Дата: 27 Ноя 2008 13:25:44
http://drm-dx.de/
2200-0300 daily 11675 350 NE USA 120 MOI Kuwait KWT Arabic Sulaibiyah Kuwait |
Дата: 27 Ноя 2008 14:32:14
Borik
2200-0300 daily
Поздновато. Это с 00:00 до 05:00 по Киеву. Я в это время сплю :-)
Дата: 17 Дек 2008 12:55:03
Новая частота в DRM расписании...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/polskie_radio_3975_1.gif) Увеличить
Polskie Radio 3975kHz |
Дата: 09 Май 2009 02:45:03 · Поправил: dotzz (09 Май 2009 02:49:44)
Доброй ночи, неожиданно наткнулся на ДРМ станцию на частоте 3970 кгц, которой нет ни в одном списке.....
Сейчас ее принимаю, называется вроде "Вести ФМ"
Может кто-то в курсе откуда идет вещание?
Я сам живу в Донецке, принимаю на Деген и 40метровый диполь
Вот скриншот Дрима
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/krtpc.jpg) |
Дата: 25 Июн 2009 13:24:50
Продолжаю регулярно принимать на 3970кГц трансляцию "Вести-FM" отменного качества. Как и 2 месяца назад после 20:00 по Киевскому времени.
Дата: 08 Окт 2009 10:54:43 · Поправил: Siber (09 Окт 2009 06:31:53)
08 Окт 2009 16:52:39 - Присоединенная тема:
Degen 1103. DRM без затей.
Принять картинку с названием станции DRM может каждый владелец названного приёмника.
Для этого его выход Lin Out следует подключить ко входу Lin In звуковой карты компьютера и установить программу Dream версии от 1.6 до 1.11. Установки в программе показаны на картинке.Задача - получить отображение звукового сигнала от приёмника на экране анализатора спектра программы
Для получения расписания вещания DRM станций войдите в Station Dialog и выполните Update при включенном Интернете.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/settings1.jpg) Увеличить
Для приёма идентификатора станции надо настроить приёмник на её частоту и перевести в режим SSB,колёсико вниз до упора.
Условия приёма: уровень сигнала не зашкаливает в красный сектор , SNR около 10 дБ,несущая фиксируется на 1,5 -2 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ssb_f.gif) Увеличить
Приём полной заставки станции DRM немного сложнее.Для этого потребуется настроить приёмник на частоту на 4 кГц выше принимаемой.Колёсико SSB вверх до упора. Приём будет вестись по инверсному спектру сигнала.Для этого в программе надо отметить кнопку Flip Input Speсtrum.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/degen_label.gif) Увеличить
Условия приёма: на приёмнике установлена широкая полоса(wide), достаточно ровный спектр SNR на уровне не ниже 15 дБ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/degen_snr.gif) Увеличить
Качество принимаемого сигнала удобнее контролировать по спектру SNR. Если сигнал сильно отличается от того, что на моей картинке,бросьте, дождитесь прохождения:)
Удачи!
PS
Если при подключении к приёмнику шнура от компьютера сильно возрастают шумы приёма (что лучше проверить на пустом месте диапазона,без сигнала станции),следует подавать звуковой сигнал на компьютер через микрофон. Развязав их по принципу "динамик - микрофон" или "наушник - микрофон".При этом в настройках звуковой карты надо выбрать микрофон вместо линейного входа. |
Дата: 11 Окт 2009 13:25:37 · Поправил: Siber (11 Окт 2009 14:32:29)
Фокус с приёмом полной заставки станции DRM на Degen1103 в режиме SSB не проходит,если в канале SDC передаётся дополнительная информация.Обычно это Journaline( Data Unknown Service во второй строчке окна программы...) на Deutsche Welle и BBC&DW
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bbcdw.gif) Увеличить |
Дата: 28 Окт 2009 08:58:46 · Поправил: Siber (28 Окт 2009 09:07:27)
Долго не мог понять ещё одно ограничение в возможности полного декодирования заставки DRM станции на Degen1103 в режиме SSB.
Оказалось,что декодирование возможно только при модуляции 4QAM в канале SDC.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dw_nz.gif) Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2009 23:01:37
Доброго времени суток) Хочу собрать конвертер на SA612A к DEGENу и посему у меня вопросик можно ли в этот конвертер поставить керам. резонатор на 480кГц вместо 462кГц или же бежать в магазин кварц?:)
Дата: 09 Ноя 2009 07:28:57
Можно и на 465,бегите в магазин!
Дата: 09 Ноя 2009 20:00:21
Спасибки:)
Дата: 10 Ноя 2009 13:22:44
cuda
А можете бежать сразу на радио-барахолку и покупать первый попавшийся нерабочий приёмник с FM и AM диапазонами. Там на плате находите оранжевый пьезорезонатор на 455 кГц и выпаеваете его. Вроде даже подойдёт стандартный китайский контур с чёрной маркировкой ферритовой чашки. Но я лично не пробывал его вместо пьезика. У меня стоит в конверторе на 462 кГц, который я выдрал из старого 5,25" дисковода. При этом конвертор врёт на 3 кГц и несущая в спектре программы DREAM у меня в районе 15кГц.
Дата: 10 Ноя 2009 13:31:56
Кольт, у вас ПЧ не 450кГц?
Дата: 12 Ноя 2009 00:49:36 · Поправил: cuda (12 Ноя 2009 00:50:09)
Дата: 12 Ноя 2009 04:09:25 · Поправил: Siber (12 Ноя 2009 04:21:48)
Смею порекомендовать свои доработки для DRM.Подробнее в теме Доработки Degen1103.
Эмиттерный повторитель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/degen_if_out.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/degen_repeater.jpg) Увеличить
В этой схеме используется дополнительный каскад усиления ПЧ.
Напряжение питания схемы 3-6В
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/conv_degen.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Ноя 2009 10:55:55
Siber,базовое смещение можно брать прямо с выхода 1 IC8, при этом исключаются C1 и R1. Если вход преобразователя 12кГц низкоОмный, то лучше ток ЭМ увеличить.
В общем здесь Доработка Degen DE1103 - Страница 4 описывал аналогичную доработку и последствия. |
Дата: 12 Ноя 2009 10:56:00
Siber Коллега, позвольте попросить Вас дорисовать на Ваших схемах питание декодера, а также эмитерного повторителя. И еще, у Вас по 3 вывода как на вход декодера так и на выход. Пож.здесь более подробно.
Перемычка на плате находится или Вы ее сняли ?
С уваж.Александр
Дата: 12 Ноя 2009 11:36:57 · Поправил: Siber (12 Ноя 2009 13:57:50)
С уваж.Александр
ats52, я увидел Вашу схему,после того как уже сделал. Подробно не изучал,как может отразиться непосредственное включение транзистора в схему ПЧ Degen'a. Единственное могу сказать что при моём включении - никакого влияния не будет оказано...А на токе я решил сэкономить.Вход конвертера - 1 К я сам поставил сопротивление,оно нагружает цепь подачи ПЧ и шунтирует слабые наводки на кабель что идёт к конвертеру.Полноценное согласование с кабельком смысла делать нет,придётся трансформатор на входе МС лепить...
Sorry AlexUA, дорисовывать ничего не надо. Питание конвертера от батарей Degen'a. + 5 В идёт по экранному проводу от платки к гнезду...На платку +5 подано с ножки микросхемы (точка 4)...
Правда при подключении адаптера напряжение возрастает до 8 В,поэтому избыток напряжения гасится светодиодом,который надо поставить в качестве VD1.
Перемычка снята и на её место запаяна платка.
Дата: 12 Ноя 2009 12:36:57
Siber, Угу.
Дата: 12 Ноя 2009 20:38:27 · Поправил: StrangerM (12 Ноя 2009 21:49:20)
Мне достался 5" флоппи с зеленым кварцем и надписью
KBR
800H7
E
на кварце
Увы?
Дата: 13 Ноя 2009 00:20:59
StrangerM, на ЮНОНЕ есть продавец, кот. торгует любыми кварцами, могут изготовить на заказ.
Дата: 13 Ноя 2009 03:22:55 · Поправил: Siber (13 Ноя 2009 06:35:41)
Стандартные номиналы,которые подойдут для Degen'a это 465 и 440 кГц. В моём городе есть во всех р/магазинах по 7 р. Отклонение частоты Вы получите и с выковыренным откуда- нибудь на 462. Принимать Dream'oм можно с отклонением частоты примерно до 5 кГц. Выковырять можно ещё из пультов ДУ,там они используются...
Дата: 13 Ноя 2009 07:59:24
ats52, Siber - благодарю вас. Да, мне еще обещали друзья парочку 5". А там посмотрим. Я не очень тороплюсь, пока ведь гарантия. После Нового Года, может загорится вдруг. :-)
Дата: 13 Ноя 2009 10:08:06 · Поправил: StrangerM (13 Ноя 2009 11:35:43)
Да, действительно 465 кГц. Можно попробовать AS621 с ПФ1П - должны быть в запасниках.
В ближайшем Чипе-Дипе есть 440 кГц за 4 р. :-). А где приключения? :-)
Чтоб не разводить оффтоп, Сайберу в предверие: И вам того же. ;-)
Дата: 13 Ноя 2009 10:53:28 · Поправил: Siber (13 Ноя 2009 10:56:14)
А микросхему задом на перёд запаяйте! :)
Дата: 13 Ноя 2009 13:49:39
Совсем не обязательно искать пьезики. Стабильность по частоте стандартного контура ПЧ от любой китайской мыльницы находятся с ними примерно на одном уровне. Частота пьезика на 465 кгц убегает на 1 кгц при изменении температуры примерно на 5 град. Если стоит задача получить чистый сигнал со стабильной частотой около 465 кГц, лучше построить генератор на кварце, скажем на 15 мГц, и поделить частоту на 32. Такой опорный генератор можно сделать на одном корпусе CD4060.
Дата: 13 Ноя 2009 14:02:56
....Если стоит задача получить чистый сигнал со стабильной частотой около 465 кГц, лучше построить генератор на кварце, скажем на 15 мГц, и поделить частоту на 32. Такой опорный генератор можно сделать на одном корпусе CD4060.
Да, конечно. Но, это ведь будет генератор помех. Если только в отдельном корпусе...
Дата: 13 Ноя 2009 22:20:51 · Поправил: StrangerM (13 Ноя 2009 23:28:50)
PS
Сейчас относительно дешевы опторазвязанные ОУ, например ISO130(HCPL7800) ~300 р.. Использовав этот ОУ и эмиттерный повторитель можно развязать Деген от ПК.
Дата: 14 Ноя 2009 03:54:08 · Поправил: Siber (14 Ноя 2009 11:14:11)
StrangerM,
однако Ваш вариант замороченный получается. Вот так я делаю.
Для питания +5 В резистор будет 3К.
Для питания от гнезда приёмника, надо запаять перемычку между его размыкающимися контактами
Схема работает только с микрофонным входом компьютера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/opt_isol_3_k.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Ноя 2009 09:35:27 · Поправил: StrangerM (14 Ноя 2009 09:36:00)
Siber,
Симпатично. Особенно питание от питания. Я думаю, что благодаря этой придумке схема на ОР ОУ будет не сильно сложнее.
