Дата: 05 Фев 2005 22:28:11
Уважаемые коллеги, согласно Вашим рекомендациям пробовал принять метеосигнал и дешифровать его. Результат получился довольно хреновый, т.к. в режиме NFM не то, что б сигнал небыло слышно, а и самой "несущей" неоказалось. Записал его в режиме USB, но картинка получалась очень "зернистая". Приемник не собирал, использовал обычный AOR 3000A, антенна - из рекомендаций.
Может кто сталкивался с проблемой "зернистости", а также "несущей".
С уваж.Александр
Дата: 06 Фев 2005 01:30:01
Ну вообще то результат будет лучше если использовать WFM a не NFM.
А в 3000А вроде какие то навороты для приема погодных спутников есть!?
Дата: 06 Фев 2005 12:34:19
Проверяйте антенну.
Сигналы "аттетова" ломовые.
Дата: 06 Фев 2005 12:37:52
Вах.Перемудрил.И отредактировать нельзя...
Короче,сигнал,при высоких проходах редко бывает
ниже 3-4 баллов.
Программа WxSat уже кое-что рисует и при сигнале
2-3 балла.Правда бывает,что сбивается синхронизация.
Дата: 06 Фев 2005 12:44:05
А при приеме в режиме NFM желательно в начале сеанса
приемник настраивать выше по частоте.Уменя на VX-5 - ю
получалось примерно вот так:http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/54.jpg
Дата: 06 Фев 2005 12:47:48
Дата: 15 Окт 2009 16:39:17 · Поправил: SPEAKER (15 Окт 2009 17:04:27)
Дата: 16 Окт 2009 23:41:24
Ни NFM ни WFM по большому счету не годится.
Полоса должна быть 30-40 кГц.
(NFM -- 15kc, WFM -- 110kc).
При сильном сигнале надо использовать режим WFM.
Тогда получите приемлимую картинку.
Да, и не с линейного выхода надо снимать сигнал
(который для магнитофона) а вывести выход прямо
с дискриминатора (так называемый Baseband).
Такого выхода сканнеры не имеют, надо дорабатывать...
Удачи.
Дата: 16 Окт 2009 23:46:12
Дата: 17 Окт 2009 00:56:27
Совсем не обязательно.
Дата: 17 Окт 2009 01:41:35
Можно брать сигнал откуда угодно... хоть с динамика...
"если вас не интересует результат" (М. Жванецкий)...
Дата: 17 Окт 2009 01:52:52
Результат в данном случае зависит от ширины ПЧ, полосы нч тракта вполне достаточно,это же не пакет на 9600.
Дата: 17 Окт 2009 01:59:41
Вверх -- да.. а вниз? Это же видеосигнал...
Дата: 17 Окт 2009 02:21:48
Bunezki
Ну ни как в телевизоре.
А вы то сами пробовали принимать?
Дата: 17 Окт 2009 02:30:35
Дата: 17 Окт 2009 02:39:33
to Maxwel
У меня для этой цели вот такой "малыш" :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rx134141.jpg) |
Дата: 17 Окт 2009 02:49:05
Bunezki
А у меня вот такой
Причём собственной разработки. |
Дата: 17 Окт 2009 03:35:03
Да, серьезный аппарат...
И где только вы таких фильтров набрали :)
Я на 2ПЧ с большим трудом с индексом 'B' нашел..
И стабильный опорник.. Красиво, ничего не скажеш :)
