На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ Georges, gkorov, seregamaxonin, sergsib, Greenland, melom]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1103 - приём DRM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
StrangerM
с окт 2009
Дата: 16 Ноя 2009 22:50:04 #
SA612 и керамику 440 кГц купил, однако, чип-дип дает. 220 р. за МС. Спаяю конвертор, погляжу на приемник еще немного и начну ломать.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Ноя 2009 04:25:02 · Поправил: Siber (17 Ноя 2009 05:23:38) #
TA7358 от Toshiba покупал по 8 р. шт., китайские дешевле. Она ещё и с усилителем:)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 17 Ноя 2009 07:43:44 #
Чипа с дипой - в шаге от квартиры. Ну, я там еще усилок прикупил LA-31 на 69 каналов ТВ. Может спутник на 137 МГц поймать на Нейву? Разъемчики питания для Гранита Р44.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Ноя 2009 19:48:23 #
перечитывая форум на drmrx.org обнаружил интересную статейку для буржуев о модификации DEGEN DE-1103 с помощью конвертора ПЧ 450->12кГц. Подготовил её наш коллега Siber. Вот она: DRM converter for DEGEN DE-1103. Может кому и пригодится!
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 20 Ноя 2009 20:09:42 #
Я написал её после того как индиец удивился,что на Degen1103 можно принимать DRM.:)
http://www.drmrx.org/forum/showthread.php?t=2163
dwa_e
с июн 2008
Kharkiv
Дата: 26 Май 2010 01:31:00 #
два дня назад собрал DRM конвертер к Degen1103, был приятно удивлён возможностями Degenа, к сожалению 11675 New Zealand принять не удалось(нестабильно появлялась только заставка), но качество и возможности приёма практически на уровне шумов ОЧЕНЬ удивили.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 26 Май 2010 06:35:12 · Поправил: Siber (26 Май 2010 06:35:32) #
Не верим!Картинку покажите :)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Июн 2010 12:03:44 #
На днях решил принять DRM станции в диапазоне ДВ (LW). В списке с сайта drm-dx.de таких станций оказалось всего две:
"DLR Kultur" из Oranienburg (Germany) с мощностью передатчика 150 кВт
"Test" из Kalundborg (Denmark) с "детской" мощностью в 0,2 кВт
Естественно шанс принять был только немцев. И вот что получилось:
QTH: Makeevka, Donetsk region, Ukraine
Rx: DEGEN DE-1103 + IF converter, antenna: Inverted-V 2*10,5m
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 19 Июн 2010 01:55:44 · Поправил: Amtor (19 Июн 2010 09:44:26) #
Появились очень дешевые (1500 руб) и достаточно навороченные китайские автомагнитолы фирмы MYSTERY (MYSTERY MAR-303/606/808U) с приемом DRM. Правда, только MW диапазон, но кварцованный КВ конвертер прилепить проблем нет. Я на МОЛОТКЕ заказал себе такой, буду пробовать.
Наверняка найдется в схеме точка, откуда можно будет снять сигнал и на комп.
skorp
с июл 2006
Латвиджа
Дата: 19 Июн 2010 09:51:01 #
Amtor
Эээ... А с чего вы взяли, что эти агрегаты DRM принимать могут?
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 19 Июн 2010 09:53:05 · Поправил: Amtor (19 Июн 2010 10:06:54) #
skorp
Мануал почитал :)
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 19 Июн 2010 10:28:07 #
чет я такого в мануале ненашел...
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 19 Июн 2010 14:37:58 · Поправил: Amtor (19 Июн 2010 14:53:24) #
Kit
В 606-м мануале на стр 13-14 описано действие функции AF, разве это не оно?
skorp
с июл 2006
Латвиджа
Дата: 19 Июн 2010 15:37:13 #
Насколько я понимаю, "AF" означает "альтернативная частота". При ослаблении сигнала станции происходит переключение на другую частоту.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 19 Июн 2010 18:24:54 #
skorp
Судя по не очень кошерному мануалу, все это происходит в цифре. Индикация названия станции и др. на дисплее -
Символ включен (красного цвета) – функция
AF включена и получены RDS данные от принимаемой радиостанции.
Символ мигает – функция AF включена, но RDS данные от принимаемой радиостанциине
получены.
При слабом сигнале функция AF позволяет приемнику настраиваться на другие станции
с тем же идентификационным кодом, что и текущая станция, но с более сильным сигналом.
При включенном режиме AF радиоприемник
постоянно проверяет уровень сигнала на всех частотах, на которых может транслироваться
текущая программа. Если на другой частоте вещания уровень сигнала превысит текущее значение, радиоприемник
автоматически перестроится на новую частоту.
Примечание:
При включенном режиме AF функция Автоматической
настройки будет настраиваться
только на станции, передающие данные RDS.
Функция TA (Прием информации о дорожном
движении)
Нажмите кнопку ТА, чтобы включить/выключить
режим приема информации о дорожном
движении. Оповещения о ситуации на дороге прерывают воспроизведение SD и вещание радиостанций. Во время приема информации о дорожном движении коротко
нажмите кнопку TA, чтобы прервать прием информации и восстановить режим воспроизведения, это не повлечет за собой выключения функции вообще. Для полного отключения функции нажмите кнопку еще раз.
Примечание:
При включенном режиме TA функция Автоматической
настройки будет настраиваться только на станции, транслирующие информацию
о дорожном движении.
Впрямую, конечно, не сказано, что есть прием DRM, но инфа о станциях снимается в цифре точно.
В конце прошлого года проскакивала информация о готовящемся китайцами демпинговом выбросе навороченной аудиоаппаратуры. Похоже, что данная весчь из той оперы ...
Вот получу, буду разбираться.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 19 Июн 2010 18:37:14 · Поправил: Amtor (20 Июн 2010 08:51:36) #
Вот еще интерсный малопонятный кусок из мануала -
Функция выбора передаваемого типа программы PTY
1. Нажмите кнопку PTY на пульте ДУ, чтобы
включить/выключить режим PTY.
2. При помощи кнопок +/- на передней панели или на пульте ДУ выберите тип программы: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT, PTY NONE, POP M, ROCK M, EASY M, LIGHT M, CLASSICS, OTHER M, JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M.
После выбора одного из типов программ на дисплее появится надпись SEEK PTY и радиоприемник начнет поиск программ выбранного типа. Если ни одной станции подходящего типа не будет найдено, на дисплее появится надпись PTY NONE и радиоприемник вернется к нормальному режиму работы.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 19 Июн 2010 18:51:10 · Поправил: Kit (19 Июн 2010 18:51:29) #
Ент все относится к rds , которое используется еще со времен царя гороха. Причем тут drm ?
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 19 Июн 2010 23:17:20 #
Kit
Пока больше сказать нечего, только то, что продавец говорил о STEREO на MW.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 10 Сен 2010 14:10:44 · Поправил: Кольт (10 Сен 2010 14:15:00) #
С приходом сентябрьских холодов решил я возобновить работы по усовершенствованию и минимизации габаритов конвертора ПЧ на баз м/с TA7358AP. Неоценимое преимущество перед другими коверторами ПЧ для приёма DRM даёт именно ЭТА микросхема ввиду её низковольтного питания. В диапазоне питающих напряжений 3-6V постоянного тока TA7358AP работает устойчиво, чего не скажешь о питании конвертеров, собраных на базе м/с SA612AN или К174ПС1. В общем не буду многословен и перейду к делу:
Начало развития темы про данный конвертер можно найти ЗДЕСЬ
Вот схема по которой собирался конвертер:
ВНИМАНИЕ!!!
Конвертор работает только через микрофонный вход звуковой карты компьютера, на котором присутствует напряжение не ниже 2V. Это условие необходимо для питания фото-диода, входящего в состав оптронной гальванической развязки.
Примечание:
Для пьезорезонатора ZQ1=470кГц значения ёмкости С7=820пФ. Германиевый диод Д9, установленный последовательно с "плюсовой" клеммой питания, заменён на светодиод с падением напряжения на нём в пределах 2,5В. Это позволило запитать конвертер напрямую от аккумуляторов приёмника (4*1,2=4,8V) без опасения выхода его из строя. Теперь напряжение питания самого конвертора находиться в пределах (4,8...6V)-2,5=2,3...3,5V.
После долгих мучений в программе Sprint Layout 5 была разведена печатная плата с минимально возможными габаритными размерами (17,5*30,0 мм). Вот что получилось:
Ну а в собраном виде конвертор ПЧ для приёма DRM (вместе с оптической развязкой на оптроне) выглядит у меня так:
Продолжение следует...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 10 Сен 2010 14:25:31 #
Данные DRM станции мне удалось принять 10 сентября 2010г на DEGEN DE1103 с наружной антенной Инвертед-ВИ 2*10,5м и конвертером, описанным выше:
6085 kHz "BR-B5akt"
6095 kHz "RTL Radio"
7230 kHz "SNR Tiganesti E2"
7305 kHz "SNR Tiganesti E2"
9780 kHz "REE Noblejas"
11675 kHz "RNZI" - вообще экзотика для моей местности!
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 11 Сен 2010 01:57:12 #
Прилепливать :)) маленький деген к большому компу для приема DRM - это неправильно . Нужно прилепливать к маленькому компу . И у меня вопрос - можно ли наладонник какой-нибудь для DRM использовать ? А лучше сформулировать фопрос так - какие минимальные требования к компу для DRM?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 11 Сен 2010 04:24:35 · Поправил: Siber (11 Сен 2010 04:28:17) #
Для существующего программного обеспечения: 1 ГГц,500Мбайт ОЗУ и ОС допустим- Windows.
Наладонник, не знаю, а нетбук с характеристиками не ниже указанных можно вполне.:)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Сен 2010 22:01:01 #
AndrewV
Встречный вопрос - а Вы видели хоть один наладонник с микрофонным или линейным входом?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 12 Сен 2010 00:49:15 · Поправил: AndrewV (12 Сен 2010 00:51:14) #
--------Наладонник, не знаю, а нетбук с характеристиками не ниже указанных можно вполне.:)
Недокомп :)) по своим размерам недалеко от ноута ушел , совсем недалеко . Это- малоинтересно .
-----Встречный вопрос - а Вы видели хоть один наладонник с микрофонным или линейным входом?
Разве это проблема ? Через USB - все можно загнать . Всего одна микруха .
Насколько я понял - нужен буфер , да декодер типа ААС . Реально - один корпус DSP .
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Сен 2010 01:03:03 #
Есть в принципе КПК с USB-хост, но проблема будет с драйверами.
Ни разу не слышал чтобы к КПК ставили внешнюю звуковуху.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 13 Сен 2010 19:09:18 #
AndrewV, DVE
Не заморачивайтесь! Достаточно нетбука с микрофонным входом. А КПК с линейным/микрофонным входом я не встречал. Но это не беда, с помощью акустической развязки динамик с наушника->микрофон КПК многое что можно "натворить". Лишь-бы софт под ОС КПК-шки "встал". А вообще-то DREAM для SIMBIAN я ещё не встречал...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 14 Сен 2010 02:54:38 · Поправил: Siber (14 Сен 2010 03:06:11) #
Да, для стыковки приёмного радиооборудования со звуковой картой ПК использование акустической или оптической развязки возможно. А в случае подключения к не заземлённому,или имеющему плохое заземление ПК,просто необходимо.
При акустической развязке следует учесть,что зачастую микрофоны имеют подавление частот после 5кГц.Искажения сигнала вносимые такой развязкой неплохо компенсируются программой обработки сигнала. Практически это реализуется креплением левого наушника от плейера скотчем к микрофону.Наушники включаются на выход конвертера.
Оптическая развязка вносит нелинейные искажения и шумы от пребразования эл.-свет-эл.
Шум преобразования побороть практически невозможно. Линейный участок характеристик светодиода 1-10 мА,ток выбирается в зависимости от уровня преобразуемого сигнала.
Практическая реализация оптической развязки обсуждалась в этой теме на стр.5
ПО для обработки сигналов имеется для ОС персональных компьютеров
candid
Дата: 14 Сен 2010 10:54:16 · Поправил: candid (14 Сен 2010 10:56:50) #
Я видел, это Лукс 720.
У него есть недокументированный микрофонный вход, встроенный микрофон не отключается при подключении внешнего, так его можно отпаять.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=3375&view=findpost&p=1436058
Romych
с ноя 2007
Дата: 14 Сен 2010 14:45:37 · Поправил: Romych (14 Сен 2010 14:52:52) #
DVE, даже древний iPaq 2xxx имеет микрофонный вход (вот только нужен 4-х контактный штеккер 3.5 мм). Микрофон отключается при использовании 4-х контактного штеккера и не отключается при подключении обычных наушников (3 -контактный).
Т.е. можно вынести микрофон, либо через развязку или хотя бы резистор несколько десятков кОм подключить любой источник с уровнем сигнала 100-500 мВ (с линейного выхода приемника, либо с выхода наушников).
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 14 Сен 2010 15:45:37 · Поправил: Siber (14 Сен 2010 15:56:34) #
Romych
Проблема то главная не в микрофонном входе. В том,что существующее программное обеспечение не работает с ОС наладонников.
Не верно. Прежде чем сделать,то что Вы пишете,надо обработать эфирный сигнал в формате OFDM,выделить 200 несущих сигнала,проанализировать их и на основе анализа восстановить переданный цифровой сигнал...
