушалась. Естественно, с характерным "тропосферным" шумом...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 12 Дек 2011 07:19:10 #
С этого началась тема.
У меня две портативки связывались на 20 км. Одна на земле, вторая на 5м этаже. А по городу 1,5-2 км, ничуть не дальше 70см, только помех больше.
А с внешними антеннами (с 15- метровой высоты стрелял стек из 4 пятиэлементных антенн , поднятые метров на 5 две пятиэлементные антенны) и LPD-шка покажет чудеса. В моем случае две портативки уверенно разговаривали с мощностью 1 Вт на 90 км. (у меня 3 элемента в 15метрах от земли, у корреспондента какая-то ручная антенна и тоже не на земле)
killer258
Тула
Дата: 12 Дек 2011 09:06:47 #
А сколько интересно километров было от земли до орбитальной станции "Мир"?
С ней многие радиолюбители связывались, когда она была в прямой видимости.
NBFM
Дата: 12 Дек 2011 09:31:51 #
killer258
killer258
Тула
Дата: 12 Дек 2011 13:57:07 #
самые дальние связи,которые есть - это которые проводятся через Луну.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 12 Дек 2011 18:39:12 #
А Вам сколько надо? И какие условия - город, лес... и т.д?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 12 Дек 2011 18:55:51 · Поправил: Пеленгатор (12 Дек 2011 18:56:27) #
Портативка 5вт на внешнюю антенну (автомобилка на магните), 10м от земли в условиях плотной застройки. Слышно с федингами в радиусе 5-7 км. Макс. дальность 15 км, место для связи уже надо искать (при этом та портативка работала в качестве маяка, т.е. связь односторонняя). Это всё в Москве. При установке оной на крыше, думаю и за 50км будет слышно. А вообще похожая тема уже была на форуме, либо у меня глюки и путаю с лпд форумом или другим диапазоном.
DoctorD
с ноя 2011
Дата: 12 Дек 2011 19:09:51 #
Да ладно успокойтесь, этаж 6 , м. Аэропорт 4 ватта, китайский кенвуд, корреспондент в г. Домодедово направленная антенна 59, вот так! Диапазон 433.
locomosha
с июл 2009
Дата: 12 Дек 2011 19:13:40 #
DoctorD
не понятно как это коррелируется с 144мгц и "На 5 Вт у портативки какая приблизительная дальность связи?"
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 12 Дек 2011 20:27:16 #
DoctorD
кажется про 433 как раз отдельный топик есть на этот счёт) про 144 вроде не было
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Дек 2011 09:00:49 #
В сухом сосновом лесу до 5 км, дальше рельеф и кривизна земли закрывает. Подсоединили к одной портативке внешнюю антенну, подняли на 6 метров. На 8 км связь стала неустойчивой из-за затухания.
В сыром лесу с оврагами до 3 км или до залезания в овраг.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
