На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ RA6FOO, Хайо, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Шаг настройки в УКВ на SANGEAN ATS-909
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 05 Фев 2005 16:51:09 #
Bat!
Еще раз перечитал твой отзыв о суперсангине и вот что подумалось...
А ты сравнивал элементную базу на твоем старом приемнике с новым?
Может быть сангины прошлых лет были просто качественней сделаны, ну, там транзисторы другие, фильтры, подстройка контуров и тп? И то, что сделали в радиолабсе - это действительно улучшили девайс? Может быть тебе со старым приемником просто повезло (и это не смотря на то, что сангин - это действительно аппарат хорошего класса). И жаль, конечно, что пересылка из ЮСА такая дорогая (судя по твоим цифрам - около 100 баков), но переделка в радиолабсе, как ты думаешь, стоит тех 100 буказоидов, что они за неё просят или нет? - (а туда входит: спикер, всё же повышение чувствительносити на некоторых диапазонах, новый индикатор, *немая пауза*, ручка настройки и,
эти, как их... гады... *узкополосные фильтры*...)? Так то, механику можно сделать, как ты и делал, но пауза, индикатор, чувствительность - это на коленках не сделаешь..
Дата: 05 Фев 2005 16:51:22 #
Ben
Кстати, "немую паузу" в своем SANGEAN ATS-909 , пересмотрев еще раз в интернете модификации, я на днях убрал. Там оказывается все элементарно. Всего то надо было закоротить два вывода. Чтобы изменить подсветку, тоже нужно всего лишь заменить два светодиода. Когда они есть в наличии, то это труда большого не составит. А вот на счет повышения чувствительности- тут нужно иметь соответствующее образование, чтобы знать что и где изменить, подкрутить или добавить.
Чтобы найти различия в элементной базе двух приемников- надо над ними посидеть и желательно с лупой. Те работы, которые производились в radiolabs inc. по замене спикера и модификации ручки настройки явных следов пайки на печатной плате и на спикере не оставили.
Я считаю, что замена штатных фильтров на узкополосные стоит этих денег. Напимер, один фильтр Мурата стоит около 100 баков. Хотя, года два назад мне попался сайт, где один немец предлагал за 33 евро заменить фильтр на узкополосный, но нужно было ему отправлять приемник.
Я сейчас готовлю письмо на radiolabs inc. , хочу узнать, что они думают по этому поводу.
Дата: 05 Фев 2005 16:51:52 #
To Lan (ты шутишь?)
Я имел в виду тот аппарат, обзор по которому делал Iris. :-))
Дата: 05 Фев 2005 16:52:05 #
Bat! Удачи!
Дата: 05 Фев 2005 16:52:25 #
To GENA:
Я с уважением отношусь к АТС-909.
После Вашей модернизации у Вас стал 64-108 МГц или 2 поддиапазона: 64-74 и 98-108?
Добавили 2 диода? Есть ли российский аналог?
Дата: 05 Фев 2005 16:52:37 #
То Youry
Диапазон весь 64-108 Mhz Я сначала установил диод на российский УКВ
ввел в память частоты вещающих станции затем снял его и установил диод
на японский FM . Диапазон получился весь 64-108 Mhz , маленькое
неудобство при попытке настроится валкодером в российском УКВ
вниз по частоте аппарат переключается на частоту 108 Mhz настройка вверх
по частоте в российском УКВ идет . После 76 Mhz настройка идет и вверх и вниз по частоте до 108 Mhz( но при достижении 76 Mhz не переходит на российский УКВ а переходит на частоту 108 Mhz)
Дата: 05 Фев 2005 16:52:49 #
To GENA
Спасибо за детальное описание.
Неясно только, какой именно диод и есть ли у него аналоги?
Дата: 05 Фев 2005 16:53:03 #
То Youry
Диод 1N4148, а здесь есть описание процедуры установки http://www.davidmoisan.org/radio/sangean/ats909faq.html , а точнее здесь http://mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/909mods.html#FM76MHz и здесь http://mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/909mods.html#diodes
Дата: 05 Фев 2005 16:53:30 #
Диод 1N4148
Это обычный "переключательный" диод, можно найти аналог и купить в любом магазине, характеристики на datasheetcatalog.com (вводите в поиск 1N4148)там же в даташите указаны "модели" с аналогичными характеристиками.
Дата: 05 Фев 2005 16:53:47 #
Судя по описанию на сайте возможно два выбора:
1.установка D310 и получаем диапазон 76-108МГц
2.установка D314 дает диапазоны 64-74 и 87,5-108 МГц c дыркой между ними.
А каким диодом Вы, Гена, установили весь диапазон?
Как сменить шаг настройки до 10 кГц?
С уважением. Константин
Дата: 05 Фев 2005 16:53:59 #
"Когда найду спеца в английском..."
Не надо искать. Вот здесь http://www.translate.ru/text.asp#tr_form всё лихо преводится туда и обратно. Я сам этим переводчиком с успехом пользуюсь при общении с англоязычниками. Успехов в войне с radiolabs inc.
А.В.Д.
Дата: 05 Фев 2005 16:54:19 #
To konstantin
Прочитайте мой ответ Yorury 21/12/2004
1. диод D314 после установки и ввода в память нижнего предела (64 Mhz)
надо обязательно снять
2. диод D310 подключает диапазон 76-108МГц
3. дырки ни какой нет (лишь нельзя ввестисти клавиатуры с клавитуры
частоту ниже 76 Mhz)
4.Дырки ни какой нет открыт весь диапазон 64-108 Mhz
Дата: 05 Фев 2005 16:54:37 #
На этом месте архив обрывается...
АВД
с дек 2004
Дата: 15 Сен 2005 00:32:25 #
Я так - и меня есть Sangean-909 с 66-74.
Viru, вот эту тему прочтите и поделитесь как у Вас получен 66-74.
А 76-108 у Вас отсутствует?
АВД
Youry
с дек 2004
Sochi
Дата: 15 Сен 2005 12:30:14 #
Я решил оставить "дырку" 74-87 МГц.
Зеркала не нужны, поскольку оригиналы есть на 88-108.
Валкодер плавно идет: 64-74 <дырка> 88-108 и обратно. Можно записывать в память частоты УКВ и FM.
Однако цель темы - изменение ШАГА настройки так и не достигнута...
Алаверды.
Viru
Екатеринбург
Дата: 23 Сен 2005 02:20:18 #
Тему я читал уже давно.
У меня 64-74 + 87,5-108 + на одной кнопке сидит 83,75.
Т.е. в памяти остаются запрограммированные частоты из участка 76-87,5.
Жаль только шаг 50 кГц.
Надо как-нибудь попробовать наоборот сделать.
Вдруг и правда будет 64-108..
Хотя на 76-87,5 только Японию и слушать, а живу я далеко от Дальнего Востока.
Кстати, Вы так и не знаете, в самых последних моделях Degen 1103 66-74 есть?
АВД
с дек 2004
Дата: 23 Сен 2005 02:32:32 #
...в самых последних моделях Degen 1103 66-74 есть?
Всё что есть в интернете говорит "нет".
А ведь было обещано...
АВД
polis
Дата: 03 Окт 2007 15:50:59 #
Не вполне понял,если у 909 диапазон сплошной от 100 кгц и до13мггц,почему приходится дополнительно раскрывать диапазон УКВ?И можно ли узнать номиналы или аналоги диодов,подумываю о покупке этого аппарата,но и УКВ хочу!
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 04 Окт 2007 19:43:29 · Поправил: Yupi (05 Окт 2007 17:30:38) #
polis
А я, например, не понял вопрос :)
В Санжине есть ФМ 88-108 мГц
Раскрывают, чтобы получить диапазон 76-108 мГц..., можно конечно поискать проблемы и раскрыть с 63 мГц.
Дырка там с 30 мГц до 88 мГц :)
Можно читать тут , тут и вообще тут
polis
Дата: 06 Окт 2007 11:57:25 #
Если есть дырка,значит уже не всеволновый.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 06 Окт 2007 18:49:29 · Поправил: Yupi (06 Окт 2007 18:51:41) #
polis
Читайте внимательно :)
Sangean ATS909 Digital Multi-Band World Short Wave Receiver
То бишь, не всеволновой(All-Band), а многоволновой, коротковолновой приёмник.
polis
Дата: 08 Окт 2007 16:47:32 · Поправил: polis (08 Окт 2007 16:48:07) #
Значит решения моей задачи нет.По ссылкам лазил,вразумительного ничего не нашёл.А существует что-то All-Band?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Окт 2007 18:48:15 #
Дата: 10 Окт 2007 12:14:14 #
Sangean ATS-909 раскрывается с 64МГц без проблем:http://www.mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/909mods.html#FM76MHz
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Окт 2007 13:51:21 #
vlinch
Эти моды, переписывая друг у друга, помещают много сайтов и не только "Верайзен", но предпочитаю практику, а не теорию, реал, а не вирт. От уважаемых участников инфа вот такая.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 12 Май 2008 14:28:22 #
Подскажите пож-ста, а где этот Санген АТС909 можно купить новым?
Смотрел на сайте производителя санген.нл ресселера в России у них нету.
ajv
Дата: 16 Май 2008 13:22:35 #
Купил-таки Sangean ATS909 диапазон FM 76-108 , сбоку есть два гнезда одно под 3,5мм audio output -это понятно, а рядом меньшего диаметра stendby в инструкции про него написано TURN-ON FOR EXTERNAL RECORDER что бы это значило? Как этим пользоваться?
alexbe
с мар 2008
Дата: 16 Май 2008 14:12:38 #
ajv
если желаете записать программу по будильнику, то надо же как-то включить магнитофон в указанное время.
ajv
Дата: 16 Май 2008 14:49:19 #
alexbe
Всего-то! Я бы переделал его на Line in, если б знал куда паять...
ajv
Дата: 16 Май 2008 16:39:37 #
Нашёл ещё непонятное. Снизу у Sangean ATS909 три отверстия RESET- это понятно и ещё два DATA IN. A и B в инструкции они не упомянуты.Для чего они?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
