На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ sibirjac, andory, Silent, ur3cag, Sinilaj]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909 vs Degen DE1103
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Янв 2011 12:59:26 #
YuriVR
Публика всё равно ничего не поймёт и будет ещё больше недовольных .
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 26 Янв 2011 21:18:46 #
Не знаю была ли ранее в какой-либо теме ссылка на данную статью, однако в ней тоже предлагаются некоторые модификации аппарата ats909 - http://www.dxradio.co.uk/sangean/ats909.php
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 10 Мар 2011 11:36:14 #
S_G
Стал обладателем ATS-909.
Хочу убрать сигнал MUTE. но останавливает где-то прочитанное, что в этом случае
пропадают некоторые функции (ATS и ещё что-то).
Недавно купил RadioShack DX-398. Кто может подсказать, что за функция такая MUTE, и где ее искать?
И как эта функция себя проявляет в приемнике? И где она обозначена на самом приемнике?
inode
с июн 2005
Дата: 10 Мар 2011 12:16:57 #
Scover
Функция встроенная, отключается паяльником. Приглушение динамика в момент перестройки. Некоторым не нравится, я лично привык.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 10 Мар 2011 18:09:44 · Поправил: Scover (11 Мар 2011 16:18:24) #
inode
Спасибо, теперь понял. Я даже и не обратил на это внимания, вполне нормально работает перестройка по частотам. На какие-то доли секунды может и отключается звук, чем вполне можно пренебречь.
А похоже, что вообще не прерывается звук.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Мар 2011 16:17:28 #
Еще такой вопрос к владельцам S-909/DX-398.
Приемник работает от батарей. Если подключить БП, то работает от БП. Но если БП вытащить только из розетки сети 220 В, а штеккер не вытаскивать из гнезда DC, то приемник опять работает от батарей.
Получается, что штеккер не отключает батареи механически от цепи питания приемника. Значит переключение происходит как-то электронным путем? Или в моем приемнике что-то не так?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 11 Мар 2011 17:22:54 · Поправил: Yupi (11 Мар 2011 17:31:52) #
Scover
Недавно купил RadioShack DX-398. Кто может подсказать, что за функция такая MUTE, и где ее искать? И как эта функция себя проявляет в приемнике? И где она обозначена на самом приемнике?
На плате, перед гребёнкой(вроде левой), всё подписано, остаётся перекусить сам провод в шлейфе или просто извлечь его из гребёнки как это показано на приложенном файле.
Что это и как проявляется объяснил inode
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Мар 2011 18:46:15 #
Yupi
Большое спасибо. С этим все понятно, разобрались. Вот по второму вопросу: питание от батарей и БП.
У всех так работает или только в моем приемнике?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Мар 2011 19:11:35 · Поправил: TUL (11 Мар 2011 19:12:29) #
Диод стоит в приёмнике, схема "или", работает-переключает по превышению-понижению.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Мар 2011 22:33:25 #
inode, Yupi, TUL
Спасибо за поддержку и ответы на вопросы. Но в моем приемнике нет прерывания звука (сигнала ),
при перестройке по диапазону. Может быть это было в более ранних версиях?
inode
с июн 2005
Дата: 11 Мар 2011 23:04:48 #
Scover
У меня Radioshack DX-398, mute есть, но очень краткое.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 11 Мар 2011 23:26:45 · Поправил: romrad (11 Мар 2011 23:28:11) #
но есть одна хитрая фича, после разрыва цепи mute сканирование идет со звуком, что для поиска слабых сигналов, на которых скан не останавливается автоматически, весьма круто, по-моему.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 12 Мар 2011 09:54:43 #
Ну вроде разобрался с MUTE. Все-таки есть кратковременное прерывание звука, на какие-нибудь десятые доли секунды. А в основном эта функция действует при сканировании.
Если медленно вращать валкодер, то ощущается чуть заметное прерывание.
Еще раз всем спасибо за освоение приемника.
ROKER
Offline2.8
Дата: 16 Мар 2018 21:40:45 #
Друзья, вопрос по RadioShack DX-398 он же Sangean ATS 909 , как данный приемник ведет себя на дв-св? Если кто то из вас пользовался, этим девайсом просьба рассказать о его приеме на дв-св.
Дата: 16 Мар 2018 22:04:13 #
-как и все другие приемники. В 909 просто реализуется внешняя антенна на этих диапазонах.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 19 Фев 2021 12:02:07 #
Напишу в этой теме, отдельную по Sangean ATS-909 не нашёл.
Кто ни будь имеет информацию о чёткой схеме Sangean ATS-909 (без буквы) - та что на сайте, ну ничего не поймешь, при увеличении. Если можно поделитесь ссылкой. Жду такой приёмник, а схемы нормальной и описания - нет.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Фев 2021 18:19:29 #
Люди - выручайте с чёткой схемой.
Дата: 19 Фев 2021 21:01:47 #
На сайте достаточно четкая схема Вы не видели , наверно , не четких. Если графика схемы не устраивает, то можно сопоставить с другими аналогичными и нарисовать свою. Я примерно так и делал.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Фев 2021 11:32:07 #
Вроде -- чуть лучшую получил, по почте. Но все равно нарисована по дебильному, что резисторы, что катушки --все волнами,
все каракули сливаются -- зачем такое придумали, головоломка.
Дата: 20 Фев 2021 13:08:32 #
- что на сайте читаемая , никаких волн не наблюдаю, Да надписи как будто не в фокусе , но распознаются 100%. Может вам смартфон заменить на нормальный компутер с большим монитором пора?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Фев 2021 14:28:19 #
Я за обозначения - резисторов - что не прямоугольники, а спиралями, сливается на схеме с контурами, не удобно.
Дата: 20 Фев 2021 14:39:11 #
......то не прямоугольники, а спиралями
Раньше так обозначались резисторы , они сначала были проволочными в большинстве своем.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Фев 2021 19:29:53 #
Вышла новая версия приемника добавили авиадиапазон. Цвет теперь доступен серый.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
