На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ muha131, Rax, dxreceive, Фотограф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Моно -> Стерео, как правильно?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Bolzen
Дата: 02 Фев 2005 21:09:20 #
Хочу подать сигнал с приёмника Line-Out МОНО
на звуковую карты компьютера Line-In STEREO.
Как правильно это сделать?
Спасибо.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Фев 2005 21:18:02 · Поправил: Lotus #
Просто воткнуть. Только перед этим соедините корпуса компа и приёмника куском провода и только после этого втыкайте соединительный аудиошнурок иначе, можете спалить звуковую карту.
Bolzen
Дата: 02 Фев 2005 21:28:54 #
Lotus,
так и делаю, но дело в том, что при таком соединении работает только Левый Канал. Вот я и подумал может быть земля-землёй и соеденить левый и правый на входе звуковой карты вместе?
Будет ли это правильно учитывая сопротивление и тд?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 02 Фев 2005 21:35:26 #
Bolzen
Лично я так и сделал. Вроде бы ничего пока не случилось.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Фев 2005 21:40:37 #
перепаивай шнур , один конец МОНО штекер , другой конец СТЕРЕО
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2005 21:40:41 #
Я тоже так и сделал. Припаял штеккер, а в нем перемкнул оба канала.
Все работает.
Bolzen
Дата: 02 Фев 2005 21:57:32 #
Спасибо за ответы.
Но, как мне кажется, теоретически было бы правильно туда впаять пару каких-нибудь сопротивлений исходя из того, что входное сопротивление там, кажется 47 кОм...
Понимаю, что не критично, но всё же.
Или я не прав?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2005 22:04:19 #
Да забей ты на теории и сопротивления. Замкни провода и все. Оплетка общая, а два канала перемкни.
Bolzen
Дата: 02 Фев 2005 22:06:38 #
ОК. Забил.
:-D
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2005 22:40:10 #
Забить-то ты забил, а перемкнул ли? :)))
250
с фев 2008
Тула
Дата: 06 Фев 2013 16:04:27 #
Входное сопротивление карточки снижается вдвое при паралельном включении левого и правого канала, но этим можно принебречь.
