На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ oitss, Атлас]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun R-909T для Авиа диапазона и р/любителей на 2м
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 01 Фев 2005 16:49:51 #
На днях в офисе в одном кабинете попал на глаза приемник Tecsun R-909T. Обратил внимание на то, что он принимает не только АМ(СВ), FM(88-108Мгц), но и еще два диапазона для приема с 1по 12 каналы ТВ каналов, или 56-88Мгц и 175-225 Мгц. Естественно, мелькнула мысль, а нельзя ли из него сделать ну хотя бы обзорный приемник на Авиа диапазон и 2м (144Мгц), а может и на LB. Шустренько сбегал и купил себе такой же за 10 баков. Разобрал и увидел, что он собран на одной микросхеме Samsung, как я понял аналог Sony CXA1109M(написано было на плате). Даташита на нее я естественно не нашел,но я так понимаю, что она без напряга работает на частотах выше 110 Мгц. Входные катушки и гетеродины сделаны одинаково, разница в ПЧ. Имеются по одной катушке-фильтру ПЧ для АМ и FM, и какой то примитивный (2,5-3мм толщиной) п/к фильтр обозначенный как CQ U65B(по-видимому на 6,5Мгц). Я планировал только заменить входные и гетеродинные катушки. По паспортным данным чувствительность этого приемника в режиме FM -5микровольт, а вот в режиме ТВ -100микровольт, что мне показалось слишком малой для этих целей. Может кто подскажет, в чем причина такой низкой чувствительности на ТВ, может из-за ПЧ 6,5Мгц? Может заменить на те же 10,7Мгц и будет ли это нормально для приема на Авиа диапазоне и на двойке?
ORION52
с мая 2004
Дата: 01 Фев 2005 17:39:47 #
Наверняка из-за 6,5 МГЦ.А насчёт будет-ли работать на 2-ке - в принципе должно. Надо поробывать :-)
Дата: 01 Фев 2005 18:01:27 #
Очень интересует КАК его потом настраивать на частоту? Ну на атис ладно. А на конкретные каналы работы? Настраивать - в смысле при прослушивании. Летуны имеют привычку говорить быстро и выключаться.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 02 Фев 2005 09:24:42 #
Я как всегда кое что перепутал в спешке. Вчера более внимательно рассмотрел распайку и детали на плате. П/к фильтр при более внимательном рассмотрении оказался CQ U55B и стоит он рядом с ПЧ катушкой фильтром, из чего я сделал вывод, что оба фильтра работают на ПЧ 455 Кгц. Остается одна катушка-фильтр на 10,7Мгц. Так что дело видно не в ПЧ, а во входных контурах, тем более что я обнаружил на плате подстроечный конденсатор только на FM диапазон. Повидимому более точное согласование входного контура и дает повышенную чувствительность на FM?
Вчера естественно поменял контура, и 145Мгц получился на середину диапазона. У меня нет генератора, но я это понял по переговорам р/л и морзянкам. Проблема возникла в том, что нельзя более точно согласовать контура.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 04 Фев 2005 13:04:51 #
Вчера при более тщательном рассмотрении нашел на плате фильтр на 10,7 Мгц, который сразу не заметил из-за того, что он одного цвета и размера с конденсаторами. Остается пока непонятным назначение отдельно стоящего контура в экране( не гетеродин АМ).
Честно говоря не имею понятия на какую частоту я настроил приемник, так как те, как мне сразу показалось, радиолюбители оказались ментами(охрана, ДПС). А хотелось бы Авиа и р/л на 2м. Без приборов не знаю куда двигаться, вверх или вниз.
Чувствительность приемника мне понравилась. На штатный телескоп идет неплохой прием. Напрягает то, что нет шумодава и УНЧ слабоват. А вот если бы к нему приделать примитивный УВЧ на SMD транзисторе, то можно с ним и на большую дорогу :-).
ORION52
с мая 2004
Дата: 04 Фев 2005 13:30:39 #
Зашибись.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 04 Фев 2005 15:32:11 #
Детство вспомнилось… Попался мне тогда в лапы тогда китайская магнитола, которая в силу своей раздолбанности без всяких переделок принимала авиаторов:) Решил её немного усовершенствовать, сначала растянул катушки а затем вовсе заменил их на новые, уменьшив число витков на половину. Авиаторы ушли (они меня тогда совсем не интересовали почему-то), а магнитола стала принимать любителей на 144 (тогда они больше работали на общий вызов, а реп кажется не было), пожарников на 148, кучу звонилок и милиция (общий тип разговоров был типа такого: /номер такой-то, разрешите обедать – Обедать разрешаю/). Чувствительность неплохая на телескоп, но побочных каналов немеряно:) так что побаловался с игрушкой с год, затем отправилась на заслуженный отдых на помойку.
а УВЧ лучше вообще удалить...
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 04 Фев 2005 16:01:03 #
to rehe
Здесь все в одной микросхеме, так что нечего удалять.
Побочных каналов действительно много.
Я и хотел его попробовать как обзорный на УКВ частоты. Если зацепит, тогда буду искать более серьезный аппарат. Я до этого выше 30 Мгц не ходил (не считая FM).
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 07 Фев 2005 16:02:19 #
В выходные было время покрутить и послушать переделанный диапазон. Нашел всех. Авиадиапазон оказался вначале, в середине диапазона радиолюбители, и до конца диапазона менты, такси, охрана. И все это я принимал на штатный телескоп.
В приемнике имеется переключатель FM MUTE ON, OFF. Так вот это и есть включение и выключение УВЧ. При включении уровень сигнала повышается значительно.
Второй диапазон 54-90Мгц планирую понизить на LB. Если раньше не повышу частоту в Degen'е 1103 выше 30Мгц.
