На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1103 - приём DRM
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 23 Авг 2011 17:29:57 · Поправил: Siber (23 Авг 2011 17:47:03) #
В теме на странице 5 описан эмиттерный повторитель,который улучшает выходной сигнал и исключает попадание помех извне на УПЧ. Можете его сделать... Только в цепь +5В (к ножке 6 микросхемы) надо последовательно добавить резистор 100 Ом. Можно исключить из схемы R1 и C1. Базу подключить напрямую к перемычке.
Обратите внимание как запитан конвертер от Дегена.
Цепь питания конвертера содержит диод и электролитический конденсатор,это сглаживающий фильтр ,хорошо защищает конвертер от колебаний напряжения питания приёмника
freeman777
Дата: 23 Авг 2011 18:00:08 #
меж тем пока прошелся по списку на КВ, до деревни, слишком плохо.
может быть и повторитель сделаю к тому времени :)
а с подачей на вход и на землю - это какая-то особенность разъема, замыкаешь в штекере, а сигнал все равно слабый, снова вынешь так как был сильный - сильный.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 23 Авг 2011 18:05:06 · Поправил: Siber (23 Авг 2011 18:05:38) #
Там надо дорожки резать около разъёма или выломать 2 электролита На моём фото они возле квадратика с цифрой 7.Вы резали дорожки?
freeman777
Дата: 24 Авг 2011 00:14:41 · Поправил: freeman777 (24 Авг 2011 00:41:10) #
нет, я не трогал линейный выход, провод (сначала было 2) прямо к перемычке и наружу с jack 3,5 mm (понравилась идея вывести где веревочка), а потом во входной разъем на конвертере. проблема была действительно в этом разъеме, у него отломилась 1 ножка, а всего было 3, хоть и моно, условно можно обозначить 1 (земля), 2 и 3.
2 (нижний сигнальный) и 3 (верхний) размыкаются, когда штекер воткнут до конца, и суть в том, что вниз к схеме подведем именно верхний третий, а штекер-то упирается во второй, т.е. маленький сигнал - это через емкость контактов 2 и 3 без прямого контакта между. про замыкание земли и сигнала был не прав :) однако решил следующим образом: перерезал путь к земле разъема, ее проводком подсоединил к сигнальному входу (3), теперь когда штекер воткнут, сигнал нормальный. ну а земля с Дегена, из экспериментов, вроде действительно не очень нужна, в схеме на 3 стр. даже нет.
в процессе повредил пайку штекера, и вообще коротковат провод, сделаю чуть длиннее.
по фото должно быть понятнее, что за верхний сигнальный 3 :)
плохо же с приемом, не с конвертером и сигналом :)
обновленный вывод ПЧ:
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 24 Авг 2011 03:43:10 #
Экранный провод вывода ПЧ я обычно припаиваю к экранному корпусу фильтра,что рядом с перемычкой. А к гнезду Lin Out вообще 2-мя скрученными вместе проводами подаю..
freeman777
Дата: 25 Авг 2011 07:31:22 #
вопрос немного не в тему, есть один убитый Деген, сначала частым открыванием, а потом вынужденной попыткой замены шлейфа, после замены шлейфа звук примерно как шум КВ в городе независимо от диапазона, примерно вдвое меньше нормального, регулировка громкости работает, память даже старая осталась, подключение антенны увеличивает громкость шума, при перестройке частоты валкодером - треск, зависящий от громкости, но слышный, при включении аттенюатора dx-local шум сильно тише. переключение полосы изменяет характер звука, S-метр при перестройке на нуле/постоянном уровне, такое впечатление, что приемник настроен на какую-то одну частоту и не реагирует ни на какие команды, кроме громкости. SSB не включается. нет идей, чем может быть вызвано? может какие-то провода в шлейфе были не в том порядке (паял сверху вниз), может где нет контакта, хотя я проверял, однако, на плате самой, может выгорели микросхемы сзади, также могло что-то замкнуть, когда отпаивал задние экраны фильтров - думал там что-то. при касании элементов другого фильтра (не того, который рядом с перемычкой), звук изменяется, как будто что-то даже принимается.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 25 Авг 2011 08:39:43 #
У меня были замыкания соседних проводов в местах пайки на обоих концах:)
freeman777
Дата: 25 Авг 2011 16:33:10 · Поправил: freeman777 (25 Авг 2011 20:04:57) #
аналогично и не раз, особенно когда плоский кабель паяешь, а не по одному, по одному много проще, сейчас тоже нашел замыкание 2 и 3 (считая снизу по схеме), причем с отпаянными проводами тоже замыкание есть и именно на сигнальной плате, смотрю и не вижу где, дорожка от 2 короткая, через несколько отверстий на другую сторону, потом к R204, R205, они же большие, по идее где-то до них должно быть, ну а 3 - земля.
upd: перерезав 2 в 2 местах, обнаружил, что замыкаются в переключателе ширины полосы в одном из положений, в другом - есть небольшое сопротивление. НЧ тракт работает, вывод рабочего дегена если подсоединить :) переключатель S2 как раз в одном из положений замыкает на землю, так что все нормально, проблема видимо действительно в сгоревшем синтезаторе или чем-то еще. его же так просто уже не купить.
