Дата: 04 Янв 2008 16:40:53
Albert123, не за что. Тот раздел действительно не предназначен для таких файлов.
Фотографии, картинки, мелкие схемы и т.п. заливают сюда
http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
Прошу Вас больше не удалять мои файлы, тем более что они напрямую относятся к DEGEN-у. В uploader не влезают файлы. Эта тема очень интересна большинству дегенщиков. |
Дата: 04 Янв 2008 17:25:29 · Поправил: Dasus (04 Янв 2008 17:32:15)
Albert123
Огромное спасибо! буду пробовать)
Ура! Перемычка на плате есть) Я то боялся, что в моей версии ее не окажется (плата 1103_main_MKII)
Дата: 04 Янв 2008 17:51:12
Дата: 04 Янв 2008 18:13:09
Дата: 04 Янв 2008 18:16:46
а это, сколько там у Дегена ПЧ? 455 или 450? нет возможности сейчас схему посмотреть.
У DEGEN DE1103 ПЧ-450КГц
Дата: 05 Янв 2008 14:39:44
Albert123
Подскажите,через какой разъем вы ввывели ПЧ.На фото,если не ошибаюсь, похоже через линейный выход.
Оставили,ли включенной перемыку, отключающую УПЧ.Кроме DRM, программа может принимать другие виды модуляции,пробовали принимать SSB,FM,AM с помощью данной прграммы.
Дата: 05 Янв 2008 19:18:19 · Поправил: Albert123 (05 Янв 2008 19:31:53)
Через разъём линейного выхода я вывожу ПЧ. Перерезал дорожки которые велись к разъёму и привёл сигнал с перемычки экранированым кабелем. Так удобней. Мне линейный выход никогда не был нужен. А если понадобится аудио-выход, воспользуюсь разъёмом на наушники. Перемычка находится в замкнутом состоянии, т.е. через неё идёт сигнал и в УПЧ. Программа нормально принимает все виды модуляции. АМ качественнее идёт через программу, тем более что можно менять полосу пропускания программного фильтра. Вот насчёт FM(не УКВ) могу сказать что лучше принимать через сам приёмник, отстроившись немного, так как качество демодуляции не очень. SSB тоже лучше через приёмник.
По хорошему, я бы ещё поставил полевик между конвертером и ПЧ приёмника, так как при подключении конвертера немного гасится сигнал на самом приёмнике.
ВАЖНО! При подаче на микрофонный вход, нужно при каждой настройке на станцию изменять уровень чувствительности. Это компенсирует отсутствие АРУ при приёме DRM и улучшит SNR.
Дата: 07 Янв 2008 16:03:26
Albert123
Собрал кнвертер на 174пс1,подключил к перемычке.Удалось принять сразу RNZI на 9890 кГц,отношение с/ш составило в среднем 15-18 дб.Подскажите как вы в своем конвертере регулировали R1 и какие настройки DREAM влияют на качество проема.У меня при регулировке резистора на входе отношение сигнала DRM и шума на спектре в програме сильно не меняется ,что при максимальном сопротивлении.что при минимальном сопротивлении.Если не секрет на какую антену велся прием и в каком месте(городе).Я принимал на антену длиной 20 метров в новокузнецке,кроме RNZI и DW,кратковренно,ничего принять не удалось,осбенно если выше или ниже на 5-10 кгц стоит станция,восновном китайские.Станции принимал в районе 9 -18 мгц.
Дата: 07 Янв 2008 21:54:51
Давно руки чесались добраться до этой перемычки в Degen 1103. Подскажите как для смесителя можно использовать К174ХА2 без контуров, к сожалению нет в наличии SA612 и К174ПС1 ? Гетеродин на 465 кГц уже давно собрал на пъезокерамическом фильтре от радиоприемника, а вот смеситель не знаю как ?
Дата: 07 Янв 2008 23:25:12
Дата: 08 Янв 2008 05:19:48
Кольт Спасибо ! Да я в курсе и эту схему видел. Вот у меня вопрос, если обойтись без контуров, тогда сигналы нужно подавать через разделительные кондёры на 1 и 5 ноги, а 2 и 4 через кондёры на 'землю', правильно или я ошибаюсь ? И какои ёмкости должны быть конденсаторы ?
Дата: 08 Янв 2008 12:47:16
Albert123
Да уж, китайцы мешают сильно. Ещё не страшно когда их станции молчат или тихо разговаривают, но когда начинаются их песенки, то принять ничего не удаётся.
Резюк у меня был изначально выкручен на полную, даже не пытался его подстраивать. Выше я писал про уровень записи в компьютере, чтоб сигнал был чуть ниже середины шкалы в DREAM.
Дата: 08 Янв 2008 16:57:09
Припаял сегодня в DEGEN выход с перемычки на линейный выход, правильно сказал Albert123 мне линейный вых. тоже не нужен. Буду придумвать смеситель. Кстати, резонатор на 462 кГц нашёл в древнем 5 дюймовом дисководе, проверил, вроде работает.
Дата: 15 Янв 2008 16:03:46 · Поправил: Scat (15 Янв 2008 16:25:57)
Ура! На Degen 1103 все работает !
Конвертор на 174пс1 сигнал взял с перемычки, на всякий случай развязал каскадом на кп302 .
Програма "Dream" . DW убойно на 13810кГц с S/N до 20 Дб , немного похуже "Mai Kuweit" на 13620 кГц .
Слушал только два дня , поэтому результатов пока не особо. На частотах ниже 1700 кГц не обнаружил ни одного DRM сигнала .
Дата: 27 Май 2008 18:26:12
Scat
И что, даже RTL Radio на 1.440 МГц с мощностью передатчика аж в 240 кВт не удалось принять?
Дата: 01 Июн 2008 11:23:10
Теперь и я со 100% ответсвенностью могу заявить - приём DRM на Degen DE1103 возможен!!! Конечно не стоит забывать что для этого необходим софт (Dream например), конвертер ПЧ 450->12 кГц (на SA612 или др.) и наружная антенна (в моём случае это метровый "огрызок", установленный на крыше 5-и этажки).
Вот результаты приёма за выходные (30, 31 мая 2008г.)
5955 kHz - "RNW-English" ( 40kW) - SNR: 5,0 dB - принимается только заставка
6085 kHz - "BR-B5akt" ( 10кW) - SNR: 11,2 dB - принимается только заставка
6095 kHz - "RTL Radio" ( 50kW) - SNR: 8,2 dB - принимается только заставка
6095 kHz - "MW Heukelbach" ( 50kW) - SNR: 8,3 dB - принимается только заставка
9460 kHz - "VT Digital" ( 35 kW) - SNR: 7,0 dB - принимается только заставка
9750 kHz - "VoR" ( 35kW) - SNR: 12,5 dB - периодическое выпадание аудио
9880 kHz - "MOI KUWAIT" (120kW) - SNR: 19,1 dB - комфортное прослушивание
13620 kHz - "MOI KUWAIT" (120kW) - SNR: 19,2 dB - комфортное прослушивание
13660 kHz - "DW" ( 90kW) - SNR: 23,7 dB - комфортное прослушивание
13810 kHz - "DW" ( 90kW) - SNR: 13,5 dB - периодическое выпадание аудио
К сожалению на средних волнах не удалось ничего принять (мешают сильные пром. помехи). Отсюда просьба: нужна ссылочка на простую магнитную антенну к Дегену. Желательно проверенная конструкция с подробным описание по изготовлению.
Всем удачно приёма! 73!!!
Дата: 02 Июн 2008 12:09:31
В догонку прилагаю небольшой LogFile Dream'a из которого можно увидеть реальную картину по приёму некоторых мощных европейских DRM-передатчиков в моём QTH. |
Дата: 02 Июн 2008 17:17:46
вопрос к принимающим...
Там аудио в стерео?
Дата: 02 Июн 2008 17:43:12
morze
представляете есть и в стерео. Например DW на 13660 kHz. Вчера слушал всё время, пока работала эта станция. Аудио почти идеальное.
Дата: 02 Июн 2008 17:55:20
Забавно, спасибо!
Дата: 03 Июн 2008 10:45:22
Мой первый удачный опыт приема DRM на средних волнах
В полследствии удалось принять многие средневолновые DRM станции. Все они вещают с бысоким битрейтом, 22 - 26. Звук очень приятный.
Специально для Кольт. Описание антенны.
Из деревянной рейки сечением 2х2 см сделан восьмилучевой каркас диаметром 1,5 метра. Спирально с шагом примерно 5 мм намотано 7 витков тоненькой витой пары. Другого провода под рукой не было. Его понадобилось довольно много, больше 30 метров. Катушка подключена к КПЕ с максимальной емкостью 530 пф. Диапазон перестройки получился примерно от 500 кГц до 2 мГц. Приемник просто располагается внутри этой антенны, соединения никакого нет. Увеличение чувствительности ошеломляющее, но только за городом... в квартире из - за помех такая антенна оказалась бессмысленной. |
Дата: 06 Июн 2008 12:01:07 · Поправил: Кольт (06 Июн 2008 12:10:33)
Borik
Спасибо за совет по поводу рамочной антенны для приёма ДВ и СВ. Обязательно воспользуюсь.
И снова вернусь к приёму DRM на КВ. Итак, внимание!
Радиостанция "СVC" (Чили)
Вещание на Бразилию!!!
Частота: 11640 кГц
Время вещания UTC: 18:00-20:00 (с понедельника по пятницу)
Уверенно принимается заставка. Звук периодически появляется где-то в районе после 19:00 по UTC
Cкрин-шот прилагается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/svc_chile_17640_15.gif) Увеличить
Dream LogFile
Да, чуть не забыл... И этот приём стал возможен не смотря на относительно слабый передатчик в Чили (всего 15 кВт). Вот такие чудеса в прохождении на КВ иногда наблюдаются! |
Дата: 06 Июн 2008 12:39:46 · Поправил: Кольт (06 Июн 2008 12:42:04)
Дата: 06 Июн 2008 13:01:48
Дата: 10 Июн 2008 11:34:02
Ещё один "трофей":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radio_romania_i._74.gif) Увеличить
Radio Romania Int (7460 kHz) |
Дата: 15 Июн 2008 10:07:32
Дата: 15 Июн 2008 10:47:13
Нет! В нашем регионе даже на наружную антенну. Или частота чем-то другим забита.
Дата: 18 Июн 2008 14:36:54
Дата: 23 Июн 2008 18:10:17 · Поправил: Кольт (23 Июн 2008 18:14:15)
На выходных доработал свой Degen по Iris'y. Погляжу как он станет теперь принимать DRM cтанции...
Теперь "о птичках"... Кому удавалось принимать DRM радиостанции с мощностью менее 1 кВт на Европейской территории стран бывшего союза? Пока в этом деле преуспел только Borik. Ниже представлен скрин-шот с его ноута:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/158961.gif) Увеличить
BiteXpress (15896 kHz) 0,1 kW
Одно "Но". Приёмник - Sony ICF-SW7600GR + конвертор 455->12 kHz и рамочная антенна диаметром 1м |
Дата: 24 Июн 2008 11:48:31
Очередные "трофеи" после доработки приёмника:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radio_prague_9850_.gif) Увеличить
Radio Prague (9850 kHz) 21.06.08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dw_13790_23_06_08.gif) Увеличить
DW (13790 kHz) 23.06.08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bnr_digital_9700_2.gif) Увеличить
BNR Digital (9700 kHz) 23.06.08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vor_9810_23_06_08.gif) Увеличить
VoR (9810 kHz) 23.06.08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tpdradio_9790_24_0.gif) Увеличить
TPDradio (9790 kHz) 24.06.08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/moi_kuwait_6055_24.gif) Увеличить
MOI KUWAIT (6055 kHz) 24.06.08
Как видно из скрин-шотов - картина не очень благоприятная. После переделки DRM сигнал стал "рязным". ожет это только у меня так получилось? Кто-то ещё из обладателей Degen DE1103 заметил такую разницу? |
