На сайте: гостей - 79,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Шаг настройки в УКВ на SANGEAN ATS-909
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Май 2008 17:17:16 #
ajv
I2C интерфейс для программирования.
Но вот команды, протокол где взять фиг его знает...
ajv
Дата: 16 Май 2008 18:28:58 #
wol
Тут кто-то на сайте списывался с этой фирмой, может у них спросить?А Вы знакомы с его схемой? Хотелось бы найти линейный вход Н.Ч.усилителя. Хочу вход для МР3 рекордера сделать.Выход есть, а входа нет.Я только монтажник, собрать могу, а где, что не знаю. -(
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Май 2008 18:51:23 #
ajv
Со схемой, не заморачивался, но думаю млжно найти.
А зачем линей вход? Хотите через УНЧ ATS909 что-то воспроизводить?
Ну писать, это понятно...
А I2C это цифроваой интерфейс именно для ПРОГРАММИРОВАНИЯ приемника.
Что именно (ячейки, памяти или ещё что-то) можно программировать особо неизвестно.
ajv
Дата: 16 Май 2008 20:18:20 #
wol
У меня есть маленький МР3 рекордер, звук у него через встроенный динамик слабенький и низкокачественный, а через УНЧ ATS909, перед сном уже лёжа, послушать радиоспектакль было бы не плохо.Установил таймер отключения и вперёд.
ajv
Дата: 16 Май 2008 20:25:37 #
Интересно какой разъём они предполагали.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Май 2008 21:08:50 #
Ну судя по всему, разъем там 'технологический', на стенде в заводских условиях...
ajv
Дата: 17 Май 2008 15:17:39 #
wol
Так, как с УНЧ входом сможете помочь? Или создать тему?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 17 Май 2008 15:56:00 · Поправил: wol (17 Май 2008 15:56:28) #
ajv
Нет у ATS 909 НЧ входа.
Если не лень и не жалко, то можно поковыряться внутри, вставить переключатель,
веренее "отрубатель" цпей приемного тракта от цепей УНЧ и тогда можно будет использовать
Line OUT в качестве Line IN. Посмотрите принципиальную схему. Разрывать надо цепи где конденсаторы C132 и C133. Если их разорвать то внешний сигнал поданный на Line OUT из вне попадет на входные цепи УНЧ, как будьто бы он пришел с цепей приемного тракта.
Если честно, то я бы не делал это с ATS 909, а придумал, докупил чего-то попроще для таких целей.
ATS 909 - это Приемник, причем очень хороший, а не усилитель НЧ :-)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 17 Май 2008 16:49:16 #
А вот, кстати информация про порт I2C и DATA IN в ATS 909
http://mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/909memory.html
ajv
Дата: 22 Май 2008 13:01:30 #
wol
Для Line in я предполагал использовать управляющий разъём для магнитофона, который рядом с Line OUT.Спасибо за ссылку, но там всё иноязычное...
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Май 2008 13:13:41 #
wol
гланое, что нет программы для общения по этому интерфейсу. а было бы интересно. обмен банками станций между пользователями. или составление банка станций из базы на радиосканнер.ru
oitss
с фев 2004
Дата: 22 Май 2008 13:42:46 #
А программа вроде была, только автор денег хотел.
ajv
Дата: 22 Май 2008 16:20:46 #
oitss
Много хотел?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 22 Май 2008 17:09:17 · Поправил: wol (22 Май 2008 17:21:44) #
ajv
Да зачем. Я же написал, что можно использовать тот же Line OUT, но только нужно поставить переключатель
разрывающий цепь идушую с выхода микросхемы (линейного усилителя). Если контакты замкнуты, то Line OUT так и есть Line OUT, если разомкунуты, то это уже будет Line IN :)
Да не за что. Ну на английском там, учить надо ;-)
alexbe
Да, уж... была бы конечно упростился процесс редактирования ячеек.
А то пока наберешь (запрограмируешь) частоту замучаешся.
А так на PC все набрал (отредактировал) и залил в приемик...
oitss
Да думаю, что программа второе дело, а вот интерфейс с соответвующим разёмом...
oitss
с фев 2004
Дата: 22 Май 2008 17:27:05 #
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 22 Май 2008 17:30:15 #
Ага, а вот ещё опыт применения
http://www.radiointel.com/review-ats909program.htm
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Май 2008 17:53:27 #
oitss
почитал, да, хорошо! $60 дороговато только... даж не знаю.. не куплю наверное...
ajv
Дата: 22 Май 2008 19:37:42 #
Не хотелось бы менять-портить внешний вид приёмника, ведь переключатель придётся куда-то выводить.Да и не нужен этот управляющий разъём. А на счёт программатора и интерфейса, так можно скинуться и владеющий языком спишется с автором и купит.
ajv
Дата: 22 Май 2008 19:57:18 #
Если я правильно понял за счёт программы можно сделать УКВ от 64 Mz
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Май 2008 02:00:43 #
ajv
Нет, это не так.
УКВ от 64 MHz делается путем перепаивания (впаивания) диода и подстройки...
Поищите на форуме эта тема обсуждалась.
oitss
с фев 2004
Дата: 23 Май 2008 10:56:54 #
wol
во всяком случае там действительно это написано
If you have a standard model radio (87.5 to 108 MHZ), you can tune FM frequencies that are out of your model range without performing any modification of your radio. You only have to program one FM memory with the lowest FM frequency: 76 MHz (selecting Japanese model) or 64 MHz (selecting Eastern Europe model).
http://www.ats909programer.com/tricks.htm
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Май 2008 11:26:26 · Поправил: wol (23 Май 2008 11:27:40) #
oitss
Ну, этого мало.
Т.е. мало получить возможность настраиваться.
Ещё необходимо подстроить премный тракт.
Короче я дорабатывал два приемник (свой и друга) с целю получить УКВ c 64.
У обоих приемников после впаивания сотвествующего диода дипазон появился.
Но вот начиная с 70-71 MHz и ниже приемник "срывался" и не работал.
После подстройки сотвествующего (искать на форуме) контура, приемник друга
заработал более-менее нормально, если не считать снижения чувствительности
на верхней части диапазона FM.
Мой же так и не удалось заставить принимать ниже 70 MHz.
Почему так? Гипотеза у нас одна. Мой приемник изначально был настроен на прием только 87-108,
а приемник друга 76-108. Соответсвенно он уже был "ближе" настроен к желаемому 64 МГц.
ajv
Дата: 23 Май 2008 14:21:19 #
Если,кто из Москвы предлагаю скинуться на интерфейс и программу, а потом размножим. Можно и из других мес, только я не знаю как деньги собрать. Готов встретиться и передать. Люблю иметь все доступные примочки.
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Май 2008 15:03:41 #
ajv
да она с защитой, я уверен.
ajv
Дата: 23 Май 2008 15:07:34 #
Кто она? И, что преодолеть невозможно?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Май 2008 17:08:19 #
ajv
Программа имеется в виду.
Посмотрел EXE-шник... да, таки защищен от реассемблирования.
Если бы не эта защита, то поскольку там всего навсего кнопки <Load rom Radio> и <Save to Radio>
не активны, можно былобы поискать соотвествующиее флажки сделать их активными.
Собственно саму программу набросать достаточно просто, можно и получше замутить.
Вот только бы протокол обмена с ATS 909 по этому I2C интерфейсу найти...
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Май 2008 19:03:05 #
wol
я бы написал тому инженеру Sangean, который любезно отвечал про УКВ. Уверен что у них есть совершенно бесплатнаы программа для прошивания и заливания. Вот только адреса не знаю.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Май 2008 19:12:49 #
Хмм... а кто с ним связывался, я уже и забыл...
Да и найти не могу, там в radioscaner вроде "ветка" эта падала.
oitss
с фев 2004
Дата: 26 Май 2008 12:16:36 #
wol
Если хочется этим заняться, то можно почитать архивы группы DX398 на yahoo
Там эта тема обсуждалась, в том числе и автором программы.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Сен 2010 11:10:22 #
Хорошая ли у 909 чувствительность на ДВ и СВ относительно 1103 ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
