На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1103 - приём DRM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
яхта
КО48
Дата: 29 Янв 2007 19:02:58 #
Вот нашел как Sony 3600GR переделать для приема DRM. На словах не сложно. Как думаете, будет работать? И можно ли принять в Питере что-нибудь?
All you would need for this is:
1 filter CFW 455F
1 crystal mixer board
(both available from SAT-Service Schneider)
a piece of coax cable and a 9V battery
It´s a simple modification but it has been working great, even with the telescopic antenna, on some
transmissions I achieved up to 27 dB SNR and I especially like it for receiving DRM on medium
wave with the built-in ferrite antenna.
For the old model SW7600G it is nearly the same, except the point for tapping the IF is CF401
instead of CF201, and the capacitors that need to be removed are C 421 and C423.
А вот так это выглядит.
Borik
с июл 2005
Дата: 29 Янв 2007 22:17:02 #
яхта
В Питере с помощью Sony ICF-SW7600GR и простого конвертера, на штатный телескоп, бывает неплхо слышно DW на 13810 и 15440 кГц, иногда RTL 6095 кГц, все трансляции радио Кувейт, раньше частенько принимал BBC на русском 15215 кГц. С помощью рамочной антенны диаметром 1 метр удавалось в разное время принимать многие станции, даже RNZI 9890 кГц из Новой Зеландии. На даче удалось принять очень много трансляций, в том числе и BBCWS на частоте 1296, как на фотографии в предведущем посте. S/N с этим приемником не привышает 24 дБ, что вполне достаточно для уверенного декодирования.
яхта
КО48
Дата: 29 Янв 2007 22:23:24 #
Не выложите схему конвертера? У меня правда 3600G, но вроде и к нему можно подключить.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Янв 2007 01:03:55 #
покажите публике схему конвертера!! Заранее спасибо!
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Янв 2007 13:24:30 #
http://www.duch.cz/drm/vef206.html
http://janucha.ovh.org/html/przemiana_12_khz.html
http://www.qsl.net/ew1ln/zip/DRM%20converter%20174PS1.pdf
Если поискать, можно найти много схем. Я пробовал на SA612, К174ПС1, К174ХА2, всё работает нормально.
Дата: 30 Янв 2007 15:03:00 #
А не подскажет ли кто?...
Заглох 1103. Замолчал, касатик. При включении работает подсветка, блокировка, можно набрать частоту (при вводе отобр. ERR), будильники, но сам приемник не включается, нет шума УНЧ, нет частотомера, показания часов не исчезают.
Что и где это?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Янв 2007 18:15:36 · Поправил: Shephard (30 Янв 2007 18:15:55) #
german
как это случилось, можете описать? При каких обстоятельствах?
Дата: 30 Янв 2007 18:33:38 #
При невыясненных обстоятельствах. Засыпал - работал. Таймер был взведен. На следующий вечер - смотрите выше.
Дата: 08 Окт 2007 17:22:23 #
Пробовал в эти выходные принимать дегеном DRM - естественно ничего хорошего не получил, иногда определялся язык трансляции и ID:445700 при этом я включал SSB - в АМ ничего не определялось вообще.
Поигравшись точной настройкой и пройдясь по частотам я решил поизвращаться по полной...
Взял запустил dream в режиме передатчика с самым малым битрейтом и ... записал на кассету! и полученную запись удалось декодировать! Неужели магнитофон "Нота МП220-С" имеет меньшие искажения? (Факс записанный на кассету воспроизвести не удаётся - строки плывут в разные стороны.)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Окт 2007 19:37:21 #
Соотношение сигнал шум разное и синтезатор грязный.Видать Нота покруче чем 1103:)))
GNM
Дата: 08 Окт 2007 22:45:35 · Поправил: GNM (08 Окт 2007 22:51:17) #
Ну вы блин даете.
Причем здесь синтезатор?
Полоса DRM сигнала 10кГц. Принимать его надо в SSB. А деген в SSB более или менее нормально работает только с узкой полосой (~3кГц). Т.е. 7 кГц сигнала (бОльшая его часть) режется фильтром. И принять хоть что-то в таких условиях - достижение.
Надо вытаскивать 1-ю ПЧ, делать внешний фильтр и гетеродин. Либо что-то менять в самом приемнике, убивая тем самым какие-то штатные функции. Тогда, возможно, будут шансы что-то принять.
А у НОТы рабочая полоса скорее всего ~12 кГц. Вот она и справляется с этой задачей.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Окт 2007 11:07:39 · Поправил: Sergb1972 (09 Окт 2007 11:09:04) #
GNM
Здрасте ага,в ветке про Деген не раз об этом было,почитайте сначала.
Помочь найти?
Дата: 09 Окт 2007 11:16:35 #
Я музыку писал с ФМ - так там и пилот-тон записывается 19кгц - в code300 смотрел, но пик как-бы дрожит в стороны так что фазовые искажения там наверняка есть.
На работе есть катушечники на которые раньше записывали сигналы фототелеграфа на случай брака плёнки или проявки - надо на них будет эксперименты провести.
GNM
Дата: 09 Окт 2007 21:08:17 #
Sergb1972
Это Вы лучше почитайте ту ветку еще раз. И повнимательнее ближе к концу. В последних версиях китайцы, видимо, существенно улучшили гетеродин. Так что основная проблема - именно узкая полоса. Напоминаю, что в режиме news полоса 3кГц, а в режиме music 6 кГц. А надо 10 кГц.
Хотя, конечно, вопрос, когда покупал свой приемник Sergey4565...
Дата: 09 Окт 2007 22:40:09 #
Этим летом покупал в "Электронике на Пресне", версия платы - МК4, установлена сплошная экранировка с множественными точками подпайки, произведена подстройка контуров по мин. зеркалки и макс. чувствительности.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Окт 2007 05:16:16 #
GNM
Чем улучшили,схема вроде осталась та же,кто посмотрит различия?
GNM
Дата: 10 Окт 2007 21:34:00 #
Я сравнивал свой приемник с опубликованной схемой. Отличий много (я насчитал больше 10). Так что в чем была проблема - не знаю. И сказать, насколько стало лучше я тоже не могу. Но звук моего приемника меня вполне устраивает (т.е. нельзя сказать, чтобы тон от несущей был грязным), хотя конечно могло бы быть и лучше.
В моем приемнике китайцы не установили цепь стабилизации напряжения для варикапов. С моей точки зрения эта цепь больше дестабилизировала чем стабилизировала.
Albert123
Дата: 03 Янв 2008 14:28:16 · Поправил: Albert123 (03 Янв 2008 14:48:45) #
Утверждаю! DEGEN 1103 может принимать DRM сигнал, и даже очень хорошо!
Наконец таки я собрал конвертер и понеслось...
Смеситель по обычной схеме на SA612AN. Кварц на 462.210КГц, купленный в магазине "Кварц".
Сигнал беру с перемычки. Там очень широкая полоса, примерно 30КГц!
Антенна внешняя, Т-образная, хотя на телескоп тоже хорошо принимает.
DEGEN версии MKIV. Переделанный.
Стабильно принимаю большинство станций из встроенного в DREAM расписания.
12КГц подаю на вход микрофона!!!
ЗЫ. Долго долбался с PCI звуковухой (SNR не превышал 6-7DB), потом переключился на интегрированную и всё стало шоколадно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Янв 2008 15:57:42 · Поправил: Shephard (03 Янв 2008 15:58:27) #
Albert123
может стоит Ваше изыскания по теме оформить в виде статьи на Радиосканере?? Так сказать со всеми выкладками - конкретно, куда подключали, что подключали, чем питали итд итп..
Вам спасибо люди скажут.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 03 Янв 2008 16:49:41 #
+1 вам не только наш форум спасибо скажет!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Янв 2008 19:39:01 #
..и не только скажет )
Dasus
Дата: 03 Янв 2008 20:22:24 #
Присоединяюсь к просьбе. Самому хочется попробовать послушать DRM вещание на дегене.
Может попробовать сегодня поискать эту перемычку... Надо еще конвертер собрать, а дома как всегда какой-нибудь мелочи не найдется.
Albert123
Дата: 03 Янв 2008 23:16:57 #
Подскажите, где можно разместить статью, ато так и не нашёл раздел. С удовольствием поделюсь опытом, так как сам под впечатлением.
Dasus
Дата: 04 Янв 2008 02:03:15 #
Сверху есть ссылочка "Статьи". Заходишь туда. Там справа от заголовка раздела "СТАТЬИ" есть надпись "Добавить в" и выпадающий список. Выбираешь раздел, вводишь код и т.д. А можно, наверное, и просто в форуме пока. Предварительно, так скажем :)
Albert123
Дата: 04 Янв 2008 14:44:43 · Поправил: Albert123 (04 Янв 2008 18:07:16) #
Для приёма DRM на DEGEN нам потребуется кварц на 462КГц. Я нашёл только на 462.210 в магазине "КВАРЦ" который на буженинова. Он подошёл.
Вот схема которую я использовал.
Дядя Юра
Из схемы просто выкидываем C1, C2 и L1. С3 у меня 330 пФ, а С4 180 пФ, паралельно пьезику стоит триммер 5-70 пФ.
Дроссель я не поставил.
А это легендарная перемычка, которая появляется в более новых DEGEN-ах, уже не помню с каких версий. Вот на ней есть очень широкополосный сигнал 450КГц шириной примерно 30КГц.
С выхода конвертера, нужно подавать на вход микрофона компьютера! Иначе сигнал будет слабым.
Это видео того как принимает DRM сигнал DEGEN DE1103
Внимание! Видео в формате 3gp.
Очень устойчивый приём.
Есть вопросы, задавайте.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Янв 2008 15:12:47 #
Albert123, круто! Все гениальное просто :)
Хочу выразить опасения только по поводу большого электролита сразу после 78L05. Некоторые стабилизаторы умудряются сгорать от броска тока заряда этого конденсатора при включении. В данном случае действительно достаточно 0.1мкФ как на схеме.
Albert123
Дата: 04 Янв 2008 15:17:51 #
Да, точно. Не подумал сразу. Спасибо что заметили и подсказали. Щас перепаяю.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Янв 2008 16:05:35 · Поправил: Shephard (04 Янв 2008 16:12:00) #
Albert123
паяльнеГ у Вас аццкий :))
Спасибо за статью! но с изображениями вышла оказия - их не видно. Потому что Вы не туда их залили, пока что залейте в копилку, а там уж видно будет...
а это, сколько там у Дегена ПЧ? 455 или 450? нет возможности сейчас схему посмотреть.
Albert123
Дата: 04 Янв 2008 16:09:10 · Поправил: Albert123 (04 Янв 2008 16:18:11) #
Большое спасибо администрации за то что удалили большинство моих файлов с сервера!
Копилка не принимает мои файлы. Куда их закинуть?
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 04 Янв 2008 16:18:46 #
Albert123, не за что. Тот раздел действительно не предназначен для таких файлов.
Фотографии, картинки, мелкие схемы и т.п. заливают сюда
http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
