Дата: 25 Июн 2008 11:52:33
Кому удавалось принимать DRM радиостанции с мощностью менее 1 кВт на Европейской территории стран бывшего союза?
Вот ещё один трофей
Хочу сказать, что принято это на даче. В городе так не получается. |
Дата: 25 Июн 2008 12:05:37
Borik
Борис, не устаю удивляться вашим "райским" условиям приёма на даче. Я так понимаю это всё тот-же Sony+конвертер да рамочная антенна из обруча?
Дата: 25 Июн 2008 13:00:30
Кольт
Да, всё то же самое. Уровень сигнала на обруч в этом диапазоне очень мал, а на веревку ни чуть не лучше. Надо попробовать растянуть диполь или сделать 5/8. Условия приема на даче действительно очень хорошие. Поселок расположен на горе. Почти все электрические сети в округе выполнены СИПом - четыре изолированные провода, скрученые в жгут. Шумят они намного меньше открытых линий. Лучше всего конечно прием с октября по апрель, когда народу в поселке в разы меньше. Иногда что то происходит с высоковольтной линией, и тогда километров на десять вокруг нет электричества, причем бывает по пол дня. За лето такое случается несколько раз. Пожалуй я один в поселке радуюсь этому :))). И не только КВ хорошо слышно на даче. Конечно не постоянно, но очень часто слышно FM из Таллина, расстояние до него больше 250 км.
Дата: 28 Июн 2008 01:36:09
схему конвертера на буржуйской элементной базе посоветуйте.
и может кто подскажет, как найти место в Sony icf sw800 к которому "зацепляться" нужно
Дата: 29 Июн 2008 02:19:31
можно присоединиться к обсуждению?
а мне эти станции удалось принять с 2004 года:
23.05.2007 26045кГц ModellversuchDRM Hannover
18.06.2006 26000кГц WRN Europe London-Croydon
20.05.2007 25795кГц Radio Luxembourg Dudelange
18.06.2006 25795кГц Radio Luxembourg Junglinster
08.07.2006 25770кГц TDF Meudon Meudon
08.07.2006 25700кГц Deutsche Welle London
20.05.2007 15986кГц bit eXpress Erlangen
29.08.2004 15896кГц bit eXpress Erlangen
Дата: 29 Июн 2008 19:45:43 · Поправил: Кольт (29 Июн 2008 20:47:09)
Очередной "улов":
DW (6130kHz) 26.06.2008
TDP radio (9790kHz) 28.06.2008 - c идентификатором станции |
Дата: 30 Июн 2008 10:13:46 · Поправил: Borik (30 Июн 2008 10:14:30)
Удалось принять со звуком радиостанцию в диапозоне 26 мГц. Полоса сигнала 20 кГц.
Принято на рамку.
И ещё одна станция того же диапазона.
Принято на полноразмерный диполь. Рамка уже отдыхает... |
Дата: 30 Июн 2008 10:17:52 · Поправил: Borik (30 Июн 2008 10:19:28)
И ещё одно интересное наблюдение. Суточный мониторинг приема bitExpress
Не лучший день и не худший. |
Дата: 02 Июл 2008 16:13:22
Borik
Действительно, интересная картинка получается. Сигнал очень и очень Не стабильный! У меня вообще на этой частоте тишина (антенна - Inverted-V 2*10,5 метров). Зато порадовала очередная частота BBC:
BBC World Service (6195 kHz) 30.06.2008 |
Дата: 27 Июл 2008 11:03:13
День добрый!
Хочу обратить ваше внимание на статью в последнем номере "Радио" "Опыт приема DRM радиостанций в Иркутске" (VII-2008 стр 22...25). Интересная идея избавления от помех с компа, да и сама конструкция преобразователя интересна.
Вообще, как боретесь с помехами? Я сам еще не собрал приставку, но опыт сопряжения с трансиверами позволяет предположить, что проблемы будут...
73!
Дата: 28 Июл 2008 12:34:49
Amtor
Прочитал статью. Ну вобщем ничего нового. Про борьбу с помехами при подключении приемника к компу на форуме написано очень много. Источники этих помех абсолютно разные и единого решения не придумать. У меня например сетевой адаптер ноутбука дает наводку на звуковой вход и даже полное отключение приемника от ноута не уменьшает её. От батарейки всё хорошо, но не очень долго, а от сети почти ничего. Причем радиопомех адаптер почти не дает, даже не мешает приему на комнатную антенну. Пришлось сделать линейный стабилизатор с большим трансом для питания ноута. А большой комп вообще не мешал приему, только CRT монитор давал помехи, но колечки на проводах решили все проблемы. Для приема DRM можно приспособить любой более менее нормальный приемник. На форуме DRM.ORG даже было упоминание об использовании старого лампового приемника, причем с впечетляющими результатами. А про использование VEF-206 для приема дрм даже есть целый сайт. Если есть интерес, то надо брать тот приемник, которыей под рукой и пробовать. Вот у меня с Дегеном не вышло, а Кольт получил отличные результаты.
Удачи!
Дата: 29 Июл 2008 13:07:22
Borik
Борис, к сожалению после доработки "по Iris'y" результаты приёма DRM станций не такой уже отличный. SNR не превышает 10...13 Дб. Пока не разобрался из-за чего стало так плохо. Кроме того пропал приём на телескоп - только на наружную антенну. Да и FM станции стали ужасно приниматься. Наверное что-то с синтезатором случилось. А до этого - всё было отлично!!! SNR доходил до 25...27 Дб на DW и MOI KUWAIT.
Дата: 29 Июл 2008 15:40:32
Кольт
Может переделать всё обратно? Iris дорабатывал одну из первых модификаций, причем никаких измерений касающихся фазового шума синтезатора он не проводил. Потом, судя по всему, производитель не раз совершенствовал свое изделие. SNR в 27 дБ при приеме ДРМ свидетельствует об отличном качестве PLL синтезатора, думаю что лучшего результата с такой схемотехникой получить практически невозможно. С моим Дегеном SNR получалось 10 - 12 дБ и улучшить этот показатель не удалось, поэтому я и стал использовать SONY, с которым впрочем max SNR получался всего 24 дБ.
Дата: 30 Июл 2008 13:58:14
Borik
Может напрасно вы так о вашем SONY отзываетесь? Вон какие "трофеи" на 26 МГц вылавливаете. У меня вообще здесь тишина, даже на наружный диполь.
И ещё небольшая информация - заканчиваю разводку ПП под SMD компоненты для SDR tuner with USB interface... Так что в скором будущем выложу для всеобщего обозрения. |
Дата: 07 Авг 2008 17:05:04 · Поправил: Crew (08 Авг 2008 04:15:17)
День добрый!
Хочу обратить ваше внимание на статью в последнем номере "Радио" "Опыт приема DRM радиостанций в Иркутске" (VII-2008 стр 22...25). Интересная идея избавления от помех с компа, да и сама конструкция преобразователя интересна[/i]
Попробовал собрать схему.Работает! И помехи от компа обрезает. А то что комп сам наводит на звуковую плату на низких частотах,схема ни при чём,тут надо или доп. звуковую плату или еще чего.Только схема расчитана по ПЧ на простой китайский приёмник ,в них ПЧ 462 кГц. Приёмник надо брать с цифровой шкалой. Приспосабливать схему к другим аппаратам обойдётся себе дороже. В прямом и переносном смысле. Приёмник надо доработать антенным гнездом и гнездом выхода ПЧ. Доработка несложная в статье всё нарисовано. Схема тоже простая.Правда,я использовал другой приёмник- Mason R641L.Его доработка описана на dxing.ru Пробую принимать DRM..Разбираюсь с программой DREAM.
О результатах напишу.
Дата: 12 Авг 2008 05:00:14
Колечки я тоже пробовал,работает,если комп и приёмник заземлены.Считаю проще взять 5метров провода и сделать схему развязки как предложено в Радио №7,будет работать с заземлением и без.
Дата: 12 Авг 2008 14:20:05
А у меня такая развязка с компом :-) . Сделано из подручных материалов.
Ферритовые кольца 15мм, расположены возле соответствующих коннекторов. Трансформатор на каком-то
старом сердечнике ПЛ. Обмотки обязательно на разных половинках для минимизации межобмоточной емкости. Схема корявая, но подключение компа практически не добавляет помех(по крайней мере в AM/SSB).
Дата: 14 Авг 2008 04:00:19
А случайно не смотрели в Радиолюбителе №6 2008 схему конвертера того же автора,там развязка на двух колечках,только во ВЧ. Тоже интересное решение,мне кажется.
Дата: 30 Окт 2008 16:34:56
Всем здравствуйте! Может кто поможет с приобретением кварца на 462 кГц?
alex53103@yandex.ru
Живу на сахалине нигде не могу найти, а попробовать DRM хочется.
Спасибо всем. |
Дата: 30 Окт 2008 20:16:35
alex53103
Самый обычный пьезик на 465 кГц очень легко "сдвигается" на 3 кГц вниз с помощью конденсатора. Можно даже и больше. Кварцы на такую частоту большая редкость. Можно сделать конвертер без пьезиков и кварцев с использованием готового контура от китайского приемника. Стабильность частоты и результаты приема будут ничуть не хуже. Кроме того нет необходимости точно попадать в частоту, DREAM работает с любой центральной частотой от 5 до 19 кГц.
Дата: 30 Окт 2008 22:18:51
Попробуйте разобрать дисковод 5.25, в некоторых можно найти вот это:
 Увеличить |
Дата: 07 Ноя 2008 18:08:40
Klugman
Для своего DRM конвертера я выдрал пьезик на 462кГц именно из точно такой платы дисковода.
Дата: 09 Ноя 2008 13:56:17
Дата: 10 Ноя 2008 16:18:17 · Поправил: Кольт (10 Ноя 2008 16:19:32)
Дата: 16 Ноя 2008 13:33:57
Borik
Можешь меня поздравить... 15 ноября мне удалось впервые принять у себя дома на Degen-DE1103 эту DRM станцию. Максимальный SNR доходил до 18 дБ и даже более. Причём эпизодически даже звук появлялся. Поэтому для накопления данных о прохождении "bit eXpress" на 15896 кГц я сегодня утром на сутки оставил включённым приёмник и комп. Завтра постараюсь выложить результаты суточного мониторинга. Плюс ещё кое-какую интересную информацию ;-)
Всем удачного приёма!!!
Дата: 17 Ноя 2008 14:36:01
Дата: 23 Ноя 2008 09:43:49
Прошла почти неделя с момента опубликования скрин-шотов программы Dream c результатами приёма многих DRM станций. Однако судя по отсутсвию комментариев форумчан интерес к этой теме упал. Неужели энтузиастов больше не осталось? Кстати, хочу добавить. С 17...18 октября качество сигнала принимаемых мною DRM станций упало. Даже самые мощные станции сейчас проходят у меня на DEGEN DE1103 c SNR около 5дБ, не больше. С чем это связано?
Дата: 23 Ноя 2008 15:01:59
Я подозреваю, что падение уровня SNR связано с условиями приема. Даже на даче, в условиях относительно чистого эфира, когда по ящику транслируют футбольные матчи с участием Зенита, прием DRM становится очень плохим. И это при том, что плотность телеков на квадратный метр окружающего пространства ничтожна по сравнению с городскими условиями, да и расстояние до ближайшего - не один десяток метров. Так же хочу отметить, что прием АМ станций в то же время не страдает. Свой телек, расстояние от которого до приемной антенны всего несколько метров, немного портит прием DRM, но отнюдь не катострофически. Для того что бы подтвердить или опровергнуть мое предположение о влиянии большого количества одновременно работающих телеков на величину SNR, надо попробовать принимать DRM в дни профилактики местного телецентра, либо очень рано утром, когда большинство нормальных людей спят.
Дата: 26 Ноя 2008 12:09:44 · Поправил: Кольт (26 Ноя 2008 12:32:40)
Borik
Вчера вечером у мена на квартале вырубили электричество. Другой бы человек огорчился, но только не я! Отличная возможность послушать эфир в отсутсвии пром. помех. Включил я свой Degen от батареек, конвертер от аккумулятора и ноутбук. И что вы думаете? SNR не увеличился по сравнению с тем, который был 2-3 дня назад. Остался на уровне 5...10 ДБ. Только мощные станции DW и REE давали SNR около 15Дб.
И ещё одна неожиданная заставка сегодня была мною замечена на 3995 кГц утром:
С чего-бы это? |
Дата: 27 Ноя 2008 12:38:00
To ALL
А куда делась DRM станция MOI KUWAIT??? Её нет в зимнем DRM расписании....
