На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909 vs Degen DE1103
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
alexbe
с мар 2008
Дата: 25 Апр 2008 14:54:17 #
wol
спектроанализатор бы подключить, и тогда на шумовом или музыкальном сигнале полосу тракта сразу увидишь...
Датчик
с апр 2008
Дата: 25 Апр 2008 15:11:55 #
Здравствуйте.На фотографии, на первой странице у 909 под номером частоты стоит "метео" т.е. он цифровые сигналы может опеределять?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Апр 2008 17:35:15 #
alexbe
Хмм... Интересная идея, вот только спектроанализатора нет.
Хотя может быть подключить к компу, а там каким нибудь Adobe Audition'ом попробовать?
inode
с июн 2005
Дата: 25 Апр 2008 23:17:27 #
Датчик
Это просто текстовая метка (имя) ячейки памяти, кстати, возможность именовать ячейки памяти еще одно немаловажное преимущество 909 над degen-ом (как и над всеми остальными китайскими приемниками с 500-1000-2000 безымянных ячеек памяти)
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Апр 2008 18:02:45 · Поправил: alexbe (27 Апр 2008 13:52:21) #
Вопрос таки и остался без ответа. Зачем широкий фильтр 3-х ножечный. Можно же 5-ножечный поставить - будет лучше? Или более высокий порядок фильтра ухудшает качество звука?
UPD совершенно спокойно купил фильтры Auris http://www.auris-gmbh.de/home/html/filter.html на 450 с разной полосой в магазине Кварц-1. Только J там нет. Впаял панельку, буду пробовать...
alexbe
с мар 2008
Дата: 28 Апр 2008 11:25:32 · Поправил: alexbe (29 Апр 2008 10:03:44) #
Попробовал фильтры
LT 450 ITW, HTU, HTW, GW, FW. (только это китай конечно, Auris - просто поиском по типу нашелся)
Остановился на HTU, т.к. звук стал естественнее и помех минимум. HTW тоже хороший вариант, как будто высоких побольше. Возможно это более плоская вершина АЧХ, а возможно просто искажения из-за более высокого порядка.
Еще заменил энкодер на Bourns (как раз тот из Чипа, который рекомендовали для Дегена), у него ход очень мягкий, вращаю легким движением одного пальца, при этом сохранив фиксацию (так надежнее).
Светодиоды поменял на яркие оранжевые, и конденсаторы АРУ уменьшил в 2 раза.
Результатом остался доволен.
alexbe
с мар 2008
Дата: 12 Май 2008 11:09:57 · Поправил: alexbe (12 Май 2008 13:12:31) #
апдейт..
после прослушивания вдали от городских помех.
антенна - провод 5 метров вертикально.
общее впечатление - эфир полон сигналов, гораздо интереснее чем в городе!
1. Все же 6 кгц широковато - вечером половина станций идет со свистом. поменял на LT 450 ITW, т.к. все-же чуть звонче родного. 5-ножечный фильтр нет проблем впаять, после определенных манипуляций с выводами. Фильтр 6 кгц конечно хочется иметь для мощных станций, а также для СВ, ДВ, но только в качестве третьего.
2. В этих же условиях чутье с телескопа слабое. Нет шумов эфира. Подключаешь внешнюю антенну - шумы появляются. Видно и в самом деле стоит сделать усилитель? Впрочем все это относится к лесным условиям - в городе усилитель не нужен (а может будет вреден? Может оэтому его не стали делать?)
3. В антенном аттенюаторе заменил 68 Ом на 9,1 Ом. До этого некоторые станции на длинную веревку шли с искажениями, и даже при максимальном ослаблении были на всю шкалу. Сейчас диапазон регулировки расширился.
4. Пробовал менять регулятор громкости, т.к. в одном канале звук не убирается до нуля, и баланс плавает на малой громкости. Что интересно, с другими резисторами почти так же. Пробовал 2 шт разных, правда одного формфактора. То ли дело в разводке или схеме, то ли формфактор резисторов (две дорожки в одной плоскости).
5. Сигнал mute все же нужен при переключении между страницами. Процедура поиска станции на странице создает слишком сильные акустические помехи. Mute хорошо бы пустить через выключатель.
6. И еще, если отпаять динамик, то в наушниках играет только один канал. Втобы появился второй, на месте динамика достаточно резистора 100 кОм. Оригинально..
7. RDS не знает символов * + % (и похоже, что знает только те символы, которые можно ввести в имени станции. )
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 12 Май 2008 19:04:24 #
alexbe
В заключении всех Ваших доработок, поменяйте Санжиновский динамик на любой подходящий, - получите нормальный сочный естественный звук.
alexbe
с мар 2008
Дата: 13 Май 2008 15:33:20 · Поправил: alexbe (13 Май 2008 15:35:47) #
Yupi
посоветуйте пожалуйста, где в москве купить хороший динамик. я видел только с микроскопическими магнитами, как в Дегене. Таких как в Сони вообще нигде не видел. Кстати, в каких-то моделях Сони видел эллиптический динамик - хорошая идея!
апдейт 2
8. Валкодеры Bourns PEC12, как оказалось, сильно глючат. Пришлось разбирать и смазывать вал и фиксатор густой силиконовой смазкой. Помогло, теперь работает идеально. Глюки валкодеров, как я понимаю, вызваны дрожанием рук, и связаны именно с недостаточным демпфированием вала, а вовсе не с истиранием контаков. Интересно также, как работает родной валкодер после доработки "без фиксации".
9. Насчет АРУ. Где-то я видел, в приемниках ставят переключатель постоянной времени. Возможно это хорошая идея. Потому что есть станции (китай часто) где слышны удары с частотой около 1 герц. Как я понимаю, это просто атмосферный шум вследствие фейдинга. Понятно почему в бытовых приемниках АРУ медленная, в этом случае мы имеем просто замирание сигнала, а с малой постоянной АРУ мы имеем "удары шума". время реакции АРУ вообще, уменьшалось мной с целью не пропускать при настройке слабые станции, соседние с мощными.
inode
с июн 2005
Дата: 13 Май 2008 15:45:31 #
alexbe
Если валкодер "мотает" не в ту сторону, пропускает прокрутки или наоборот при одношаговой прокрутке делает несколько шагов в правильную сторону - то это следствие дребезга контактов и плохой отработки этого дребезга цепями, для этого предназначенными. Смазка и подгибание контактов как правило помогают, но ненадолго.
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 24 Июн 2008 12:05:51 #
А за бугром ведь люди не дураки, есть с чем сравнивать.
время показало, что денжин уже дороже(местами) санжина и спрос на него всегда есть.
до конца торгов 9 часов, а денжин уже 70 евро, бу, без гарантии но новый, в составе пакета
от Siebel Verlag. Правда, один журнал "Sender&Frequenzen 2008" отдельно на 25 евро тянет, плюс
антена de 31 LW.
А чисто приемник только за 75 евро и из тайваня можно выписать. Если таможня не "докулупается", то так и получится, а нет, так еще сбор в евро 40-50 придется доплатить.
так, что цены уже сравнялись, а качество попрежнему на месте.
alexbe
с мар 2008
Дата: 03 Июл 2008 15:29:55 · Поправил: alexbe (03 Июл 2008 18:12:25) #
UPD3:
все, приемник завинчен :) перечислю все же здесь еще раз список моих модификаций:
1. Антенный усилитель по схеме Leonid_s ( http://www.radioscanner.ru/info/article199/ ), но на BF998. На первые затворы подано +0,5 вольт, остальное по схеме. Мой вариант, кроме транзисторов, отличается наличием переключателя на три положения/4 группы: накоротко, только истоковый повторитель, повторитель плюс каскад с общим затвором. Питание неиспользуемых каскадов отключается. На слух чувствительность выросла раз в 10.
2. Вместо широкого фильтра становлен фильтр 6-го порядка LT450ITW.
3. АРУ имеет 3 конденсатора: 10, 47, 470 мкФ. Коммутация выведена на переключатель тембра (а аудио зафиксировано накоротко в режим music). Уже слышал станции, на которых АРУ 1 сек (470 мкф) улучшает качество звука.
4. БШН (mute) сделан включаемым через переключатель "Шаг 9/10 КГц", а шаг зафиксирован 9 КГц. Очень полезно при переборе запомненных страниц.
5. Встроенная схема заряда аккумуляторов, классический источник тока 250 ма на 1 транзисторе. Включается отдельным выключателем.
6. Введен УКВ диапазон 64-74 МГц. Установлен диод D 314 на плате процессора, и впаяны три варикапа BB833 параллельно D3, D9, D10 на сигнальной плате. Перекрывается полностью.
7. Нижний резистор в регуляторе ослабления поставлен 9,1 ом вместо 68, таким образом диапазон ослабления увеличен до 100 раз.
8. Подсветка желтыми диодами, яркость выросла на глаз раз в 10.
9.Энкодер поставлен вот такой. Он качественный. http://www.chipdip.ru/product0/831232642.aspx (Правда ставить его сложно, пилить шасси, класть боком.)
10. Ионистор заменен с 0,022F на 0,22F, во такой: http://www.chipdip.ru/product0/40567.aspx Часы продолжают идти больше часа.
11. Блок питания выброшен и заменен на стабилизированный (LT1085), с входным фильтром ( http://www.chipdip.ru/product0/61919.aspx ) и выходным L-C-L-C фильтром на обычных дросселях.
Осталась нерешенная проблема: аудио в одном канале не убирается до нуля, из динамика слышен тихий звук... Резистор хороший, каналы одинаковые, минимальное сопротивление при нулевом положении - 5-10 Ом. Странно.
Viru
Екатеринбург
Дата: 03 Июл 2008 17:28:40 #
Они не входят в минимальный набор РДС. Как и ещё десяток других символов.
+ в PS встречается крайне крайне редко, 1 на 1000.
% - вообще практически нет.
А вот * - довольно часто, но в 99,99% случаев он выполняет чисто украшательские цели и не несет никакой информации..
А диод D 314 критичен для 64-74?
Безлогина
с мая 2008
Дата: 06 Июл 2008 22:39:14 #
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно приобрести Sangean ATS 909?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 06 Июл 2008 23:03:55 #
Безлогина
Регулярно смотрите здесь .
inode
с июн 2005
Дата: 10 Июл 2008 15:24:28 #
Безлогина
http://kogerer.ru/pr.html
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 10 Июл 2008 19:45:32 #
bf чей?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2008 11:09:04 #
Да, цены ломовые - ATS-909 - $400!
inode
с июн 2005
Дата: 11 Июл 2008 12:05:39 #
Edd
Ну зато почти всегда есть в наличии, если есть на сайте. Пришел, покрутил, купил.
Я свой за $120 купил, но зато ждал месяц и динамик бракованый оказался.
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Июл 2008 14:07:19 #
Edd закажите на http://shopping.yahoo.com/p:Sangean%20ATS909%20Radio:1990391040
или в Германии почти в любом Сатурне он стоит до 200 евро. В том числе встречал в магазинах электроники в аэропортах. На Вимо.де впридачу давали ещё и антенну дегеновскую. Цена была 160 евро.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2008 14:46:16 #
Вот это - другое дело, стоит подумать, хотя так окончательно и не решил брать (отзывы по чувствительности - не очень), но, может решусь.
alexbe
с мар 2008
Дата: 11 Июл 2008 16:21:37 #
Edd
есть такое, при работе на телескоп. лечится установкой истокового повторителя.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Июл 2008 16:41:57 #
Edd для FM DX у ATS-909 есть перед DE-1103 неоспоримое преимущество: наличие RDS.
(Лечится автoмагнитoлой с RDS (1-2 тыс.руб.) и блоком питания (500 руб)).
ajv
Дата: 07 Авг 2008 15:15:50 #
alexbe
6. Введен УКВ диапазон 64-74 МГц. Установлен диод D 314 на плате процессора, и впаяны три варикапа BB833 параллельно D3, D9, D10 на сигнальной плате. Перекрывается полностью. А разьве для 64-74 недостаточно диода или перекрывается 64-108?
Удалось ли победить:"шаг 50 КГц. На 64-74, частоты станций не кратны 50 КГц."?
Правильно ли я понял, что блок питания Вы смогли встроить внутрь или просто поменяли на стабилизированный (LT1085)? Если не внутрь, то фильтр и дроссели Вы поместили в его корпус? Можно ли подробней о "выходном L-C-L-C фильтром на обычных дросселях" ?Схемка, элементы и т.д. для повтора. 9.Энкодер поставлен вот такой. Он качественный. http://www.chipdip.ru/product0/831232642.aspx (Правда ставить его сложно, пилить шасси, класть боком.) Что это даёт, изменилось что?
Хотелось бы поколдовать.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Авг 2008 23:10:33 · Поправил: медведь (28 Авг 2008 23:21:24) #
Гонец не подскажите где в киеве есть санган 909й? цена роли не играет! и есть ли на сайте описание /мануал/ на русском языке?
invasion
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2008 23:28:28 #
Схема приемника (только что нашел в сети)
http://www.horsemensociety.info/misc/ats909.html
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2008 14:33:11 #
.....всё уже перерыл.вторые сутки и не могу найти где в украине можно приобрести санган 909! Может кто случайно замечал в интернетмагазинах или ещё где то напишите ПОЖАЛУЙСТА !
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Авг 2008 14:57:03 #
медведь, к сожалению мало чем могу сейчас помочь. Свой экземпляр брал в Москве. В нашем городе мало кто занимается такими приёмниками. Хотя как вариатн, вы можете обратится на любую фирму, которая занимается продажами радиостанций. Попробуйте тот же Алекс.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 29 Авг 2008 15:09:42 #
медведь
медведь
Расслабьтесь коллега .
В этом деликатном вопросе следует проявить терпение и настойчивость .
Ни в Украине ни в России такая модель официально не продается . Тем не менее не отчаивайтесь у вас несколько вариантов решения задачи :
- Ebay и др. аукционы
- Покупка в зарубежных интернет-магазинах
- Покупка б/у с рук через раздел ”Объявления”
- kogerer.ru
- qrz.ru
- cqham.ru
- Кто-нибудь из знакомых привезет ну скажем из США
Удачи !
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 31 Авг 2008 10:29:08 #
SOLO
Не хило на kogerer.ru загнули за Sangean AT-S909 - 400$
Зато на E-Bay в свободной продаже он за 199,95$ + 41,95$ доставка по Европе с Японии
Или если хочется потолкаться на торгах, можно найти ещё дешевле. Например на одном из лотов за него предлагают пока 112,50$. Данный приёмник находится в Штатах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
